450Pro + Qadri-pales CopterX Rigide + BeastX
Posté : 06 août 2011, 17:57
Bonjour à tous...
Voilà dejà un très long moment que l'envie de monter une semi-maquette de A-109 me titille... J'avais déjà fait une tentative, en montant, sur un mécanique de 450Pro, la tête "Flottante" de CopterX et sans assistance électronique. Résultat peu concluant, beaucoup de d'auto-cabrage et peu de précision dans les commandes. Cela avait fini en crash lors d'essais de translations rapides... dépité, j'avais quelque peu délaissé ce projet.
Mais une idée fixe ne s'efface pas si facilement, et me voice reparti pour un deuxième round. Cette fois, je tente le coup avec la tête quadri-pales "Rigide" de CopterX et un module BeastX. (Que j'utilise d'ailleurs avec bcp de plaisir sur un autre 450Pro)
En lisant les forums un peu à gauche et à droite, je lis bcp de choses sur le montage des têtes quadri-pales avec un BeastX. J'avoue être un peu perdu, d'autant plus que mon expérience avec les têtes multi-pales n'est pas très épaisse et à mené au crahs de la précédente "version" de la mécanique.
Donc, voici la tête en question :
Je voudrais savoir, si il y des réglages mécaniques particuliers à effectuer, hors Pas 0°/50% ?
Faut-il laisser les billettes dans cette position, ou faut-il les "raccourcir" pour qu'elles soient perpendiculaires à l'axe - principal ? Ou alors faut-il laisser les billettes en l'état et ensuite régler un déphasage via le Soft ? Je dois dire que je suis un peu paumé avec ça, et je souhaiterais, cette fois-ci, repartir du bon pied et faire des réglages correctes dès le départ.
D'avance, merci pour toutes les précieuses infos que vous pourrez me fournir !
Bon vols à tous !
Bon vols à tous !
