Posté : 28 juil. 2007, 17:04
par robynick
une petit question pendant le vol sur un df4
c normale qu'il fume légèrement??? cela sort de la cellule legere fumé blanche
merci si non cela pourais venir de quoi ???
nicolas
Posté : 28 juil. 2007, 17:23
par Baboon
Non, c'est pas normal!
Ton moteur ou ton récepteur doit être très fatigué voir mort.
Posté : 28 juil. 2007, 17:51
par robynick
c'étais mon premier vol pas tourner avant !!!
si c sa les boules faut il que je fasse quelque chose ou que je verifie quelque chose ???
mais de toute facon je suis au tas pendant la commande de pieces de rechange de la tete de rotor
a bientôt
nicolas
Posté : 28 juil. 2007, 21:35
par zorglub113
peut etre un bout de plastique ou de la colle sur un endroit chaud qui fait que lors de la premiere utilisation cela fume, ca va peut être s'arreter tout seul. Cela arrive avec les appareils neufs.
Posté : 29 juil. 2007, 17:26
par robynick
ah oui merci c peut être ca, jespere .......
merci beaucoup
a bientot
nicolas
Posté : 29 juil. 2007, 23:06
par robynick
bonsoir oui il y a eu bien crash helas!!!! mais a la fin du vol (logique ) la fumer elle est apparu pendant que tout aller bien un decollage une rafale je pose je maproche de la bete pour le remetre dans l'axe ( et oui petit joueur ) et une fumer sort du cockpit puis je redecolle entre deux bourasque sauf la derniere que je n'est pas vus venir.... donc non ce netais pas apres le crash la fumer
par contre il et vrais je ne sais plus il y a eu un moment ou il y a eu beaucoup de vibration a cause de la fumer???? mais il y eu plusieur decollage apres et surtout avant le crash!!!
merci a vous bonne soiree
nicolas
