Amélioration Imax B6 pro AC
Posté : 20 juil. 2011, 08:42
par Sibian
Bonjour a tous,
J'ai lu pas mal de post sur l'amélioration de l'Imax B6 en modifiant des résistances.
J'ai ce chargeur iMAX B6 PRO AC/DC (http://www.rcbuyonline.com/PBSCProduct. ... ID=3891181).
Je voudrais être savoir si cette modification est valable aussi pour ce modèle.
Si oui, pouvez-vous me dire où trouver les composant et le "mode d'emploi" : )
Jean-Philippe
Re: Amélioration Imax B6 pro AC
Posté : 20 juil. 2011, 12:54
par Lumaflap
Il me semble que ton chargeur pourrait être modifié, car à part l'alimentation, il s'agit d'un B6 classique.
Je m'étais intéressé à cette modif il y a quelques temps; il y avait quelqu'un qui proposait un ensemble de composants sur RCgroups, à changer dans le chargeur, pour 10$ (je crois). Le seul souci c'est qu'il s'agit de composants de surface, très petits, et qu'il faut être un bon soudeur bien équipé pour réussir la modif.
N'étant pas dans ce cas, j'ai laissé tomber.
Posté : 20 juil. 2011, 13:27
par Sibian
Bonjour Lumaflap,
J'avais bien vu l'histoire des composant CMS.
Mais j'ai un groupe d'électroniciens de pointe à ma disposition au boulot : )
Donc je sens bien la chose.
Je vais regarder ça sur RCgroups.
Posté : 23 juil. 2011, 13:48
par Mat.
Il n'y a aucune différence entre le B6 et le B6 AC à part le grossier transfo inséré à l'intérieur de l' AC.
Je dis grossier car ce n'est qu'un vulgaire transfo en plastique noir enfermé à l'intérieur, et qui est une véritable daube qui chauffe à mort quand il réussi à tenir 2 jours !! d'ailleurs il suffit de le démonter pour comprendre de quoi sont capables les chinois en matière de chinoiserie !!! l'imax c'est une grosse bouse enfermée dans un boitier d'argent :rolleyes:
Posté : 29 juil. 2011, 20:43
par Xephal
Salut à tous!
Je suis en train de bricoler une alimentation pour le chargeur imax b6 et j'aimerais savoir si on peut brancher une alimentation à courant continu sur ce chargeur.
Merci d'avance pour vos réponses.
Posté : 04 août 2011, 00:17
par Mat.
Ce n'est pas que tu peux mais tu dois !! :lol:
