[Tuteur Francoisd] RESOLU Changement roulement axe rotor
Tutorat de Francoisd
Modérateur : Tuteur
bdsl
Message par bdsl » 21 sept. 2011, 14:20
Bonjour Grand-Maître :p ,
Bon c'est moi qui lance le nouveau process ... (Edit : ben non en fait eucalyptus62 m'a devancé de 5 mn :lol: )
J'ai changé hier soir le roulement qui avait été croqué par la bague de blocage montée à l'envers après mon crash.
J'ai déposé la tête de rotor sans rien démonter, changé le roulement et reposé la tête de rotor.
Ma question : Est-ce que je dois revérifier les réglages (auxquels je n'ai à priori pas touché) avant le premier vol ou pas à ton avis ?
PS : je pense que j'ai bien fait de changer le roulement, je te le montrerai, il est bien entamé !! :wacko:
Modifié en dernier par bdsl le 22 sept. 2011, 10:18, modifié 1 fois.
Bruno
Image Marcq en Baroeul (59) - Membre FRM59
Image Trex 600 ESP FBL tête RJX / Spektrum AR7000 + BeastX V3
Image Blade 450X / Spektrum AR7200BX
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
Image Spektrum DX7 Mode 2
Image Scorpio 1V24 Image Scorpio SC-403 Mode 2
Image Phoenix RC V4.0
Image Robbe Duo Power 8S EQ-BID / Robbe Power Peak Twin EQ-Bid 1000W
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Changement roulement axe rotor
Message par jprdragon » 21 sept. 2011, 16:07
Apres une intervention , les reglages doivent etre controlé , pas mini /maxi , pas 0° sur les 2 pales sinon tu peux avoir du tracking .
Car au remontage de la tete , celle ci peut avoir fait un 1/2 tour , donc les bielettes plus a la meme place , pales inverses egalement .
bdsl
Message par bdsl » 21 sept. 2011, 17:21
Je vais refaire un contrôle ce soir même si le risque me semble minimal mes 2 pales étant d'origine parfaitement équilibrées ... On n'est jamais trop prudent.
François, tu te souviens des valeurs de pas mini maxi programmées pour chaque mode de vol ?
Bruno
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 sept. 2011, 17:35
Un controle va te prendre 10 mn maxi , si un reglage est a faire , il vaut mieux le faire sur l'etabli , que sur le terrain.
Il faut toujours reperer l'emplacement des pales , car un inversement des pales sur les portes pales ,peut provoquer du tracking , ainsi que le positionnement de la tete de rotor , par rapport a l'axe .
Donc avant demontage (dans le cas ou cela va etre remonté idem) , un petit coup de feutre ou peinture ,pale, porte pale , axe de rotor , pour permettre de remonter l'ensemble tel qu'il etait .
PS, quand l'helico est bien reglé , un graphique des reglages pas/gazs , pas de l'AC est a faire , pour servir par la suite , cela fait gagner du temps .
bdsl
Message par bdsl » 21 sept. 2011, 17:46
Une chose dont je suis sûr c'est qu'il n'y a pas d'inversion des pales sur les porte pales ... Vu que je ne les ai pas enlevées, j'ai retiré la tête complète avec les pales dessus ... Je penserai pour la prochaine fois à marquer une des boules de chapes au feutre pour être sûr de remettre les chapes aux mêmes emplacements, c'est la seule chose qui a pu bouger ...
François, tu sais où je peux me procurer ton outil magique pour bloquer la barre de bell ? C'est le seul de tes outils magiques que je n'ai réussi à trouver nulle part :(
Bruno
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
Lymafox
Message par Lymafox » 21 sept. 2011, 19:44
Modifié en dernier par Lymafox le 15 juil. 2013, 21:51, modifié 2 fois.
Trex 600 LE FBL BeastX (162 vols) - KDS 600 V2 FBL BeastX (34 Vols) - Trex 600 ESP FBL BeastX (142 vols)
bdsl
Message par bdsl » 21 sept. 2011, 19:53
Ah oui merci, c'est exactement ça, c'est le premier que je cherche ;)
Bruno
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
Francoisd
Admin - Webmaster
Re: [Tuteur Francoisd] Changement roulement axe rotor
Message par Francoisd » 22 sept. 2011, 06:47
Je ne pense pas que tu auras de réglage à refaire dans la mesure où tu as démonté la tête complète mais en effet une petite revérification ne fera pas de mal. Je ne me souviens plus des valeurs de pas pour chaque mode mais ça doit tourner vers :
- mode normal : -2 / 0 / +10 ou +11
- Idle Up : -11 ou -10 / 0 / +10 ou +11
Pour l'outil de blocage de la barre de bell, il est très dur à trouver et j'ai galéré pour en avoir un. J'ai cherché un peu partout.
manulight
GAYnille
Message par manulight » 22 sept. 2011, 08:21
MODE MODERATION
Nous sommes en train de tester une nouvelle forme de gestion des questions que peuvent avoir les padawans.
Le principe étant qu'un padawan qui a une question créer un nouveau sujet dans le sous forum de son Tuteur et c est son tuteur qui lui répond.
Une fois le problème résolut, le tuteur ou le padawan modifierons le titre du sujet en indiquant " RESOLUT " ce qui permettra de faciliter la recherche pour d autres personnes.
Donc merci aux autres membres de ne pas intervenir aux seins de ces sujets, si la question est plus d un ordre générale elle sera positionner dans les sous forums dédiée tel que "Mécanique des CP" ou "Radios plus de 4 voies - Récept - Servos - Gyro" ...
Nous vous remercions par avance de bien vouloir respecter ces quelques consignes.
Merci quand meme a ceux qui ont répondu avant. ;)
Manu pour l'équipe des modo / Admin
bdsl
Re: [Tuteur Francoisd] Changement roulement axe rotor -RESOL
Message par bdsl » 22 sept. 2011, 10:17
Merci François,
J'ai trouvé 2 sites qui proposent l'outil (en rupture tous les deux). Je me suis inscrit pour recevoir des alertes stock. On verra bien ...
Je revérifierai les réglages au terrain. Je galère pour bloquer la barre de bell sans outil justement !!
Du coup j'en ai profité (je l'avais déjà fait mais il y en a tellement que j'en avais loupé) pour revérifier tous les serrages de vis et refreiner celles qui avaient du mou ... Notamment une qui tient la barre de bell sur l'axe rotor était quasi en train de se barrer !!! Je trouvai que j'avais beaucoup de jeu sur la barre de bell, il y en a beaucoup moins maintenant :wacko:
Je marque le sujet résolu.
Bruno
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
Francoisd
Admin - Webmaster
Re: [Tuteur Francoisd] RESOLU Changement roulement axe rotor
Message par Francoisd » 22 sept. 2011, 10:32
Je passerai au terrain demain après le boulot si la meteo le permet, on pourra regarder ca si tu veux ;)
bdsl
Message par bdsl » 22 sept. 2011, 11:17
Ok, pour l'instant la météo est plutôt optimiste pour demain ^_^ ... A suivre donc
Bruno
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
bdsl
Message par bdsl » 22 sept. 2011, 19:01
Vu avec William ce soir au terrain. Comme tu t'y attendais, rien n'a bougé. Les réglages sont nickels et il n'y a plus le bruit de roulement douteux :mellow:
Bruno
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 23 sept. 2011, 00:03
Cool, bonne nouvelle :)
bdsl
Message par bdsl » 23 sept. 2011, 09:54
Yep, je te montrerai le roulement que j'ai changé à l'occasion, il faisait vraiment la tronche :wacko:
Bruno
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
Retourner vers « Tuteur Francoisd »
