HELP ! tete de rotor alu pour Blade MCX : tige trop courte
Ayant cassé la tête de rotor de mon Blade MCX (plus précisément la chappe qui porte la B2B) j'ai acheté une tête métallique (MCX Metal Rotor Hub de Xtreme chez Ckado). La tige est plus courte que celle d'origine (cela est d'ailleurs confirmé sur le site de Xtreme : "Metal Upper Rotor Hub with shaft (Shortened 5mm) (for MCX, MCX2)".
Je ne sais donc pas comment monter cette nouvelle tête. Est-elle compatible avec les autre éléments du MCX ou faut-il aussi remplacer d'autres éléments par des matériels Xtreme (fixation de pales, axe du rotor inférieur, etc ) ?
Bref qui peut m'aider ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: HELP ! tete de rotor alu pour Blade MCX : tige trop cour
J'ai trouvé (en fait j'ai fait un mail à Xtrem qui a répondu très vite).
Il faut enlever la bague en plastique (010 Bushing Holder) et la bague en bronze (006 Bushing) qui se trouvent au sommet de l'axe de rotor inférieur . Elles sont remplacées par la bague en bronze livrée avec la tête Xtrem.
006 Bushing 010 Bushing Holder
- helipat1952
Merci de nous faire partager la solution, c'est toujours bon à savoir.
Pour ceux qui ont déjà fait la modif du passage en alu (modif extrem), quels sont les avantages et inconvénients de cette solution. Il faut bien un "fusible" quelque part ...
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
En premier lieu cette tête devrait être plus solide (j'ai cassé la tête d'origine assez vite).
Ensuite, dès le premier essai il est manifeste que l'hélico est plus réactif et avance nettement plus vite. Cela est dû certainement au raccourcissement de 5 mm de l'axe du rotor supérieur. En revanche cela augmente peut-être le risque de choc entre la B2B et le rotor supérieur (mais pour l'instant je ne l'ai pas constaté).
Au total cela me semble justifier le surcoût.
- helipat1952
erreur, message à supprimer ... désolé ...
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- manulight
- GAYnille
On a ouvert une sous section au droit de laquelle vous pouvez poster vos plus belles photos et vidéos de vos Birotors.
Un volontaire pour démarrer le sujet "Photos et vidéos de vos Blade MCX"?
Suivez les liens : viewtopic.php?f=158&p=9767176#p9767176
Et merci d'avance!!
Et merci d'avance!!
