Connectique des lipos
Posté : 28 juil. 2011, 00:19
par Beni540
j'ai acheté de nouvelles lipos pour mon Trex 700E, mais voila, quels connecteurs choisir? Toutes mes autres lipos sont Dean (Trex 500, 550), j'ai l'adapteur pour les dean sur mon chargeur... Les deans supportent de fort courant? genre 5000 mAh a 45C?
Et les connecteurs des lipos et de mon ESC sont plutot imposant, je me vois mal les souder sur les petits connecteur dean... J'ai trouvé ca qui a l'air pas mal
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5281. Mais je vois pas quel adapteur utiliser pour le chargeur. C'est assez la jungle dans ce monde de connecteur... Une idée? XT60? Dean? autres?
Merci pour votre aide
Beni540
Re: Connectique des lipos
Posté : 28 juil. 2011, 00:29
par Blinderrrrr
Salut! Je te dirais EC3 5mm
Posté : 28 juil. 2011, 02:44
par Craw
Posté : 28 juil. 2011, 07:24
par Patrick74
Blinderrrrr a écrit :Salut! Je te dirais EC3 5mm
Heu... Ca s'appel des EC5
J'ai testé la plupart des connecteurs -> EC3, EC5, HXT 3.5, HXT 4, et les PK sont les meilleurs. Puis vient les XT60.
Le reste j'en parle pas
Posté : 28 juil. 2011, 09:02
par Towcat
bin EC3 / 5 sont simplement des PK avec un détrompeur de plastique...
perso j'ai EC3 sur toutes les 3S, EC5 sur les 6S.
Posté : 28 juil. 2011, 13:57
par Blinderrrrr
Merci patrick
Posté : 28 juil. 2011, 15:14
par fjean
bonjour
Beni540 a écrit :Bonsoir,
Clairement non, ce qui compte dans un connecteur c’est sa surface de contacte.
Maintenant si ta batterie a un connecteur compatible avec ton esc (diamètre longueur) pourquoi changer une équipe qui gagne ?
Il te suffit de faire un adaptateur prise batterie vers Dean ,pour la charge pas besoin d’une grosse intensité ,du AVG16 ou 14 suffit.
jean
Posté : 28 juil. 2011, 16:35
par Beni540
Merci pour votre aide!
Je me suis décidé pour les connecteurs EC5.
Une dernière question, sont-il facile a souder? Suffisemment de place pour?
Posté : 28 juil. 2011, 16:39
par Towcat
très simples puisque ce sont des PK...
le rouge (+) côté carré du plastique bleu pour faire détrompeur, avec un petit tournevis plat il est facile de clipser chaque PK dans la prise ; idem on peut les retirer au besoin (là faut un étau et un marteau mais ça se fait très bien, y'avait eu un sujet sur ces prises sur le forum).
edit > en farfouillant chui tombé par hasard là dessus, ça fait pas de mal de le remettre...
http://www.youtube.com/watch?v=-qXKSghfWSQ[/video]
Posté : 28 juil. 2011, 17:16
par fjean
Oups j’ai cru qu’il y avait des connecteurs sur ta batterie , tu voulais dire les câbles.
Pour la facilite tout va dépendre de la puissance de ton fer a souder car faire un collage et très facile ,une bonne soudure l’est moins .
jean
Posté : 28 juil. 2011, 19:54
par MaYeuT
Les XT60 sont données pour 70A, c'est ce que je met sur mes hélis jusqu'au 500, après des je met des EC5 données pour 150A il me semble
Par contre les EC vont bien mieux a débrancher que les XT, y'a plus de prise.
Posté : 28 juil. 2011, 19:56
par Specter_03
Les PK 4mm vont nickel aussi j'ai ca sur mon 500 et c'est le top
Posté : 28 juil. 2011, 21:18
par den
MaYeuT a écrit :Par contre les EC vont bien mieux a débrancher que les XT, y'a plus de prise.
Si les XT60 sont un peu dures à débrancher, passer sur le plastique des prises batteries avec un petit chiffon du WD40 ou un peu de graisse teflon. elle se séparent ensuite sans problème tout en restant bien fermes.
Posté : 28 juil. 2011, 21:44
par MaYeuT
Merci Den
Posté : 29 juil. 2011, 17:31
par Beni540
Ok super!
Merci pour votre aide, les forums peuvent quand meme aider a ce que je vois
(c'est des fois très dur de se faire comprendre....)
Bientot un nouveau Trex dans les air <3
Posté : 29 juil. 2011, 22:27
par Specter_03
Et oui ça sert aussi a ça les fofo....
je voix que tu habites pas très loin de moins.... passe si jamais dans la section suisse romande (clique sur l'image dans ma signature)...
moi je suis sur Cossonay...
