Paramétrage CASTLE ICE HV80 par CASTLE LINK
Posté : 03 août 2011, 10:03
j'ai un souçis pour paramétrer mon ESC Phoenix ICE HV80, sur un T-rex 600EFL PRO 3GX
J'ai suivi la procédure décrite dans l'article 668 écrit par RolluS qui est très bien fait. J'ai programmé le mode Governor avec Set RPM.
Avec le Castle Link : La config sur l'onglet Throttle est la suivante :
Vehicle Type : Helicopter
Throttle Type : Governor mode
Setting for governor mode : Set RPM
Auto rotation : enable
Initial Spool-up Rate : Low (2)
Govenor Gain : 11
Head Speed Change Rate (5)
Desired Head Speeds :
1 : 1781
2: 2106
3: 2204
Tout marche bien, mais j'ai un problème pour paramétrer la fonction auto-rotation avec la reprise de gaz rapide.
Je suis équipé d'une FUTABA T8FG.
J'ai réglé mes Travel pour le manche de gaz,
Travel manche en Haut : 90
Travel manche en bas : 118
J'ai fait mes courbes de gaz :
Normal : 0,30,30,30,30
Idle 1 : 70,70,70,70,70
J'ai paramétré un inter pour Throttle Cut : Pos 17% (il arme l'ESC pour le démarrage du moteur)
J'ai paramétré un inter pour Throttle Hold : Hold Pos. 15% Speed 0
Quand je bascule l'inter Hold en ON le moteur s'arrête, mais quand je le rebascule en OFF le moteur ne reparte vite il redémarre lentement puis il accélère très progressivement, Il n'y a aucune différence par rapport au démarrage en mode normal.
La version du soft de l'ESC est : V.3.27
Si quelqu'un peut me guider pour que l'inter Hold puisse permettre au moteur de redémarrer rapidement cela m'aiderait.
Merci d'avance.
Govenor Gain : 11
1 : 1781
2: 2106
3: 2204
Merci d'avance.
