Crash du scorpio 1v10 (solo pro 2)
- Bleuzaille
Aujourd'hui par une belle journée j'ai décider de faire passer mon solo pro en mode extérieur seulement je suis monter un peu trop haut est un branche d'arbre c'est rapproché plus vite que je ne le penser donc résulta j'ai vus l'hélico faire une descente est atterri méchamment sur le goudron je me suis précipiter vers l'hélico résulta du crash : train casser un cerveau qui ne fonctionne plus que dans un sens (aie sa fait mal au ventre
) donc toute de suite regarde les pièce est tout se qu'il en suit donc je vais commander des pièce est l'emmener au magasin pour le faire réparer .
les pièce qu'il me faut commander : set de réception , train d' atterrissage , tringlerie ,
si vous avez des idée pour que le pilotage soit plus simple faite moi les passer ou pour toute information que vous avez dessus faite moi les passer .
- Interdit de post
Re: Crash du scorpio 1v10 (solo pro 2)
En plus , tu n'es pas sur la bonne rubrique
- 250tdr
Bah!jorismodélisme81 a écrit :les pièce qu'il me faut commander
T'embêtes pas ==> rachètes en un autre vu l'étendue des dégats.
Tu peux trouver des RTF NE Solo Pro pour vraiment pas cher
Là, pas de secrets :jorismodélisme81 a écrit :si vous avez des idée pour que le pilotage
péter et répéter les mêmes gestes afin de les assimiler et ne pas brûler les étapes dans ton apprentissage du pilotage.
Moi-même j'apprends à chaque vols.
![Image](http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Films_et_TV/combat-jedi1.gif)
![Image](http://img801.imageshack.us/img801/3195/bravo3m.jpg)
![Image](http://img59.imageshack.us/img59/1716/bravosxcamo.jpg)
![Image](http://img153.imageshack.us/img153/3865/bravobluethunder.jpg)
![Image](http://img268.imageshack.us/img268/6888/fc3a98f17a782662e2fcaf0.jpg)
Tu as plus vite fait de prendre un solo pro bnf la :
http://www.myrcmart.com/nine-eagles-sol ... -3693.html
36€ frais de port compris
ou sinon les pièces :
Récepteur
http://www.myrcmart.com/ne4613001-recei ... -2783.html
Train
http://www.myrcmart.com/ne4260039-landi ... -2786.html
Tringlerie
http://www.myrcmart.com/ne4260006-ball- ... -2561.html
Tu t'en sort pour 25€ frais de port compris
[edit] j'avais pas vu le sujet date un peut![:ph34r: :ph34r:](./images/smilies/ph34r.gif)
Récepteur
Train
Tringlerie
- plulien
j'ai mis le 5 en 1 du solo pro sur mon 1&10 et resultat ça ne marche pas , il y a un petit truc qui fait que la télécommande du 1/10 et du pro ne sont pas compatible
scorpio 1&22 ( cb 180 z )
scorpio 1&10 ( solo pro II )
e-flite Mcx -- Mcx 2 -- tandem Mcx
esky belt cp V2
esky belt cp V2
Pour avoir utilisé une télécommande de 1&10 sur un solo pro, elle fonctionne parfaitement.
- plulien
gael123 as tu une solution pour que sa marche car allumage telecommande et mise en place batt , et rien le 5/1 reste au clignotant
esky belt cp V2
esky belt cp V2
Il faut allumer l'hélico et rapidement resté appuyé sur le stick de gauche de la télécommande (en mode deux) tout en l'allumant, normalement elle va biper et c'est bon
- 250tdr
- plulien
merci à vous , le petit 1&10 est enfin de retour dans les airs et sur l'etagère
esky belt cp V2
esky belt cp V2
