Charge série ou parallèle ?
Posté : 08 août 2011, 00:52
par DanRZ
Salut, comme je vais surement passer en tout électrique je m'équipe en conséquence.
J'ai donc un chargeur Hypérion Duo qui envoie deux fois 300W ... bref de quoi faire
Je me pose des questions pour charger plusieurs packs en même temps.
( Surtout pour mes packs 2S et 3S qui seront chargés en même temps ... ).
Quels sont les avantages/inconvénients de la charge en série par rapport à la charge en parallèle ?
Déjà premier gros inconvénient de la charge en série, il faut faire très attention au branchement.
Si on se loupe de prise on risque le court circuit, j'en ai fait l’expérience et fondu une PK 3 mm devant mes yeux
En parallèle aucun souci, on peut brancher sans se poser de question.
N'hésitez pas à donner vos avis/conseils ...
Re: Charge série ou parallèle ?
Posté : 08 août 2011, 10:26
par Oli
Sans plaquettes spéciales, on ne peut pas équilibrer sur une charge parallèle.
Je sais qu'à présent on trouve des plaquettes bien pratique pour charger en //et équilibrer
Posté : 08 août 2011, 10:55
par godjc
Bonjour, en effet ca charge. Le soucis c'est que si les accus présentent des tensions différentes alors la charge devient interminable.
En effet, lorsque l'accu le plus chargé arrive à 4,2 volt par élément, le chargeur passe en mode équilibrage et la fin de la charge de la lipo la plus faible se fait avec l'intensité d'équilibrage ....
Cela peut durer des heures ! Par contre cela fonctionne parfaitement avec deux packs qui ont été déchargés en série sur un T700 ou un T600.
Posté : 08 août 2011, 11:50
par sebcotedazur
Moi je charge plus que mes lipos en parallèles (des fois 6 par canal de mon chargeur). Ca fonctionne nickel même avec des lipo de différentes capacités (mais m^ nombres d’éléments bien sur). Je trouve que le temps d’équilibrage est au contraire plus court, peut être parce que les résistance interne des éléments se divise sur un branchement en parallèle.
Posté : 08 août 2011, 12:17
par DanRZ
Oué c'est en partie pour ça que la charge en parallèle me semble mieux.
Dés qu'on les branche les packs s'auto-équilibrent les uns les autres par effet "vase communiquant"
ce qui doit sans doute soulager le chargeur qui au final s'occupe plus de la charge "pure".
Pour les plaquettes de charge parallèle il y a effectivement les
paraboard de EP Buddy.
Avec mon chargeur Duo je dois pouvoir charger 4 packs de 2 fois 6S 5000 mAh en 1C en parallèle
en série je ne peux charger qu'un seul pack de 2 fois 6S 5000 mAh mais en 2C en série et en "sync" mode.
Au final ça revient au même mais si on gagne à l'équilibrage en parallèle c'est là où ça devient intéressant.
Franchement déjà rien que pour le branchement "foolproof" (
) je préfère de loin charger en parallèle.
Posté : 08 août 2011, 20:47
par sebcotedazur
Posté : 09 août 2011, 16:46
par fjean
Je suis surpris par cette phrase
DanRZ a écrit :Déjà premier gros inconvénient de la charge en série, il faut faire très attention au branchement.
me semble que c’est le contraire
jean
Posté : 09 août 2011, 21:40
par DanRZ
Non en parallèle en fait, tout est branché au même endroit, les + sur les +, les - sur les -
et ça pour tous les éléments ...
En série, tu "continues" la prise de puissance, et il y a un fil qui relie le + au - du pack suivant
idem sur l'équilibrage. Si tu inverses l'équilibrage, tu fais un joli court circuit ... et fioush la prise ...
Perso, j'ai collé des marquages sur chaque prise pour éviter cette inversion.
Posté : 10 août 2011, 11:14
par fjean
Comme tu as parle de la fonte d’une PK3 j’ai compris inversion de batterie.
Je regarde le fly hors série N°12 spécial électrique ou il y a la représentation schématique d’un chargeur équilibreur ,au vue de ce schéma la charge série apporte un véritable équilibrage .
Et je me demande comment l’équilibrage est possible en parallèle ?
Sauf avec chargeur spécifique qui charge par les prise d’équilibrage.
jean
Posté : 10 août 2011, 21:28
par sebcotedazur
Tout est en parallèle, tout s"équilibre en même temps ce aussi simple que ça.
Un élément chargé à 4,15 volts est en gros à 95% de sa charge totale. En gros il ne faut pas se prendre la tête avec des équilibrage précis à O,001 V .
Posté : 27 oct. 2011, 17:19
par milliotseb
J'ai un soucis en voulant faire de la charge serie avec un chargeur imax b6 ultimate et ce cable XH splitter de chez hobbyking (j'utilisais aussi un cable de charge serie XT60 )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ag%5F.html
Hier, j'ai eu une etincelle quand j'ai branche le deuxieme pack 3S? Il y a bien une remarque sur la fiche du produit (mais je l'ai vu qu'aujourd'hui)
Savez vous d'ou vient le probleme? Les polarites semblent respectées. J'ai dejà utilise le meme genre d'adaptateur en 4S->2S et je n'ai eu aucun soucis.
quel chargeur devrais je acheter pour faire de la charge //? Un chargeur duo/quadro imax est encore trop cher pour moi (et j'ai une bonne alim)
Edit: je m'etais trompe de type de charge <_<
Posté : 27 oct. 2011, 18:11
par DanRZ
Salut, s'il y a eut étincelle tu as branché la mauvaise lipo sur le mauvais splitter
cela ne peut pas arriver en charge parallèle.
En passant, ton splitter est fait pour de la charge en série, et non en parallèle.
Posté : 27 oct. 2011, 19:56
par sebcotedazur
Avec ce câble il fallait un câble série pour tes XT60.
L'adaptateur met les 2X3S en série.
Posté : 28 oct. 2011, 21:41
par milliotseb
Oups mea culpa. J'ai tape la mauvaise information
C'est bien de la charge serie que je voulais faire(charger en pseudo 6S). Je corrige mon message precedent
