Centrage ?
Posté : 31 août 2011, 17:52
par cizou
<_< Voila encore une fois je fais appel au moustachu de ce forum !
Alors voila mon problème, j'ai reçu par un pote un vieux motoplaneur a qui j'ai greffé un brushless voici sa carte d'identité :
Envergure : 200cm
Longueur : 100cm
Poids : +/- 1Kg
Corde maxi : 17cm
Corde mini : 12
il resemble à ceci :
Mais mon problème c'est qu'en rentrant toute ces données sur predim RC, on me préconise un centrage à 14cm du BA ???? Sa vous parait pas bizarre vous ?
Merci d'avance
Re: Centrage ?
Posté : 31 août 2011, 18:51
par Philou57
Effectivement, y a un problème là
Mise plutôt sur 1/3 de la corde à l'emplanture de l'aile, ce qui devrait te donner entre 5 et 6 cm du BA.
Re: Centrage ?
Posté : 31 août 2011, 19:40
par DanRZ
Salut, l'aile est droite ou en V tournée vers l'arrière ?
Là j'ai l'impression que les ailes vont vers l'arrière en V donc ce centrage un peu éloigné du BA est surement normal.
Le 1/3 de l'aile c'est valable pour un avion à aile droite standard, le facteur de forme peut complètement changer ça.
Sinon fais une photo du dessus de l'avion et précises les paramètres mis dans predimRC
tu as peut être mal spécifié un truc ...
Re: Centrage ?
Posté : 31 août 2011, 19:52
par cyperius
+1
Vérifies bien tous les paramètres (flèche, levier stab, ...).
J'ai essayé avec tous mes avions et predimRC me donne toujours le même résultat que celui que j'ai en réel.
Re: Centrage ?
Posté : 01 sept. 2011, 12:54
par cizou
Voila une photo ou on se rends bien compte :
Pour les paramètres, tout me semble bon mais je vais encore revoir tout ça
Re: Centrage ?
Posté : 01 sept. 2011, 13:32
par DanRZ
Salut, à priori la forme est bien standard avec juste des ailes en pointe ça devrait être simple à calculer.
Re: Centrage ?
Posté : 01 sept. 2011, 19:01
par cizou
voici :
Si vous trouvez ...
Re: Centrage ?
Posté : 01 sept. 2011, 19:21
par DanRZ
Comme ça c'est pas simple à trouver mais la forme a l'air correcte.
Après à la imite faudrait faire varier des paramètres pour voir si ça joue sur le centrage
comme le profil d'aile ou l'incidence d'aile ...
Re: Centrage ?
Posté : 02 sept. 2011, 09:24
par cyperius
Attention aux chiffres que tu rentres dans l'envergure de l'aile et du stab.
Je me suis fait avoir aussi.
Dans les carrés violets à coter de ce que tu renseigne, tu as une envergure aéro de 3900mm pour l'aile et de 1300mm pour le stab.
Je ne sais pas si ça va jouer sur le centrage, je ne suis pas à la maison pour vérifier sur predimRC.
Essaies et redis nous
Re: Centrage ?
Posté : 02 sept. 2011, 10:05
par fjean
Les valeurs longueur trapèze sont pour une demis aile ,ton planeur ne fait pas 3900 mm avec un stab de 1300mm et un levier de stab 680mm
Vérifie ce sont les valeurs que tu as rentré
Jean
Re: Centrage ?
Posté : 02 sept. 2011, 10:34
par cizou
Merci à tous, effectivement c'était ça l'erreur ! Maintenant le centrage est à 9cm de BA ce qui me semble raisonnable
Re: Centrage ?
Posté : 02 sept. 2011, 11:23
par cyperius
Fais quand même un essai en le lançant à la main avant de le faire voler vraiment. Tu pourras voir son comportement.
Re: Centrage ?
Posté : 02 sept. 2011, 12:39
par cizou
Oui oui c'est clair ! Il vaut mieux quand meme
