AR8000
Posté : 15 août 2011, 02:27
par Gregjoiner
bonjour,
il y a une semaine j'ai fait l'acquisition d'un dx8 avec ar8000 et tout se passé bien jusqu'a aujourd'hui:
en effet cette apres midi j'ai voulu changer le reglage de mon esc(bl35x d'align) et par la suite mon
recepteur principal du ar8000 ne fonctionne plus(DEL eteinte), seul le petit satellite et la telemetrie fonctionne
(DEL allumé et fixe)
Quand je le "re" bind, il clignote rapidement puis 5 ou 6 fois plus lentement et apres plus rien!
si quelq'un avait une idée pour m'aider? merci d'avance a vous tous
t-rex 450 se
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 09:06
par godjc
Bonjour, as tu essayé de le rebinder ?
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 09:30
par SmallLama
essaye de rebinder et d'espacer ton Rx et Tx de plus d'1 metre.
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 10:27
par chamois06
SmallLama a écrit :essaye de rebinder ..................
Vous n'avez pas honte de parler "petit nègre" :angry: comme cela.
Il existe un mot en français: appairer. ;)
Cela donnerait:
"essaye d'appairer à nouveau et d'espacer ton Rx et Tx de plus d'1 metre" :)
Pierre
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 11:44
par Gregjoiner
bonjour, dans mon post je dis: quand je le "re"bind .
Donc oui j'ai essayé de refaire l'appairage et c'est à ce moment qu'il(le rx principal) clignote rapidement
puis 5 ou 6 fois plus lentement et apres plus rien.
Quand je fais cette opération je suis a plus d'1.2m comme ecrit sur la notice, le rx n'est pas entouré de metal, le petit satellite est a une dizaine de cm du principal.
je pense que je fais tout comme il faut et d'ailleur cela a super bien fonctionné la premiere semaine.
je ne vois vraiment pas où est le probleme.
Merci d'avance pour vos reponse
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 12:45
par Specter_03
La prise de l'ESC mise a l'envers ?
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 12:49
par Gregjoiner
NOn je ne pense pas , de plus le satellite fonctionne!
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 13:46
par BART57
ESC cramé? le moteur monte en puissance?
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 13:59
par BART57
reinitialise ton esc, si il ny a pas de communication entre le recepteur et l esc ca clignote severe
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 17:22
par Gregjoiner
Ca na vient pas non plus de l'ESC car quand je connecte mon ancien rx avec mon vieux tx tout fonctionne.
là vraiment je ne comprend pas.
autre chose qui n'a rien avoir je n'arrive pas a enregistrer ma dx8 sur le site Spektrum
merci a vous tous.
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 18:09
par methos68
moi aussi j'arrive pas à faire fonctionner les servo si je bind pas avec le satellite. sinon ca bind mais rien ne fonctionne
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 18:13
par SmallLama
les recepteur spektrum avec satellite ne peuvent pas fonctionner sans.
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 18:55
par den
SmallLama a écrit :les recepteur spektrum avec satellite ne peuvent pas fonctionner sans.
A part le 6200 qui binde et fonctionne avec ou sans satellite ;)
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 19:05
par Gregjoiner
je l'appaire dans les regles de l'art:
-satellitte connecté
-distance de1.2m
-aucun objet metalique proche
-etc...
de plus tout fonctionné bien la semaine derniere, mais c'est apres avoir modifié les parametres de mon ESC qu'il n'a plus fonstionné
A n'y rien comprendre
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 19:07
par Gregjoiner
et pour le site spektrum quelqu'un à une idée?
merci d'avance
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 19:21
par Specter_03
Ben pour commencé ça serais bien que tu passe par la case "présentation des pilotes".
Après c'est bizarre ton histoire...
As-tu essayé de partir avec un modèle vierge ?
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 21:43
par methos68
T'as pas un autre esc pour tester ? ou retester avec différent paramètre de ton ESC.
Merci @Smallama. je me doutais bien de cette subtilité . vu que les fils du satellite ont l'air super fragile y a intérêt à en prendre soin.
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 22:01
par Gregjoiner
methos68 a écrit :T'as pas un autre esc pour tester ? ou retester avec différent paramètre de ton ESC.
non je n'ai pas d'autre ESC, mais j'ai essayé d'autres paramètres. C'est d'ailleur la raison pour laquelle il bug(a mon avis)
D'autre part j'ai aussi essayé un model vierge.
Je pense que demain j'irai voir mon revendeur. Peut-être pourra t-il m'aider
sinon pour le site spektrum, une idée?
Merci a vous tous
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 22:41
par methos68
Donnes plus de détails. ca veut dire que tu n'arrives pas t'enregistrer ? genre tu tapes ton numéro de serie et il te dit qu'il ne le reconnais pas ?
Si c'est çà c'est toi qui tapes pas exactement ton numéro de serie: fait attention à la casse minuscule/majuscule, pas confondre les 0 et les O, les I (i majuscule) et les l, etc ....
Re: AR8000
Posté : 15 août 2011, 23:09
par Gregjoiner
Le numero de serie c'est bien celui qu'on trouve dans la 3eme page du parametre systeme?
et on le tape dans username?
Re: AR8000
Posté : 16 août 2011, 07:39
par SmallLama
non tu crées un compte sur le site avec un username (nom d'utilisateur) et un password (mot de passe). ensuite tu choisis enregistrer un produit, la tu selectionne DX8 et tu rentre le serial N°.
Re: AR8000
Posté : 16 août 2011, 12:22
par Gregjoiner
bonjour
apparement le site spektrum serai en maintenance,mais pour confirmer j'appelerai le SAV demain(fermé aujourd'hui)
Pour mon AR8000 il est surement deffectueux, mon revendeur essai en ce moment de voir, si il n'y arrive pas, il m'en donnera un neuf cette apres midi.
je vous donnerez plus de details ce soir.
merci encore a vous tous et bon vol
Re: AR8000
Posté : 16 août 2011, 12:38
par methos68
C'est possible mais ce serait etonnant quand même. Vu le prix et la marque du rx c'est sensé être de la bonne qualité.
au fait tu as quoi comme ESC ? C'est pas un truc tout bête du genre que t'as modifié la tension de sortie inférieure à 4.8V ?
Re: AR8000
Posté : 16 août 2011, 13:30
par Gregjoiner
Mon esc est un align RCE-BL35X. une fois tout branché sur le rx principal (qui ne fonctionne pas) mon voltmetre indique 5.98v donc je ne panse pas.
Qu'il soit defectueux est plus probable, vu la chance que j'ai en ce moment
Re: AR8000
Posté : 01 sept. 2011, 22:29
par methos68
Qui vole en DSMX avec ce récepteur ? çà fonctionne bien pas de plantage en plein vol :wacko: ? vous utilisez le satellite associé à l'AR8000 ou vous avez mis un nouveau satellite DSMX ?Merci pour vos réponses
Re: AR8000
Posté : 01 sept. 2011, 22:31
par Specter_03
Moi je vol avec sur mon 500 en DSMX et son satellite... Et aucun souci a déclarer...
Re: AR8000
Posté : 02 sept. 2011, 01:33
par methos68
ok merci! je demandais au cas où parce que j'ai utilisé le satellite de l'AR8000 en le branchant en direct sur le beastx V3 en DSMX vu que la V3 est maintenant compatible DSMX et çà ne s'est pas très bien passé. 2 fois de suite au bout de 4-5min de vol j'ai eu droit à un joli vol dos non sollicité qui s'est fini par un beau crash dans les orties. :o :(
Re: AR8000
Posté : 02 sept. 2011, 07:23
par SmallLama
le DSMX n'a aucun interet sauf si tu fais voler plus de 50 modeles en meme temps. de plus si ta radio est en mode France le DSMX est desactivé (puisque non toleéré en France), est ce que cela ne perturbe pas le µB ? mets toi en DSM2 et tu verras bien ;) ou enleve le mode France de ta radio.
Re: AR8000
Posté : 02 sept. 2011, 08:28
par renaud67
methos68 a écrit :ok merci! je demandais au cas où parce que j'ai utilisé le satellite de l'AR8000 en le branchant en direct sur le beastx V3 en DSMX vu que la V3 est maintenant compatible DSMX et çà ne s'est pas très bien passé. 2 fois de suite au bout de 4-5min de vol j'ai eu droit à un joli vol dos non sollicité qui s'est fini par un beau crash dans les orties. :o :(
Perso j'ai un satellite DSMX direct sur mon beastx V3 mais je l'ai bindé en mode DSM2...
Aucun soucis après 35 Vols...
Je suis pas fan du mode DSMX..
J'avais fait de nombreux test de porté avec le AR8000 et satellite en DSMX en le comparant avec le mode DSM2 et me suis aperçu que le DSMX perd beaucoup plus facilement la connexion que le DSM2..
Des que tu as un obstacle il perd le signal en DSMX alors qu'avec ce même obstacle le DSM2 le garde.. Du coup je n'utilise pas le mode DSMX malgré le fait que mon matos soit compatible...
Re: AR8000
Posté : 05 sept. 2011, 14:29
par methos68
Specter_03 a écrit :Moi je vol avec sur mon 500 en DSMX et son satellite... Et aucun souci a déclarer...
Merci ! donc le fait qu'il y est ecrit de dessus DSM2 sur le rx et le satellite on en tiens pas compte , ca marche pour les deux ?
Parce que sur les nouveaux ar8000, y a bien ecrit dessus dsmx sur le rx et le satellite du coup ca prete à confusion de voir 2 version qui se baladent
Re: AR8000
Posté : 10 sept. 2011, 19:12
par methos68
j'ai fait quelques vols avec le 450 en DSMX et çà fonctionne sans souci ( jusqu à maintenant) . En fait même si le boitier ou le sticker du rx/sat est estampillé DSM2 le fimrware est bien un DSMX . C'est juste que Specktrum voulait pas l'afficher avant l'annonce officielle.
