Gaui 300 GYRO HS ou bien ...?
- Bleuzaille
Bonsoir à tous et à toutes.
J'ai besoin de vos lumières sur un GAUI 300X que je viens de recevoir.
Je tiens à préciser que c'est une occase .
Le problème est donc le suivant:
Calibrage des ESC: moteur 1 prise 1 du gyro les beeps sont corrects - moteur 2 prise 2 du gyro: idem - moteur 3 prise 3 du gyro: des beep toutes les secondes impossible de le faire tourner - moteur 4 prise 4 du gyro beeps corrects.
Pour discriminer j'ai demonté le moteur 3 pour le connecter sur l' ESC 1 et tout marche bien et si je branche la prise 1 esc 1 du gyro sur la prise 3 ça marche pôô !
Pour finir, si je mets moteur 1 et controleur 1 sur entree 3 gyro: beep toutes les secondes !!!
moteur 1 controleur 1 sur les 3 autres entrées du gyro tout marche bien.
A mon humble avis de débutant ça craint du boudin sur la voie 3 du gyro.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- geef59
Re: Gaui 300 GYRO HS ou bien ...?
Etude parfaite. Je pense que tu as raison.
Perso, j'ai aussi un GU 344 qui a rendu l'âme et que j'ai remplacé avec un parfait succès.
Gérard, Lille
Optic 6, Simu Phoenix
Re: Gyro GAI 300 HS ou bien ...?
J'ai répondu en message privé et sur un autre forum:
- Changer de récepteur
- initialiser chaque moteur et contrôleur de manière indépendante sur un autre récepteur
- Débrancher tous les fils rouges de l'esc sauf un
- Inverser les sorties 3 et 2 par exemple
- Vérifier que les trims a zéro
et probablement d'autres tests que les plus expérimentés vont proposer.
Le X330 était le mien et fonctionnait parfaitement, testé avant envoi.
Avant d'insinuer quoi que ce soit la moindre des choses est de tester et vérifier s"il n'y a pas quelque chose qui cloche dans la configuration, le faire voir par d'autres personnes.
Enfin si vous ne trouvez pas la solution, je vous ai proposé de me le renvoyer le GU pour verifier de mon coté.
Helicos: Gaui 425, Lama Hirobo electro , Trex 450
Multis: quadri &octo MK GPS Compas, Hexa Wookong
Avions: plusieurs...
si vous n'avez pas réussi à régler votre PB avec votre GU344, J'ai pour info eu le même pB que j'ai réglé en les réinitalisant un par un sur le port 1 du gu 344.....
Le problème est lié à la position basse du throttle qui n'est pas maintenu en mémoire de la meme facon du port 1 et 3 .....Il s'agit de milieme de secondes.
Si cela ne fonctionne toujours pas, refaire la manip en baissant le point bas du throttle à 90% (par ex sur la 2801 pro de walkera)
chris
chris
LA BOUTIQUE CteamMOD http://www.cteammod.com/shop
Message de la modération à l'attention de Pumalat:
Merci de ne pas créer de sujets identiques dans plusieurs sections de ce même forum. Un seul sujet est bien suffisant pour obtenir des réponses.
J'ai fusionné les 2 sujets en question et supprimé les messages en double.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
