Nouvelle JR PROPO XG8
Posté : 08 sept. 2011, 20:52
par laurent77
J'aimerais avoir votre avis sur la nouvelle Radio JR Propo XG8. Cette radio est actuellement en vente chez RC711 (Chine) au prix de 277€
Avez-vous déjà une expérience d'achat de radio hors de France? D'après les données du vendeur, elle est compatible avec la réglementation française pour le 2,4 Ghz. Avez- vous aussi des informations si elle est vendue en Multi-langues ou bien sera-t il possible de faire un upgrade plus tard pour l'avoir en français.
Pour terminer, avez-vous déjà quelques retours d'expérience de cette radio.
En vous remerciant par avance,
Amicalement,
Laurent
Re: Nouvelle JR PROPO XG8
Posté : 08 sept. 2011, 20:56
par Siddarth
Je peux répondre à 1 question :D
Expérience d'achat de radio hors de France : Oui, ma dx7. Et je pense que ça doit être le cas pour 90% des membres :)
Posté : 08 sept. 2011, 21:02
par laurent77
Bonsoir Siddarth,
Et concernant le mutlilangue, sauf Futuba dont je suis certain, a ton avis pour la JR c'est intégré ou pas?
Posté : 08 sept. 2011, 22:23
par DanRZ
Salut elle m'intéressait avant sa sortie mais j'ai craqué avant pour une X11 ^_^
que j'ai cliqué pour moins de 500€ ...
Un topic sur FH : http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=22&t=40765
Sinon tu trouveras la liste des fonctions ici : http://www.macgregor.co.uk/jrpropo/XG8- ... s-list.pdf
Et j'ai l'impression que JR fait rarement des traductions de menus multi-langues.
Perso ça m'embrouille de voir des trucs traduits en français ... mais bon je comprends le besoin.
Posté : 08 sept. 2011, 23:51
par laurent77
Merci beaucoup Dan,
Je vais voir!!!
Laurent
Posté : 09 sept. 2011, 22:27
par laurent77
Bonsoir Dan,
J'ai vu ton topic et je pense que je vais passer commande rapidement.
Par contre je me débrouille pas mal en vol mais je suis nul en électronique et électrique :wacko: !!!!
J'ai récupéré la notice en version "EN" et je comprend pas bien comment on connecte le récepteur, surtout le câble "Y".
Aurais-tu s'il te plaît des informations sur la méthode de câblage de ce récepteur.
Je possède actuellement un Belt-CP avec radio d'origine :blink: . Maintenant je voudrais faire le pas sur du matériel de meilleur qualité (T-rex 450 PRO + JR XG8). J'avais pensé au 3G, mais je ne suis pas certain d'avoir toute les compétences pour faire le réglage de ce système. Je préfère me tenir pour l'instant à du conventionnel.
Merci pour ton aide,
Amicalement,
Laurent
Posté : 09 sept. 2011, 22:30
par DanRZ
Salut, je ne comprends pas bien cette histoire de Y ... tu as vu ça où ?
Posté : 09 sept. 2011, 23:01
par laurent77
C'est le Y-Harness et le binding plug :rolleyes:
Posté : 09 sept. 2011, 23:13
par DanRZ
Ah oui tu fais référence à ça, à droite :
En fait c'est juste lié au fait que la prise BATTerie est commune au BIND et SENSE.
Du coup comme tu alimentes par cette prise, il faut mettre le capteur ( SENSOR ) en Y pour capter aussi le signal.
Un seul fil est surement utilisé par le "sensor" ...
Et du coup quand tu mets le BIND plug, il faut surement utiliser une prise servo quelconque
pour alimenter le Rx pour l'appairage.
C'est un peu pareil sur Spektrum.
Posté : 09 sept. 2011, 23:21
par laurent77
Exactement!!!
J'ai essayé d'insérer cette même image sur le post, mais je n'ai pas trouvé la méthode :(
A tout hasard, connais-tu un lien vidéo ou encore un tuto sur la méthode de câblage et réglage pour ce type de matériel?
Aussi, mais c'est hors sujet, je suis à la recherche d'un club entre le 77 et le 91? tu as peut-être une idée?
Posté : 09 sept. 2011, 23:26
par DanRZ
Salut, pour le tuto je ne sais pas mais au pire tu peux demander des infos à Arnaud Poyet ( voir mon post FH ).
Je ne connais pas de club dans le 91, mais au pire fouilles la liste des clubs FFAM
tu trouveras peut être ton bonheur ...
http://www.ffam.asso.fr/ct_guides.htm
Posté : 09 sept. 2011, 23:34
par laurent77
Super,
Merci beaucoup pour ton aide ;)
Je pense passer commande d'ici 2 semaines, car je suis actuellement à 10 000 kms de la France. Je suis impatient de rentrer à la maison.
Dès que j'ai reçu mon ensemble, je reprend contact avec toi pour te faire part de mes impressions de cette nouvelle radio reliée au T-Rex.
Amicalement,
Laurent
Posté : 10 sept. 2011, 02:55
par MaYeuT
J'ai acheté ma XG8 chez RC711, site très sérieux que je recommande, et comme d'hab avec eux pas de problème particulier. Tu peut effectivement passer en mode d'émission "France" dans le soft, mais plus d'actualité en 2012 je crois.
J'en suis très content, j'avais une dx6i et c'est le jour et la nuit. Le soft est agréable à utiliser et fourmille de possibilités, tous les inter sont "adressables" avec plusieurs fonction à la fois, les bips qui diffèrent à la dernière minute du chrono, l'expo sur les courbes de gaz et pas, le mini menu personnalisable, la désactivation des voies lors des réglages de la courbe de gaz, j'en passe et des meilleures.
Elle tombe bien dans la main et est plutôt légère, depuis que je l'ai je vol souvent sans sangle.
Elle n'a que deux défaut et demie:
- La lipo qui aurait pu tenir plus longtemps, elle tiendra une journée de vol même pour un gourmants mais pas beaucoup plus je pense.
Par contre l'accu se charge très vite, 15 min et c'est assez pour 4 ou 5 vol, c'est pratique en cas d'oubli :)
- L'inter de mise sous tension fait un peu cheap, si on appuie pas la ou il faut il ne coulisse pas bien et donne l'impression de vouloir se barrer.
- Certains trouveront que le prix des récepteurs en est un autre, 50 euros le 6voies et 80 le 8 voies, c'est vrai que c'est un peu cher mais pas plus qu'un spektrum ou un futaba, donc ce n'est qu'un demi défaut :lol:
J'ai hésité un peu avec l'aurora 9 dont les rx sont nettement moins cher mais ne faisant que de l'hélico et n'ayant que 4 machines, je n'ai finalement pas prix ce critère en compte et préféré la XG8 ;)
En tout cas à ce prix c'est certainement le meilleure rapport qualité/prix du net, tu peut foncer ;)
Bon vol et a++
Posté : 20 sept. 2011, 07:31
par hornex
Salut , j'ai recu la mienne de chez RCJapan en moins de 8 jours avec aussi un TAGS01 un 611B et un REG15 et quelques pièces
Premiers réglages hier que du mieux par rapport à ma 9303 , Ecran plus lisible, double timer, inters assignables dans tous les sens , plus légère, plus courte au niveau de l'antenne, Autonomie batterie tout à fait correcte vu la faible conso , ajouts de points à la demande sur les courbes (gazs pas ...) bref j'ai pas encore tout exploré mais que du bonheur.
De plus le bind est hyper simple , j'ai testé avec le 611B (6voies pour le mini titan) , ca affiche de plus la valeur de la batterie de réception. Y'a plus qu'à voler.
Comme je n'arrive pas à mettre de photos ici il y en a quelques unes ici ->
http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=22&t=42774
Bref à mon sens une superbe radio.
HX
Posté : 13 oct. 2011, 22:38
par Jeckel
J'hésite entre la XG8 et Aurora 9, quelles ont été vos motivations exactes ?
La télémétrie est-elle intégrée dans le recepteur ou on doit rajouter unautre module ?
Posté : 13 oct. 2011, 23:18
par MaYeuT
Ce qui me rebutait le plus avec l'aurora c'est l'écran tactile. J'ai jamais testé mais à part celui des Iphone j'ai jamais trouvé ca top niveau réactivité et précision. Je préfère un bon vieux bouton qui marche bien plutôt que du tactile qui marche pas, et je ne pouvais me permettre de prendre le risque d'être déçu.
Pis c'est pas rare de voir des post concernant certains problèmes rencontrés avec.
Par contre elle est pas chères, les rx non plus tout comme les accessoires de télémétrie.
La JR je kif toujours autant, j'adore le mini menu personnalisable, c'est super pratique ;)
Si c'était à refaire je prendrais encore la XG8.
Posté : 13 oct. 2011, 23:21
par MaYeuT
Pour la télémétrie faut rajouter du matos pour les deux, le kit complet chez hitec coute moins de 150 euros, et je ne crois pas que jr est deja sortit leurs accessoires.
Les deux indiquent le tension du RX en natif.
A++
Posté : 13 déc. 2011, 07:01
par fh007407
Qui aurai le manuel en Français ? J'ai vu que certains magasins en France proposaient le manuel en Français sur CD pour la XG8.
Posté : 03 janv. 2012, 14:14
par Emaurin84
Je déterre ce post en ce début d'année..
D'ailleurs bonne année à tous !!
La XG8 est-elle compatible avec les récepteurs Spektrum, AR8000 et consort ??
Pas de pb de fiabilité, contrairement au DX8 ?
Merci!
Posté : 03 janv. 2012, 14:23
par MaYeuT
Bonne année :)
La mienne fonctionne parfaitement bien, j'en suis tjs aussi content.
Pas de compatibilité avec les rx spektrum, depuis la XG8 JR utilise sa modulation, le dmss, et non plus le DSM2.
Posté : 03 janv. 2012, 14:52
par Emaurin84
Ok merci!
Dans ce cas, ça sera une T8FG quitte à tout changer..!
A+ et bons vols !
Posté : 07 oct. 2012, 15:33
par Vince87-16
Bonjour je rejoins fh007407 pour savoir si il existe une notice en français je n'arrive pas à la trouver sur le net? Quelqu'un peut m'aider? :(
Merci d'avance.
