Plus de plaisanterie !
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 23 sept. 2011, 13:11
On ne plaisante plus avec les thermiques , vue sur FH :
http://www.youtube.com/watch?v=zhMEJbUD ... re=related
Blinderrrrr
Re: Plus de plaisanterie !
Message par Blinderrrrr » 23 sept. 2011, 13:19
C'est quoi? Un turbo?
Edit. C'était marquer
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
Herve54
Message par Herve54 » 23 sept. 2011, 13:41
Surprenant :huh:
Y'a t-il un réel gain en puissance ou consommation par exemple ?
Ou est ce "just for fun" ^_^ ?
Hervé.
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 23 sept. 2011, 13:58
bin le principe de base du turbo est quand même de gaver en mélange, donc c'est de récupérer un gain de puissance au détriment de la conso... faut avoir envie de le secouer quoi. :)
Blinderrrrr
Message par Blinderrrrr » 23 sept. 2011, 14:02
Quand tu dis puissance towcat tu parles du couple et ou des tours au rotors
Yoy24
Message par Yoy24 » 23 sept. 2011, 14:20
YO
Pour le couple c'est top un turbo...mais la je me questionne sur le truc de la vidéo?
Un turbo monté après un résonateur et donc pas en direct après le cylindre = Moyen
Puis il faut dans le cas d'un moteur a carburateur, un carburateur dit soufflé
qui vas augmenter la richesse proportionnellement a la pression d’admission du comburant...sur un 4temps
Pour le 2temps je connais pas et je doute que la machinerie soit très simple
admission rotative/ échappement rotatif presque obligatoire car pas de soupapes
Puis la resserve d’huile pour les paliers et la pression d'huile qu'il faut fournir au turbo = pompe a huile
(ou sinon roulement a billes prévue pour 100000 a 280000 Trs/min ou + vue la taille du turbo, est ce que ça existe ???)
et encore plein de questions ! -_-
Beaucoup de doute sur cette vidéo! :huh:
Modifié en dernier par Yoy24 le 23 sept. 2011, 17:47, modifié 4 fois.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 23 sept. 2011, 14:26
Je suis bien de ton avis , je pense que c'est plus pour faire du bruit !!!!.
Quand on connait les difficultés a regler un moteur glow plug , j'ai un peu des doutes sur le rajout d'appareil , sur l'admission , sur l'echappement .
Towcat
Message par Towcat » 23 sept. 2011, 14:30
dans ce cas peut être pour avoir un bruit "turbine" plus proche des grandeurs ? (je pose la question mais au taf j'ai pas de son donc pas pu juger de la chose)
Yoy24
Message par Yoy24 » 23 sept. 2011, 14:37
Oui je te l'accorde le Bruit que t’entends pas :lol:,
et sympa c'est sur...
Et sans fun ............la vie seras moins drôle...
Modifié en dernier par Yoy24 le 23 sept. 2011, 17:59, modifié 1 fois.
patvalet1
Message par patvalet1 » 23 sept. 2011, 17:20
bah en effet , ca a le merite d exister. utile ou pas apres ce n est que positions.
radikal g20 fbl,trex 550 fbl,atom 500 fbl,trex 450 pro fbl, blade 130 X,mcpx,nano cpx, quads copters
Retourner vers « Moteur et échappement »
