code couleur regulateur de tension
- michelv8
bonjour,
étant d2butant dans les helico thermique est ce que quelqu'un pourrais me dire a coi correspondent les couleurs de led sur le regulateur de tension par exemple rouge lipo hs bleu bougie en chauff ect c'est un i/max MERCI.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- manulight
- GAYnille
Re: code couleur regulateur de tension
Salut michelv8
tu n aurais pas une photo de ton regulateur ?
j ai pas trouvé d'info avec google avec la ref que tu as donné, as tu d autres info dessus ?
Manu
Manu
- michelv8
Salut manulight,
je met le lien ou tu pourra le voir en photo et même le détail. Je ne comprend pas pourquoi ils disent entée 2 lipo? MERCI
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- michelv8
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- manulight
- GAYnille
Ok ca ressemble pas mal a un 2 en 1 Align
alors pourquoi 2 lipos => tous simplement pour avoir une meilleurs tenu comme c est indiqué dans la pub miniplane ( le 2 en 1 Align n utilise qu une batterie)
Par contre j ai du mal a voir si il y a effectivement 2 entrées pour lipo sur ton module ...
Sinon comment ca ce branche :
tu connecte ta lipo (ou tes) sur le (les) connecteur(s)
tu connecte la sortie régulé sur ton récepteur sur la borne adéquate
tu connecte le fil noir, normalement il doit avoir un œillet sur une des vis du moteur, généralement on prend sur une des vis du "cul"
le fil rouge vas sur le haut de la bougie
pour ce qui est de couleur c est un peu délicat car on ne les vois pas
mais si on prend le cas du boitier du 2 en 1 =>
on a une ligne de LED sur le coté du boitier => niveau de batterie restent
on a 2 LEd qui doivent s allumer lorsque tu appuye sur le bouton de mise en marche du chauffe bougie si ce n est pas le cas tu dois n en avoir qu une seul, le mieux c est de tester a vide
Si tu peux prendre une photo de ton boitier ca pourrais aider
A bientôt
Manu
A bientôt
Manu
- michelv8
salut manu,
oui j'ai regardé c'est exactement le même qu'un 2 en 1 align
*pour la lipo il y a bien qu'une entrée
*pour les LED c'est bien sa une rangée pour la batterie et 2 autre sue le coté pour le chauffe bougie
par contre hier je veut mettre ma batterie en charge je la branche correctement en suivant le détrompeur des fiches et rien la batterie ne charge pas (le voyant ne s'allume pas sur le chargeur) j'essaye d'inverser la fiche en forcent légèrement sur le détrompeur et la sa marche la batterie charge ??
tu as déja eu le tour?
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- manulight
- GAYnille
euh non ...
tu as un voltmetre et tu verifie les polarités avant de forcer c est moins dangereux que de ce prendre une batterie dans la figure ....
- michelv8
Salut manu
Dans le doute je suis allé voir chez électronique diffusion avec la batterie et le chargeur le gars ma dit que se n’étais pas le bon chargeur que j'avais eu et que la lipo pouvais exploser avec ce type de chargeur j'en ai donc acheté un autre et la nikel tout vas bien c'est un pro-tronique AP680 je ne sais pas ce qu'il vaut pour le moment mais en attendant pour débuter je pense que sa ira très bien on verra pour la suite.
pour le voltmètre j'en ai pas il faut encore que je m’équipe il me manque quasiment un peut tout lol
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- manulight
- GAYnille
Nikel tous ca
protronik est une bonne marque mais a mon avis tu as du le payer un bras
Pour l'équipement matériel ca viendra au fur et a mesure
- michelv8
j'en ai eu pour 79e mais de toute façon je ne pouvais pas faire autrement il m'en fallait un je ne sais pas si sa fais cher ou pas pour un chargeur comme sa.
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- michelv8
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- manulight
- GAYnille
Merci pour le lien (j'étais feignant de faire la recherche ...)
au vu des caractéristiques il me parait bien ce chargeur
