Aux spécialistes du FBL
Posté : 13 août 2011, 09:40
par zamels
Pensez vous que l'utilisation de pales non FBL (en théorie ou par expérience), soit de nature à destabiliser l'helico en pirouette ?
(en fait l'helico ne pivote pas à plat )
Merci à vous
(j'au un 3g en V3 avec des pales classiques, je pense que je vais faire un addtocard chez Marcel)
Re: Aux spécialistes du FBL
Posté : 13 août 2011, 10:57
par renaud67
As tu la V3 du 3G ??
Avant la version V3 il n'y avait pas de compensation de pirouette ..
C'est pas un problème de pale...
Essaye de mettre a jour ton firmware avec la V3 pour voir ce que ca donne...
Posté : 13 août 2011, 12:00
par zamels
Salut Renaud
J'edite le post et ma signature, je suis en 3G V3
Posté : 13 août 2011, 18:41
par cedjen
sur un 450 les pales FBL c'est du vent tu peut mettre meme du HK et ca fonctionne .
maintenant tu sentira une difference de réactivité avec des edge, rjx ( qui sont trop légère) et 3G
Posté : 13 août 2011, 18:50
par zamels
ok
Bon les pb de compension de pirouette ne proviennent pas de là alors.
Ce qui a de bien avec le 3G c'est que ça occupe !!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : 13 août 2011, 19:22
par renaud67
Je peux pa t'aider car je le connais pas ce module mais j'imagine que pour la piro compensation tu dois le programmer pour qui travaille dans le bon sens comme le beastx..
Posté : 13 août 2011, 22:59
par cedjen
oui ca ce regle via la clef usb
Posté : 14 août 2011, 08:11
par zamels
Pour l'instant je ne vais plus rien regler puisque la vis de l'axe principal (sur la courronne) a cassée en plein vol.
Bilan :
axe principal, axe de pieds de pales, axe d'ac, pales et surtout 2 MKS470 HS !
J'ai du boulot et HK est en rupture sur les MKS.
Par contre Cedjen, j'avais joué sur le paramètre dans le RUDDER de pirocompensation en le montant à 80 , il me semble avoir noter une amelio mais l'helico n’était trs pas stable sur des piros.
Je vais remonter ça et tout reprendre sur un réglage standard 3G pour 450.
Posté : 14 août 2011, 09:57
par mguw
Salut zamels
Les pales n'ont aucun effet sur la stabilité en piro.
C est surtout pour la translation rapide que ça joue
Marcel
Posté : 14 août 2011, 11:25
par zamels
Merci Marcel
J'ai vu que tu avais des MKS470, je fais le compte cet am et je passe sur helidigital.
Je viendrai à bout de ce 3g !
J'ai vu une video en 3gx sur TrexPro450V2 d'un jeune prodige et me semble t il la pirouette à plat ne semble pas top non plus. Ou alors il le fait peut etre exprès
Posté : 15 août 2011, 11:29
par zamels
Hello à tous, il pleut donc fofo
Y'a t il une distance à respecter entre chape et axe de servo cyclique pour un 450proFBL ?
(Je suis actuellement à 16mm)
Merci !!
Posté : 17 août 2011, 21:09
par mguw
Salut Zamels
tu dois regler la longueur de sorte que dans le point de reglage J tu a la LED bleue a 6° de cyclique. si c'est rouge c'est trop long, je pense que 13-15mm ca doit etre pas trop mal
ca depend de ta tete aussi
Marcel
Posté : 17 août 2011, 21:48
par methos68
Je ne sais pas si c'est pareil sur le pro mais sur le 450 sport ca passe pile au bleu à 6° avec un palonnier de 12,5mm.
Pour le 250 c'est une autre histoire j'ai réduis à 1cm , je ne peux pas réduire plus sauf si vous avez une solution ? et avec 1cm ca passe à peine au rouge à 6°. Mais bon ca vole super bien quand même ( du moins à mon niveau: translation et flip dans tous les sens)
Posté : 17 août 2011, 22:34
par zamels
Posté : 18 août 2011, 00:33
par methos68
ah ben dans ce cas la réponse était dans ta question: il faut suivre les instructions de de la notice pour la tête FBl 3G du 450 pro que tu trouves en download sur le site d'Align. T'as tout ce qui te faut pour régler le 3G mécaniquement ( longueurs des chapes, des palonniers etc...) et électroniquement , que demande le peuple ?
Posté : 18 août 2011, 08:54
par zamels
@methos68
oui sauf que j'ai mis des plombes pour trouver la notice de la tète FBL Align, je tombais systématiquement sur la notice du module 3G ou sur la notice de la tête du 600. En plus initialement je ne m’étais pas posé la question, à force de monter et démonter des helicos, on se passe de notice pour monter une tête FBL ( à tord d'ailleurs) et ce n'est que lorsque j'ai vu mon pb de pirocompensation que j'ai pensé à ça.
Je vais recevoir un mks470 de chez Marcel aujourd'hui, je vais donc pouvoir mettre cela en oeuvre rapidos et donner un nouvel avis sur le 3G
merci à vous
Posté : 18 août 2011, 10:22
par methos68
moi aussi la 1er j'ai cherché longtemps alors qu'en fait il suffisait tout simplement d'aller sur le site d'align et là on trouve toutes les notices pour tous les hélicos et tête FBL.
Bien vu pour l'apéro
tu comprendras mieux si un jour t'en prends un ...(saumon mon préféré ....)
