Stabilisation de nacelle assez efficace et pas trop couteuse
voila je compte bosser sur ceci :
http://www.youtube.com/watch?v=IcaXxiVZ ... re=related[/video]
pour manipuler au qoutidien des disques durs en fonctionnement je peut vous dire que l'effet gyroscopique d'un DD est trés puissant, a voir maintenant l'autonomie de vol en alimentant le DD.
Le résultat, quant à lui, est trés satisfaisant au vu de la vidéo !!!.
Re: Stabilisation de nacelle assez efficace et pas trop cout
c'est franchement top en effet !
en revanche on voit pas > sur la présentation statique au début le disque d'inertie tourne, alors ?
- Herve54
Je vais suivre tes tests, le concept du gyroscope "vintage" parait en effet efficace !
Par contre après si on veut utiliser des APN plus lourd, le système risque de perdre de son attrit ou alors il fradra monter des disques de plus en plus lourds !
Hervé.
Hervé.
Trex 500 ESP - Scorpion 1600Kv - BeastX Trex 250 SE - Align 3G V3.0
V120D02 Belt CP V2 Lama V3 Lama V4 Brushless
Quadricoptère "home made" à base de carte KK
Futaba T7C 2.4 GHz WK2801 Pro iMax B6 - Accucell 8150
Rabbit, Speed 9.5, FG Marder Notice Française du Flymentor 3D
Je pense que le système est valable même pour des APN Bridge ou des caméscope de type HDC SD10.
Pour une simple Gopro, un disque dur de 2"5 devrait largement suffire, l'effet gyroscopique d'un disque dur étant trés fort je ne pense pas qu'il sera necessaire de monter un trés gros DD.
D'autre part il n'est pas besoin d'avoir un multi-plateaux, un disque avec un seul plateau doit suffire. ça permettra de recycler les trés vieux disques ATA.
@towcat
Oui tu ne le vois pas mais tu l'entend(le petit sifflement qui monte) ce qui démontre qu'il viens juste de le démarrer, par contr il aurait pu le mettre dans un caisson(voire le laisser dans son boitier d'origine, aprés l'avoir alléger) afin d'éviter le bruit et le risque de toucher le disque pendant son fonctionnement.
@towcat
- Adreakor
Salut Claude,
Il y a une vidéo sur le net d'un type qui a fait ça sur un gros CP avec un disque en alu. J'ai pas retrouvé la vidéo mais le résultat est impressionnant et c'est efficace.
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
J'ai vu pas mal de vidéos sur le sujet et effectivement cela me semble efficace, il faut juste que le disque ne soit pas déséquilibrer sinon on rajoute une source de vibration.
Je vais devoir attendre pour faire cette expérience, moi qui bosse dans l'informatique et qui ai tripoté des centaines de DD je n'en trouve pas un seul en ce moment....
Je suis en train de rameuter les troupes pour récupérer à droite et a gauche. Je vais en faire un stock si je peut, aprés tout dans un DD on peut aussi récupérer un aimant hétérodine de trés forte puissance, ça peut toujours servir !
- gunix
la rotation tend à la faire rester dans ça position initiale ????
Du coup ça vitesse de rotation est constante ?
Ça doit finir par se décaler?
Perso je l'aurai mis en coaxiale avec l'axe de compensation, et une foie une vitesse moyenne atteinte j'aurais jouer avec la variation de vitesse. Avec un brushless pour avoir un effet de frein magnétique !
LYON
Micro-Twister CopterX 450 AE V2
Mikrokopter L4 me /Jumpjet allégé (micro-quadro) / Triwiicopter / Quadro mk chinois / QuadWiiCopter
Cessna hyperion / Swift II / Glider Joy2fly / Super Chipmunk
T12FG / DX7 Ultramat 14 plus
ma foi après des essais il apparait que ça fonctionne bien comme ça mais hélas cela rajoute de la vibration supplémentaires, du coup il faudrait aussi isoler le système gyroscopique. Je préfère me concentrer sur le système anti-vibration, aprés tout on peut monter des servos moteurs pour faire le même boulot et eux ne rajouteront pas des vibrations, par contre ils ne sont pas autonomes.
