imaxb6 ac et DX7
Posté : 27 juil. 2011, 15:05
par djembe
bonjour je viens de recevoir ma DX7 sans chargeur normal car pas fourni.Je voudrais la charger avec mon chargeur imaxb6.Est-ce possible?Comment dois-je m'y prendre sans tout flinguer car j'ai vu que les poles au niveau de l'entrée du coté droit de charge sont il me semble inversé.Dans ce cas quel cable je dois prévoir entre l'imax et la dx7.Peut-on charger l"'accu nimh dans la DX7 ou faut-il le sortir.
désolé si ces questions font doublons et si j'ai posté dans la bonne rubrique mais je n'ai pas trouvé de réponse à ces questions en parcourant le forum
Re: imaxb6 ac et DX7
Posté : 27 juil. 2011, 15:13
par Yoy24
YO
Par principe il est déconseillé de charger un accu dans son logement et ce dans n'importe quel appareil,
cela évitera de "bruler" l'enssemble en cas de problème durant la charge...
Pour ton chargeur par rapport aux MiMh ben:
===> Ce référer a la doc technique du dit chargeur,
ou attendre qu'un possesseur te réponde (moi je ne le connais pas
Tchusss
Posté : 27 juil. 2011, 15:16
par Blinderrrrr
Salut! L'imax b6 peut charger les batteries NIMH. N'ayant pas cette radio je ne valide pas.
Par contre si tu souhaite le faire fais le hors de la radio, te faudras des pinces crocodile.
[edit]
Posté : 27 juil. 2011, 15:20
par Towcat
y'a eu plusieurs cas de fusible radio cramé (pas grave), mais Yoy a donné la bonne parole
> le plus simple et le plus sûr demeure de sortir l'accu et le charger sur le chargeur directement
la DX7 conserve les données, pas de problème.
Posté : 27 juil. 2011, 16:21
par djembe
merci de vos réponses ultra rapides
@blinderrrr:pourquoi des pinces crocodiles:j'ai enlevé la batterie 9.6V 1500 mAh et il y a une fiche servant à la relier à la DX7 savez vous la référence de cette fiche ?
Si non j'ai vu qu'on pouvait remplacer cette batterie nimh par une lipo quelqu'un l'a déjà fait ?Qu'est ce que cela apporte?et dans ce cas quelle référence prendre?
Posté : 27 juil. 2011, 16:44
par elofix
Posté : 27 juil. 2011, 16:51
par Blinderrrrr
Parce qu'il me semble que la connectique est du type prise d'equilibrage, enfin il me semble.
Il doit bien existé un embout mâle adapté
de ce genre là avec au bout une modif pour le connecté au B6
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ORDER.html
mais au cas ou des pinces croco pourais faire l'affaire
plus fine que celles fournis avec le B6
Posté : 27 juil. 2011, 23:45
par djembe
ok je vais commander une lipo adaptable comme ça (j'ai opté pour la turnigy )je serais tranquille sur le plan de l'autonomie et surtout de la sécurité ça evitera de voir ma jolie DX7 cramer
merci a tous
a+++
