Esky Nano Schweizer - Hugues 300
ps_blade
Re: Esky Nano Schweizer - Hugues 300
Message par ps_blade » 21 août 2012, 08:27
J'ai 2 nano à la maison (pour 2 de mes enfants) achetés en même temps chez ckado en avril 2012.
Un des 2 marche nickel malgré un bon paquet de gamelles...
L'autre présente les défauts suivants :
+ inversion du cyclique longitudinal (en mode 1, manche de gauche, il faut tirer pour avancer
et pousser pour reculer) : le basculement du switch correspondant sur l’émetteur ne corrige pas
le problème.
+ gros manque de puissance/vivacité et autonomie très réduite : en fait, quand le moteur coupe
au bout de +/- 3 mn de vol, je peux voler avec le même accu sur mon 2eme nano encore au moins
5mn.
Est-ce que quelqu'un à une idée? problème de 5 en 1?
Merci d'avances et bonne journée,
Pierre
Blade MCX, E-sky Nano - Blade MSR - Nano CPX - 130X - DX6i
dersie
Message par dersie » 21 août 2012, 16:45
Moi je dépasse jamais 6min avec, même plutôt 5 que 6, alors si tu fais 3 + 6 c'est bizarre. Ils doivent vraiment pas êtres tous pareil. La différence entre les 2 vient des moteurs. Tu devras changer ceux de celui qui tient plus.
Inversion du cyclique, soit une prise est mal branché si les servo sont à part (je sais plus), sinon c'est un switch. Si ça change pas avec le switch c'est que c'est pas le bon. J'ai déjà testé les switch en prenant la radio avec mon Tandem Esky et ils sont tous inversés, donc ça marche.
Essaye et tiens nous au courant.
co-moderateur du forum picooz
papydenis
Message par papydenis » 21 août 2012, 17:37
J'ai eu une baisse de puissance sur mon Nano, et finalement le problème venait du fil d’alimentation qui va de la batterie au circuit imprimé. A force de brancher et débrancher, le fil ne tenait plus que par un ou deux brins ! Une fois ressoudé correctement, tout est rentré dans l'ordre.
Denis
ps_blade
Message par ps_blade » 21 août 2012, 18:11
Merci,
Je viens de vérifier et la soudure à l'air bonne... ça m'aurait plus comme solution, dommage!
Faudrait que j'échange le 5en1 avec mon nano qui marche pour voir.
dersie
Message par dersie » 21 août 2012, 20:44
Moins risqué de changer des moteurs.
Les moteurs brushed c'est toujours ce qui pèche. Esky c'est déjà mieux que chez walkera ou c'est carrément une horreur sans nom. Là mon Super FP de Walkera à déjà son moteur naze après 50 vols.
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 22 août 2012, 11:44
Bonjour a tous,
Comme cité plus haut, la soudure du fil d' alim présente une faiblesse.Pour ps_ blade, la soudure doit etre brillante et ne pas se présenter comme une petite boule. L' idéal est de fixer le fil, en laissant un peu de mou coté CI, avec un petit collier sur un support du patin.
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
Image ESky Nano - Big Lama Image V911 Image Honey Bee CPX et CP3 (A vendre) - HKatastrophe 450 (mulet) - Trex 450S Airwolf - Trex 450S Bell 206
Image Devo 10 Image Phoenix V5Image Imax B6 / Alim PC 160W
Image HK Bixler V1 -Bricoles en dépron Image Auto RC - Moto RC et Vrai - Voilier 1m RC Image
ps_blade
Message par ps_blade » 22 août 2012, 13:10
Je n'ai pas le temps là tout de suite, mais je vais vous faire une photo du 5en1 pour vous montrer la soudure
qui, effectivement, ne ressemble pas à une soudure! Mon problème c'est que je ne possède ni le talent ni le
petit fer à souder pour reprendre une telle soudure. Sur le 2eme nano, pour un fil d'antenne détaché du 5en1, j'ai
carrément racheté le 5en1 (c'est vous dire à quelle point je suis newbie en soudure!).
Ensuite, je comprend bien le lien entre cette présumée mauvaise soudure et un manque de puissance et une
surconsommation d'électrons mais ça n'explique pas l'inversion des commandes avant/arrière. Je précise que, j'ai testé
un par un tous les switches coté émetteur sur 0 et 1 et qu'aucun ne corrige le problème.
Merci encore de vos réponses,
Pierre
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 23 août 2012, 11:44
Quelles fréquence et mode pour tes deux ratios? Je vais peut etre dire une bétise, mais, c' est en essayant que..........
Si même frequence, as tu essayé de croiser les Tx avec les nanos en bindant? Si le pro perciste avec l'autre Tx, ça vient du coucou! En ce qui concerne la soudure,pas de soucis. C' est pas compliqué, on peut t expliquer et tu pourras même réparer le 1° 5 en 1
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
dersie
Message par dersie » 23 août 2012, 15:33
On peut associer la radio que l'on veut sur le 5en1 que l'on veut avec le poussoir d'association du 5en1. On peut ainsi utiliser la même radio avec plusieurs hélico. Moi je l'utilise sur 2 Nano et 1 Tandem. A la 1ère commande je m'étais gouré, j'avais pris un mode 1 au lieu de 2. J'en ai donc racheté un 2ème pour avoir la radio en mode 2 et pouvoir ainsi utiliser les Nano.
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 23 août 2012, 17:41
Bonjour dersie,
Cela confirme ce que je proposai à notre ami ps_blade.
ps_blade, ce seait le moyen de voir si c' est le Tx ou le Nano. Ne branche à la fois qu' un seul élément de chaque. Mais je dit peut etre des bétises!!! Tiens nous au courant
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
ps_blade
Message par ps_blade » 23 août 2012, 18:56
Ci dessous une photo du raccordement de l'alim sur le nano qui pose problème.
Remarquez, la substance jaune (colle?) qui recouvre les soudures...
Ci-dessous, photo du même raccordement sur le nano qui fonctionne normalement.
Les soudures du + et du - sont visibles.
Merci, pour vos idées, je vais essayer de binder le nano à problème avec l'émetteur de
l'autre. Je vous tiens au courant.
Bonne soirée,
Pierre
dersie
Message par dersie » 23 août 2012, 19:47
La substance jaune c'est une sorte de colle étanche et isolante. Son but est de protéger la soudure et de renforcer la résistance en collant le fil pour qu'il ne bouge pas et ne se coupe pas. En plus ça isole et protège de court-circuit accidentel.
ps_blade
Message par ps_blade » 29 août 2012, 15:08
Désolé, trop pris par mon MSR, je viens seulement de tester le nano avec l'émetteur de celui qui
fonctionne normalement : ben, ça corrige le problème! Merci du conseil.
Du coup, j'ai tenté un mel vers Ckado, j'ai acheté l'hélico en avril, on peut rêver d'une intervention
dans le cadre de la garantie...
Par contre ça résout le problème d'inversion, mais pas celui de la consommation excessive de Watts.
Un problème à la fois, je verrai plus tard.
Bon vols et merci pour vous éclairages.
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 29 août 2012, 18:57
Bonsoir ps_blade,
J' ai eu un pro avec mon Nano neuf(fil coupé) et ils me l' ont remplacé. C' est vrai aussi qu' il sortait de la boite <_<
Maintenant, ils ont l' air très sérieux, donc...... Je souhaite pour toi qu' ils le fasse! du coup cela règlerait aussi ton soucis de puissance!! Leurs en as tu parlé aussi??
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
ps_blade
Message par ps_blade » 29 août 2012, 19:20
Il m'ont répondu de leur renvoyer l'hélico complet + radio etc, donc je leur mettrai un mot
pour parler aussi du problème de puissance.
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 29 août 2012, 22:32
Ok, tiens nous au courant, pour la plaisir :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
Coyote94
Débutant
Message par Coyote94 » 04 sept. 2012, 12:42
Bonjour à tous
Je suis en fin passé à l'acte j'ai acheté un Hélico RC.
Un petit esky Nano Hugues 300 Jaune mode 2.
Je suis complètement débutant et mais m'y suis mis assez facilement.
Au bout de deux semaine, maintenant, je commence à faire des vols sans crache et à atterrir ou je veux ou presque.
Mon Nano tiens 8 min en vol. c'est vrai que le plateau cyclique ou la carte 5 en 1 ce déboîte facilement en cas de chocs mais à part ça je le trouve assez solide. (vue le nombre de crache qu'il a du subir avec moi au début)
Je l'ai essayé en extérieur sans vent c'est super. Mais je trouve qu'en déplacement avant il est un peut bizard.
Je m'explique il se penche en avant accélère puis ralenti et part un peut sur le coté avant de ré-accélérer et recommencer.
Alors que sont comportement est bien plus réactif et naturel sur les cotés ou en arrière.
Avez-vous constaté le même phénomène, dois je régler quelque chose, ou est ce normal ?
De plus j'aimerais savoir si on peut utiliser une télécommande autre que celle fournie avec ? Si oui quel marque sont compatible et quel modèle me conseillez-vous pour évoluer avec d'autres appareils plus tard.
Padawan de l'Hélico
dersie
Message par dersie » 04 sept. 2012, 16:38
C'est normal, c'est l'effet de la barre de Bell. Son rôle est de stabiliser l'hélico, donc quand il penche pour avancer la BB stabilise en contrant et ramenant le rotor droit ce qui arrête l'hélico.
Coyote94
Débutant
Message par Coyote94 » 04 sept. 2012, 18:29
dersie a écrit :C'est normal, c'est l'effet de la barre de Bell. Son rôle est de stabiliser l'hélico, donc quand il penche pour avancer la BB stabilise en contrant et ramenant le rotor droit ce qui arrête l'hélico.
Ça voudrai dire qu'aucun hélico muni d'une barre de Bell ne peut ce déplacer de manière linéaire ?
et pourquoi cet effet n’apparaît pas (ou je ne l'ai pas remarqué) en translation droite, gauche ou en arrière ?
Je sais bien que je suis débutant, mais j'aime bien comprendre.
Padawan de l'Hélico
dersie
Message par dersie » 04 sept. 2012, 18:43
Oui, c'est le gros problème de tous les hélicos à BB à 45°. Pas ce problème quand la barre de bell est à 90° comme les vrais FP ou les CP.
C'est pareil sur les cotés. Fais de plus grandes translations et tu le verras. Le moyen de contrer ce phénomène et de ralentir et accélérer avant que la BB n'ait fini de stabiliser ce qui redonne un mouvement au rotor. Pareil si tu changes de direction, la BB repart à zéro pour la stabilisation.
Coyote94
Débutant
Message par Coyote94 » 04 sept. 2012, 21:07
Coyote94 a écrit :De plus j'aimerais savoir si on peut utiliser une télécommande autre que celle fournie avec ? Si oui quel marque sont compatible et quel modèle me conseillez-vous pour évoluer avec d'autres appareils plus tard.
Et pour la télécommande quelqu'un à déjà essayé ?
Parce-que c'elle qu'il donne avec l'hélico est vraiment chipe et plastique. Elle fait le boulon mais bon.
Padawan de l'Hélico
dersie
Message par dersie » 04 sept. 2012, 21:15
Toutes les télécommandes Esky 2.4Ghz devraient aller. J'ai essayé l'inverse, la téléco du Nano sur un Tandem Esky.
On évolue pas avec des télécommandes Esky ;) c'est compatible avec rien.
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 04 sept. 2012, 23:03
Bonsoir coyote94,
Je débute aussi avec Esky, et c' est pas top( pièces chères, pas dispos....regarde les sites français, compare les tarifs et les stocks). Je vais faire l' essai avec le Tx du CPX ( en 6 voies, 2.4). Je te redis! Mais même si ça marche, tu n' évoluras pas avec ce produit. Même en temps que novice, j' ai vu les limites de ces appareils. Si tu veux pratiquer l' hélico rapproche toi 1°) du big lama: ça dégrossi et vole en ext. sans vent et 2°) d' un simu. Après, au risque de blesser les pros de Esky ( pardon) regarde sur des produits connus et évolutifs. De toutes façon, (c'est ce que j' ai déduit de ma petite expérience en hélico), je pense qu'il faut un Tx qui te suive et tienne la route .
Mon historique dans l' ordre: Un CPX !C' est le même que le CP3: catastrophe
Un big lama: on commence à prendre peur, c' est gros, évolutif( upgrade alu), pas trop cher et ça vol: génial
Un nano en même temps: Pareil, mais dedans ou sans vent du tout: sympa
Phoenix: là! tu travaille et sans casse
Une Tx DXi6 d' occase pour la suite.
Je ne veux pas paraitre moraliste, mais à un moment, c' est le porte monnaie qui commande. Tu n' évoluera pas en nano, donc garde ton Tx plastique et .......
Perso, j' ai commencé la RC en 78.Si tu veux discuter, envoi moi un MP. Mais je ne suis pas spécialiste de l' hélico!!!!!! Pour s' en rendre compte,Il suffit de rechercher mes demandes sur ce site, qui lui,par contre, est super
Amicalement
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 05 sept. 2012, 15:43
Bonjour coyotte 94,
comme promis, j' ai essayé le Tx du Esky Honey bee CPX ( ET6: 6 voies). Ca marche, mais il faudrait reprendre les réglages de neutres, ce que je n' ai pas fait. De plus, le Nano est équipé d' un 5 en 1, c' est à dire tout sur la même platine électronique. Donc, comme le dit dersie, c' est bon. Mais même si tu prend d' occase ce genre de radio, car s' en est une, une vraie mais pas programmable, tu pourrait l' utliser sur d'autres modèles ne demandant pas de réglages poussés (certains hélicos Esky, avion 3axes, autos.....). Si tu veux je peux te céder la mienne avec le Rx 6 voies ( mode 2, avril 2012) pour pas beaucoup afin de voir. Envoie moi un MP! Mais je le redit: birotor,FP ou CP Esky - avion simple même en 3axes ( n' importe lequel dès qu' il n' y a pas de mixage) dès l' instant que tu a besoin d'un Rx et de servos séparés
Amicalement,
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
ps_blade
Message par ps_blade » 06 sept. 2012, 17:17
Salut tout le monde,
Retour ce midi de mon Nano envoyé chez Ckado pour le problème d'inversion avant/arrière,
problème corrigé. En plus, j'avais mis avec une lipo dont la tension était inférieure au seuil
et que mon chargeur voulait pas charger, ils me l'ont chargée!
Bravo Ckado!
Reste à vérifier l'autonomie qui était le pb n°2. C'est pour ce soir.
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 06 sept. 2012, 19:34
Bonjour ps_blade,
Voilà une chose qu' elle est bonne!! S' ils ont changé le Nano, on peut supposer que le 2° pro sera résolu aussi. En tout cas content pour toi
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
jeff92
Débutant
Message par jeff92 » 13 sept. 2012, 21:38
Reconnecté ce soir ...
La rentrée a été un peu dure et pas eu le temps de bricoler depuis fin aout ni de venir sur le forum. J'ai fait le changement de moteurs et cela n'a pas réglé le problème.
Merci à Big Lama 07 pour son message, c'est vrai que le fil d'alim du 5 en 1 n'a pas l'air de tenir très bien (il bouge beaucoup) mais comme il y a une sorte de colle dessus je ne vois pas si c'est désoudé ou pas. Je regarde ce week-end ...
Merci.
Birotors
Esky nano
E-Flite MH 35
FP: Walkera CB 100 depuis peu ...
ps_blade
Message par ps_blade » 19 sept. 2012, 08:33
T'oh! A peine un nano réparé que l'autre me lâche!
Bon, je sais qu'il y a des rubriques spécifiques aux fers à souder mais j'y trouve pas mon bonheur...
Je voudrais acheter un fer à souder spécifiquement pour raccommoder mes micro-hélicos, de préférence
quelque chose de qualité qui me laissera pas tomber mais sans aller jusqu'à la station WELLER à 300€!!!
J'ai vu des petits fers 15-25W, Antex, Weller, JBC, etc autour de 25-30€, pensez-vous que ce soit suffisant
pour souder un petit fil sur un CI sans bruler tout le CI à cause de mes gros doigts?
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 19 sept. 2012, 10:05
Pour le fer, tu peut choisir ce que tu veut en magasin de brico: camping gaz......... regarde aussi chez "conrad" Il ont beaucoup de choses et tu y trouvera tout. Autrement, il faut:
25W maxi ( 15 c'est trop petit) c' est très bien pour du fil et les C I. Par contre pour des cables d' accus par EX c' est trop léger
panne droite et fine maxi 1mm ( ça ce tiens aussi comme un stylo et ça passe partout)
etain auto décapant de 0.8 maxi
une éponge humide.
A PROHIBER les pistolets de 100w. Il sont justes bons à décoller les pistes du C I. Voilà, pour des tuyaux pratiques, 2° épisode à suivre si besoin. Mais sache qu' il ne faut pas trop chauffer les pistes
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
ps_blade
Message par ps_blade » 19 sept. 2012, 12:10
Ok merci, le pistolet j'ai déjà et effectivement c'est inutilisable dans ce cas de soudure
(voir en général).
Je vais aller voir les camping gaz chez Casto, sur le site ils ont 1 réglable 15-30W.
Sinon, j'ai un magasin d’électronique à coté du bureau qui fait Weller, Antex etc.
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 19 sept. 2012, 13:31
Weller, nickel!!!!!! c' est comme "Rolls", la réputation!
en magasin d' électro, tu aura ce que tu veut, peut etre plus cher, mais bon! La qualité........ et en plus le service sur place. La place étant comptée, regarde bien la pointe du fer( la + fine possible) . Si tu a besoin de discuter pour la pratique!!!!!!
Noël
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
ps_blade
Message par ps_blade » 19 sept. 2012, 14:52
En fait j'ai un magasin http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 120ef4db31
à 300 m de mon bureau... Il vendent même des hélicos! mais pas de Blade!
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 20 sept. 2012, 13:32
Va voir là: viewtopic.php?f=57&t=46678 pour la brasure. Si besoin de compléments......
Amicalement
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
ps_blade
Message par ps_blade » 20 sept. 2012, 20:44
je l'avais vu... mais merci quand même. J'essaye d'acheter un fer ce weekend et je vous
raconterai mes prouesses...
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 20 sept. 2012, 20:48
Bonsir PS-Blade,
En fait, j' ai mis, ce midi,un petit truc pour réussir les brasures à l' étain (et non soudure). Je ne sais pas si c' est ce que tu as vu.Il ne s' agit pas d' un cours, mais les bases pour réussir. Pour le Nano, essai de décoller un peu de cette colle sur le bord du CI avec un tournevis plat très fin. Ne la fait pas fondre. Je l' ai fait et ça passe
Amicalement
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
ps_blade
Message par ps_blade » 20 sept. 2012, 21:55
Oui je parlais du lien que tu m'as indiqué a midi.
Et merci pour l'info, faut effectivement que j'enlève la colle avant de souder!
Pour les bases et plus, j'avais trouvé ça sur le net : http://www.sonelec-musique.com/electron ... udure.html
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 20 sept. 2012, 22:40
Re bonsoir,
Très bien ce site! Avec un peu de pratique et du calme, c' est à la portée de tous ( la brasure à l'étain)
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
ps_blade
Message par ps_blade » 24 sept. 2012, 13:37
Voila, chuis allé visiter mon magasin ElecDif et suivi les conseils du vendeur et pris un fer Antex 25W
(car ceux qui disposent du plus grand choix de petites panes!).
Puis passage à la pratique, j'ai ressoudé les 2 fils d'alim de mes 2 modules 5en1, pas si mal.
Un peu cramé les doigts quand même. Me manquent une loupe éclairée pour palier à ma presbytie
+ que naissante qui se conjugue à ma myopie de toujours... et peut être un outil pour faire 3eme main.
En tous cas, le nano revole et c'est bien l'essentiel!
Bonne journée,
Pierre
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 24 sept. 2012, 17:27
Bonjour Pierre,
Félicitations et content pour toi :D :D :D :D :D
Plus qu' à en profiter
Noël
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
ps_blade
Message par ps_blade » 31 oct. 2012, 16:00
Salut vous tous,
Un ptit post pour vous donner des nouvelles de mon Nano qui avait été réparé par Ckado.
En fait je n'avais testé que l'absence d'inversion mais pas l'autonomie et bien c'est chose
faite. Mon fiston est là en vacances et à fait un vol d'environ 8 mn avec son nano, donc tout
va bien. Encore merci Ckado!
Bon vols d'Haloween!
