help hk 450
Posté : 04 août 2011, 12:20
par kratos68
salut a tous j ai acheter un hk d ocas et je galère a le régler avec une turnigy neuve je pige rien
au therme technique
est ce quelqu un peut m aider ???
config
gyro esky ek2-07048
moteur pro tronik
radio et recepteur turnigy v2
4 servo hxt900
le controleur j en sais rien il est violet en alu
Re: help hk 450
Posté : 04 août 2011, 12:44
par Blinderrrrr
Salut! C'est pas évident, dans un premier temps je te conseils de verifier la mecanique que tout soit freiner.
de retirer le pinion moteur avant tout essaie, surtout que tu es seul. courage
Il te faut un moustachu sous la main
Re: help hk 450
Posté : 04 août 2011, 13:13
par den
Faut prendre la notice de ta radio(google), la notice de l'hélico (site align, notice 450sev2) la notice du controleur :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ller_.html
voir l'ongelt "files " en bas et travailler un peu tout ça.
Il est possible que le tower pro fonctionne comme le turnigy plush, mais à confirmer :
viewtopic.php?p=9583222#p9583222
Et essaie de trouver un club ou quelqu'un dans ta région qui puisse te vérifier tes réglages.
Re: help hk 450
Posté : 04 août 2011, 13:57
par kratos68
ok merci
Re: help hk 450
Posté : 04 août 2011, 15:16
par kratos68
dans mode heli
j ai essayer tout les mode
heli 1 90°
heli 2 90°
heli 3 -1 120°
heli 3-2 120°
heli 4 90°
les servo ne veulent rien savoir exemple le manche de droite mode 2 a droite et il pare de traver dans l autre sens
Re: help hk 450
Posté : 04 août 2011, 15:26
par Specter_03
As tu pris la peine déjà de lire le mode d'emploi de ta radio ?
Si tu cherche un peux par
viewtopic.php?f=122&t=34967#p9681291ICI tu trouvera la notice en Français...
Après as tu contrôlé le sens de fonctionnement de tes servo ? joue avec les revers si il travail pas dans le bon sens.
Pour le plateau c'est un 120° mais après je sais pas lequel regarde dans la notice.
Re: help hk 450
Posté : 04 août 2011, 15:54
par kratos68
livrée sans mode d emplois mais c est bon j ai trouver tout fonctione dans le bon sens je dois voir un gars d heli4 ce week-end dans ma region je mettrai des video merci
