Faut il encore acheter une Jr 9503
Posté : 07 sept. 2011, 22:50
par Spike53
Bon je souhaite changer de radio. Mais le choix est difficile et en éternel indécis je sollicite votre aide.
J'ai actuellement une Dx7 donc tout naturellement, compatibilité oblige j'ai cherché du coté de chez spektrum donc Dx8. Et sans même parler des soucis récurrents de ce modèle, je rencontre un autre problème : la taille de la radio :wacko:
Trop grosse pour mes petites mains donc exit Dx8, XG8, Dx11 ....
La taille idéale après test est Dx7, Graupner Mx16 hott, Futaba 8 FG, probablement Jr 9503. Je n'ai pas testé 10CG ni 12 FG.
Donc j'ai deux options possibles :
-1- Prendre une Jr 9503 et revendre ma Dx7 ( le plus simple et le moins cher)
-2- Prendre une autre radio et garder ma dx7 pour les avions et le simu ( histoire de se faire plaisir ).
Les critères de choix sont principalement la qualité et la fiabilité.
Si vous avez déjà utilisé une ou plusieurs des radios précédemment citées (Jr 9503, Futaba 8 Fg, 12 Fg, Graupner mx 16 ...) donnez moi votre avis sur la qualité, la taille,la simplicité de programmation .....
En fait la 9503 est elle encore un choix pertinent face aux autres modèles cités
Re: Faut il encore acheter une Jr 9503
Posté : 07 sept. 2011, 23:56
par Siddarth
Pourquoi ne pas juste garder la DX7?
Je dis ça car il y'a quelque temps j'avais envie de changer de radio aussi mais c'était une "envie".
En y réfléchissant un peu j'ai préféré garder ma bonne vieille DX7 et prendre un autre hélico :D
En effet, après réflexion, une autre radio m'aurait rien apporté de plus que ma dx7.
Quand à la télémétrie, j'en ai pas l'utilité (hélico de taille 500 max, dont je connais toutes ses caractéristiques).
EDIT : j'avais une mx16s avant la dx7. Taille identique (boitier identique). La version hott (2,4GHz) fait de mémoire la même taille et de mémoire, difficile de trouver des récepteurs (qui sont en plus chers...)
Posté : 08 sept. 2011, 09:42
par DanRZ
Salut, si tu veux rester dans l'esprit de programmation DX7, la JR 9503 est un très bon choix.
Au passage tu conserveras tous tes récepteurs actuels car elle est aussi en DSM.
Le coté "prise en main" est important, ma X11 j'ai failli la rendre
mais au final je m'y suis habitué et j'ai désormais du mal avec ma bonne vieille DX7 que je conserve
pour les joujoux en BnF ;)
Franchement après la DX7, la DX8 n'a d'intérêt qu'au niveau de la télémétrie et quelques fonctions
le choix pour améliorer la qualité de sa DX7 sans télémétrie et sans frais de plus, c'est du JR : X9503, DSX11 ...
Tout ça reste compatible DSM.
En fait la DX7 n'est pas du tout dépassé, mais elle n'a clairement pas le confort d'autres modèles.
Taille d'écran, rétro éclairage, fonctions avancées, mixage pré-programmé, governor, cut, hold, ...
On peut avoir tout ça en partie sur la DX7 mais faut "bricoler" avec les programmations.
J'avais 3 ou 4 mixages sur mon T600, avec ma X11, plus rien, tout est dans un menu clair : Governor, Gyro, Cut.
C'est juste du "luxe", mais purée qu'est ce que c'est confortable ... :D
Bonne chance pour ce choix cornélien ... ;)
Posté : 08 sept. 2011, 10:59
par chamois06
Il y a un peu plus d'un an j'étais las de la non convivialité de la programmation de ma Dx7 et des fréquents top radio lorsque mes planeurs s'éloignaient (Dx7 à la norme Française).
Comme toi voulant garder les récepteurs DMS2 (3 AR7000 et 2 AR6100-6110) j'ai pris une Futaba FF9 avec un module HF Spektrum 8 voies.
C'est pas que l'on fait beaucoup mieux avec la FF9 mais c'est intuitif et simple et pour les planeurs on a des programmes tout fait (Buttertfly par exemple).
Et puis, un peu écœuré du prix des récepteurs spektrum, un ami m'a fait découvrir la gamme des récepteurs et des modules HF (pour Futaba ou JR) FrSky.
J'ai revendu mon module HF Spektrum mes 5 récepteurs spektrum et avec l'argent récolté j'ai acheté le module HF FrSky 2.4 Ghz telemetry, 5 récepteurs 8 voies avec télémétrie + un 7 voies et un 4 voies.
Coté financier je n'ai rien perdu.
Coté pratique les antennes (au nombre de 2) sont détachables, remplaçables et existent en 15cm (origine), 40 cm et 60 cm bien pratique pour les modèles en carbone
Coté pratique l'appairage se fait en appuyant sur un bouton, plus de bidules à brancher
coté technique j'ai un système bien plus sûr et un peu plus performant.
Plus sûr: je suis informé en permanence de la qualité du signal reçu par le récepteur et dès que celui-ci devient faible, bien avant le "top", j'ai un fort bip qui a retenti dans le module HF .
Plus sûr, j'ai en permanence, sur un petit écran à 20€ collé sur la FF9, la tension de la (les) lipo(s) embarquée(s) sur le modèle, ainsi plus de chrono à surveiller, ni de crainte de trop décharger une lipo.
Plus sûr ,suite à une connerie de ma part, un planeur m'échappe et va se poser au sommet d'un pin à 500m de moi sans que j'ai la moindre idée où. Avec la Dx7 je pouvais faire le deuil de mon planeur (n'ayant pas vu où il était parti), avec FrSky il m'a suffit de quadriller la forêt en surveillant le niveau de réception sur l'écran de "télémétrie à 20€" pour au bout de 1/2 h arriver au pied du pin où j'ai pu apercevoir le planeur 20 m plus haut.
Depuis un an que je vole avec ce système FrSky j'ai pu constater que ceux qui le dénigre: encore une "merde chinoise pas fiable pas sûr" sont ceux qui ne l'on pas essayé, par contre ceux qui on fait le pas sont enchantés.
Un dernier point pour "la merde chinoise" le récepteur 8 voies telemetry FrSky du planeur qui a passé 2 jours au sommet du pin et subit deux orages totalisant 36 mm d'eau (36 litres au m²) fonctionne toujours: je l'ai sorti de son boîtier, séché, passé à un aérosol spécial pour circuit électronique, remonté: il fonctionne comme avant.
Pour qui recherche un système sûr, pas cher, simple une solution séduisante serait une radio avec le module HF détachable dans la gamme JR, Futaba par exemple de 8 ou 9 voies et de l'équiper FrSky 2.4Ghz telemetry.
Pierre
Posté : 08 sept. 2011, 11:52
par Oli
Gros +1 pour la JR9503 ! Et pour garder la DX7 :)
J'ai une DX7 pour le simu, l'écolage et à présent pour mon fils et moi j'ai une JR9303.
Posté : 08 sept. 2011, 13:46
par Spike53
Merci a vous pour vos réponses
Pour moi la télémétrie n'est pas une priorité ,de plus aucun des modèles que j'ai sélectionne ne l'a
Sauf éventuellement les futaba avec un hypothétique upgrade
Sid:
Tu as mis le doigt la ou ça fait mal. Pas utile donc rigoureusement indispensable. En fait j'ai envie de me faire plaisir
Et en bon add to carteur compulsif. Je sens que je vais craquer
Plus sérieusement tu était tentè par quelle radio avant de revenir a la raison
Danrz:
Ton analyse est juste c'est pour cela que la jr a ma préférence
Peux tu me préciser quelles difficultés de prise en main tu rencontre avec la dx11
Par exemple pour moi sur la jr xg8 je ne peux pas utiliser les inter du haut sans que cela est une incidence sur les sticks
La distance entre les sticks est elle vraiment différente entre la dx7 et la dx11 ?
Chamois06:
Merci pour ce retour d'info. C'est vrai que la possibilité de changer de module est un plus
Je vais vérifier que le module de la 9503 est amovible
Oli:
Ça a le mérite d'être clair. J'en déduit que tu est pleinement satisfait de ta radio
Juste une petite précision la dx7 et la 9393 ont bien les mêmes dimensions ?
Ps désole pour ma réponse tardive mais j'ai plus de connexion internet.... Juste le tel
Posté : 08 sept. 2011, 13:53
par Oli
Dimension ? Ouai, proche en tout cas :)
Posté : 08 sept. 2011, 14:07
par Spike53
Cool merci ça se précise donc...
Gerald me l avait également conseillé ;-)
Posté : 08 sept. 2011, 14:14
par DanRZ
Spike53 a écrit :Danrz:
En fait la DSX11 a quasiment 200g de plus que la DX7 et est donc plus lourde en main.
Les sticks sont plus écartés et l'émetteur est nettement plus large.
L'équilibrage est différent, avec une lannière elle se remet verticale et ça m'oblige à la soutenir avec les mains
malgré la lannière ... c'était déjà le cas avec le DX7 mais j'avais trouvé une rallonge de fixation de lannière
que je ne trouve pas pour la DSX11 très particulière à ce niveau.
Bizarrement, et je ne me l'explique pas vraiment, je suis un peu plus à l'aise en pilotage.
Les sticks sont sur roulements et ça doit pas mal jouer sur le ressenti.
Ergonomiquement la DSX11 est faite pour piloter pouce dessus, et je pilote semi pincé/pouce donc je suis un peu géné.
Et pour parler inter, l'inter écolage sous le mode de vol me gêne un peu, mon doigt est coincé entre les deux inters
ce qui m'oblige à un peu lacher le stick pour descendre un mode de vol.
Bref, tu as bien fait de tester la prise en main des modèles. J'aurais peut être fais un autre choix
si j'avais tenu la DSX11 en main. Mais bon aujourd'hui j'en suis très content ... rien que pour l'écran gigantesque :D
C'est clairement un luxe que je me suis offert, je n'ai pas grand chose de plus que ma DX7,
si ce n'est du bling et du confort accru. B)
Posté : 08 sept. 2011, 14:21
par EricRC37
Je suis passé de la DX 7 à la DSX 9 (idem 9503 je crois) pour la pratique de l'avion et du planeur où j'avais besoin d'un nombre plus conséquent de voies et de mixages...
En dehors de cela, à part le côté plus valorisant, finition, grand écran rétroéclairé... Aucun intérêt supplémentaire pour l'hélico...
Je suis de l'avis de Siddarth, fait toi plaisir autrement... ;)
Posté : 08 sept. 2011, 14:31
par Siddarth
Spike53 a écrit : Sid:
:D Je le savais... Mais t'inquiète pas, on est tous bien pareil :) La passion la passion... Ca nous dévore!
Pour ma part, j'étais à deux doigts de craquer pour une DX8. Je l'ai essayée, je n'ai pas de grosses mains mais la prise en main était correcte pour moi ;) La radio est vraiment sympa :wub:
Puis au final, j'avais le mini protos qui me faisait de l'oeil depuis sa sortie. Par souci de priorité en terme de plaisir, j'ai gardé mes sous pour acheter l'hélico :)
Posté : 08 sept. 2011, 14:41
par EricRC37
Mais si tu craques malgré tout :
http://www.flying-hobby.com/shop/jr-dsx ... -7656.html
Elle a quelques atouts supplémentaires à la 9503 je crois...
Par contre je ne connais pas la différence de prix... ^_^
Posté : 08 sept. 2011, 14:49
par renaud67
J'ai profité de l'offre spektrum avec 2 AR8000 pour me prendre la DX8..
Visiblement elle est sortit d'affaire au niveau soucis de jeunesse.. et a ce prix la (2 X AR8000) c'est quand même une super affaire..
Un lien en Angleterre avec les deux récepteurs..
http://www.heliguy.com/Extras/Radio-Tra ... ktrum-DX8/
Posté : 08 sept. 2011, 14:56
par leraver
T12fg = love love love. très bonne télécommande (un peu chère actuellement environ 800€ en France).
Mais paramétrable a souhait
Posté : 08 sept. 2011, 17:25
par Spike53
Renaud:
Ben j'ai eu la dx8 en main et j'accroche pas mais les spécificités sont top
Éric:
La différence entre la dx9 du lien et la 9503 c'est essentiellement la position des inters
Et la dx9 permet le changement de mode sinon de sont les mêmes.
Tu m'as l air satisfait de la tienne.
Leraver:
Content que tu sois passe par la. Me manquait plus ça un pro futaba :-) :-)
Sur ce coup le tarif me calme un peu, même si je l'ai mise sur ma liste
Je pense que je vais faire un mix de vos avis : une radio a un prix encore raisonnable et pourquoi pas un
Petit passage en Fbl du 450 pour le prix de la fufu.
Comme j'aurai écouté tout le monde
Bon y que Oli que me fout la zone ..... J'avais pas prévu de la garder la dx7 ;-)
Posté : 08 sept. 2011, 19:06
par EricRC37
Exact, c'est avec la version précédente, quand je l'ai achetée, qu'il y a vais "bonus"... Dsl :wacko:
Sinon, super content effectivement, programmation facile pour mes navions... :wub:
Posté : 08 sept. 2011, 19:22
par orglop450
Salut Spike 53
Je n'ai rien en DSM2 et j'ai commencé par du Walkera. Il y a un an je me suis posé la question de prendre qq chose qui me semblait plus fiable et plus facile en programmation. A l'époque j'ai bcp hésité entre une JR Propo DSX9 et mon actuelle Futaba 8 FG.
Mon frangin était en Futaba... je suis passé en Futaba. Coté ergonomie et programmation, perso je la trouve bien. Si je devais choisir à nouveau et que je sois dans ton cas, si tu as de réels pbs de programmation la JR Propo pourrait constituer le meilleur choix puisqu'en.. DSM2. Cela dit, le pb est-il réel ? - L'hélico RC, pour le moment n'est pas très consommateur en nbre de voies. Et qd je pilote, finalement je regarde surtout mon engin..
Enfin pour la petite histoire je suis en 3GX qui théoriquement permet d'utiliser en Tx Futaba un mini Rx 3 voies avec S-bus, mais j'utilise un classique et gros "8 voies". Pour la télémétrie, en Futaba on attend en étant perplexe (du moins je crois) qd même sur l'intérêt réel !!
Bonne continuation à toi.
Posté : 08 sept. 2011, 21:11
par Specter_03
Si jamais tu as aussi ici une offr DX8 et 2 ar8000... 379€ et FPI offert...
Et franchement elle et top...
http://www.futurheli.com
Posté : 08 sept. 2011, 22:26
par Burns
Spike53 a écrit :Donc j'ai deux options possibles :
J'avais opté pour l'option "2"
+1 pour prendre une J9503 et garder ta DX7 pour le simu :) c'est ce que j'ai fait, et j'en suis ravi :wub:
La J9503 est tout simplement une Merveille :wub: :wub: :wub: A consommer sans modération ;)
Posté : 09 sept. 2011, 09:17
par Spike53
Merci a tous pour vos réponses
Je pense que je vais prendre la 9503 qui visiblement convient a tout ceux qui la possède.
Me reste plus qu'a trouver le bon shop au us ;)
Burns: ben ouai je peut être garder la dx7 comme Oli me l'a aussi conseillé.
Posté : 09 sept. 2011, 14:37
par Specter_03
