conseil servo ac
Posté : 14 juil. 2011, 18:25
par bob cooper
bonjour je dois changer mon servo anti-couple sur mon raptor 3d ( rotor 1250mm ) je ne sais pas quel modele d' helico je posséde exactement
car je l'ai acheté d'occasion sans les papiers.il vol bien mais se balance de gauche a droite car l'ac ne reagit pas tres bien ou pas trés vite.
quel servo prendre pour avoir un bon comportement rapide et stable fiable et en 6v.
merci pour vos réponces
tracer 60
scorpio 1.10
honney beep cp3
raptor 3d v2 ( je crois )
Re: conseil servo ac
Posté : 14 juil. 2011, 18:29
par Yoy24
yo
Ce ne serais pas plutôt coté réglage qu'il faudrait voir,
avant la solution radicale de changement de servo ?
peu tu développer le PB
Posté : 15 juil. 2011, 08:55
par bob cooper
non j'ai fait vérifié ce boitier electronique par un pro de l'helico malgrés les réglages , il n'arrive pas a stabilise l'helico en vol la queue se balance de gauche a droite, il me dit qu'il faut un servo numerique plus rapide pour conpenser le default.
mais lequel ....
Posté : 15 juil. 2011, 12:08
par Maïck
Tu a quel gyro et quel servo actuellement monté sur ta machine ?
Posté : 15 juil. 2011, 14:32
par bob cooper
actuellement j'ai un futaba gy 401 , mon prof me dit que ce n'est pas le bon ( pas asser rapide ), mais devant le prix de cette piece je voudrais etre sur, avant de le changer
merci pour votre aide je suis debutant et je ne connais pas l"electronique des helicos
tracer 60
scorpio 1.10
honney beep cp3
Posté : 15 juil. 2011, 15:01
par novice77
le futaba gy 401 est un gyro qui est très bon d'ailleurs
sinon quel servo d'anticouple as-tu?
Posté : 15 juil. 2011, 15:20
par djinn
bob cooper a écrit :actuellement j'ai un futaba gy 401 , mon prof me dit que ce n'est pas le bon ( pas asser rapide ), mais devant le prix de cette piece je voudrais etre sur, avant de le changer
je ne fais que passer
viewtopic.php?f=106&t=37975
au cas ou
Posté : 15 juil. 2011, 18:28
par Mat.
Effectivement le GY401 est excellent mais mieux vaut avoir un servo digital. Je ne connais pas ta machine donc je ne peux te conseiller sur le servo, surtout au niveau de sa taille, mais apriori je dirais DS520.
Posté : 16 juil. 2011, 14:28
par bob cooper
merci pour toutes vos réponses je vais faire reprendre les réglages par quelqu 'un d'autre car j'ai un doute sur les propos de mon prof , a vos réponses il semble que mon gyro futaba gy 401 soit en bonne santé et sufisant pour mon raptor, je pense que mon prof n'arrive pas a le régler tout simplement ,
Posté : 16 juil. 2011, 17:43
par Mat.
bob cooper a écrit :merci pour toutes vos réponses je vais faire reprendre les réglages par quelqu 'un d'autre car j'ai un doute sur les propos de mon prof , a vos réponses il semble que mon gyro futaba gy 401 soit en bonne santé et sufisant pour mon raptor, je pense que mon prof n'arrive pas a le régler tout simplement ,
Possible mais il se peut que ton prof n'y soit pour rien !! le 401 est très simple à régler, faut-il que le servo soit à la hauteur !
J'avais un gyro low cost (gy240b) avec un servo analogique, ça marchait. j'ai remplacé le gyro par un 401 en laissant le servo et c'était in réglable. J'ai mis un MKS DS480 digital et c'est nickel (enfin presque parce qu'il est fatigué)
J'attends celui-ci qui semble prometteur :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2_4kg.html
Posté : 18 juil. 2011, 10:32
par bob cooper
bien sur je n'accuse personne , mais j'ai un peu de mal a comprendre la plupart des helicos que je connaissent sont montés avec ce giro alors pourquoi le mien est inreglabe...c'est vrai que mon prof est trés bon mais je trouve que son réglage a ete vite fait ..maintenant le plus dur c'est de trouver dans la région de blois un pro du réglage .
Posté : 18 juil. 2011, 10:41
par Gasoil4ever
Attention ça peut aussi être autre chose... des vibrations excessive, même si non visible à l'oeil nu peuvent provoquer le même phénomène.
Il faut vérifier :
L'équilibrage des pâles (principale et AC).
Si le rotor d'anti couple est équilibré (tire sur les pâles de manières opposée pour voir si il y a du jeu, peut être un roulement est il HS).
Tu as un torque tube ou une courroie pour l'anticouple ?
Posté : 18 juil. 2011, 14:11
par den
bob cooper a écrit :bien sur je n'accuse personne , mais j'ai un peu de mal a comprendre la plupart des helicos que je connaissent sont montés avec ce giro alors pourquoi le mien est inreglabe...c'est vrai que mon prof est trés bon mais je trouve que son réglage a ete vite fait ..maintenant le plus dur c'est de trouver dans la région de blois un pro du réglage .
Tu peux peut-être aussi te pencher toi-même sur le problème :
viewtopic.php?p=9582561#p9582561
Posté : 18 juil. 2011, 15:58
par jprdragon
Posté : 18 juil. 2011, 19:02
par protm
Mat., J'ai le InoLab que tu attends, tu ne sera pas déçu, très rapide, puissant, avec un GP780, ça verrouille nickel, il est parfait ce p'tit InoLab!
Posté : 18 juil. 2011, 23:06
par Mat.
Posté : 18 juil. 2011, 23:12
par protm
Sur un 450, il est très bon, il va subir un transfert sur le Prôtos, on verra si sur un 500 il tiens aussi bien la route!
Posté : 18 juil. 2011, 23:25
par Mat.
J'hésite entre le 500 et le 550
mais c'est pas fait, j'ai quelqu'un à persuader avant
Edit : On est voisin je suis près d'Evreux
Il n'est pas in-réglable il a peut être besoin d'un servo rapide, n'as tu pas la possibilité de te faire prêter un digital ??
Ce que te dit jprdragon est à considérer sérieusement concernant les copies du 401, regardes si les contacts des connecteurs sont dorés et non couleur argent, c'est un moyen simple et rapide d'être fixé.
Et encore une fois je me répète mais j'étais dans le même cas que toi, un bon servo à résolu ce problème, le réglage du gyro ne prend pas des heures, le réglage du neutre AC est plus fastidieux mais une fois fait, le gyro se règle très rapidement !
Posté : 19 juil. 2011, 01:02
par den
Sur les dernières copies en circulation les connecteurs sont de la bonne couleur. Le seul moyen de vérifier est de l'ouvrir pour voir s'il n'y a pas un écrou à l'intérieur à la place d'une des plaquettes de circuit imprimé.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 848&page=7
Posté : 19 juil. 2011, 03:33
par protm
Ouais, c'est vrai qu'on est pas loin..
Posté : 19 juil. 2011, 08:47
par Mat.
den a écrit :Ce que te dit jprdragon est à considérer sérieusement concernant les copies du 401, regardes si les contacts des connecteurs sont dorés et non couleur argent, c'est un moyen simple et rapide d'être fixé.
Bon... j'ouvre le mien
Posté : 19 juil. 2011, 10:18
par jprdragon
Il y a 5 ou 6 ans , suite a des problemes sur ces Gyros , nous avions fait une enquete, ne sachant encore pas qu'il y avait des copies a bas prix . L'aspect exterieur est identique , sauf l'etiquette de garantie scellant le boitier, puis a l'interieur on retrouve plus ou moins les memes composants , avec des valeurs se rapprochant et ayant des tolerences de precision et de temperature ne correspondant pas du tout a l'original .
La conclusion hative que nous avions fait , Futaba sous traite son materiel .
Sur ce forum , il y a des photos comparative de ces gyros , mais je n'arrive plus a trouver le post le traitant .
Posté : 19 juil. 2011, 10:53
par den
Un autre critère est aussi le lieu d'achat. si tu l'as pris dans une boutique ayant pignon sur rue et payé au prix fort tu as peu de chance d'avoir une contrefaçon.
si tu as trouvé l'affaire du siècle neuf sur Ebay à 30 €, là tu peux t'inquiéter
Posté : 19 juil. 2011, 12:28
par jprdragon
Den a tout dit , le mien avec son servo dedie pour ce gyro , m'avait couté il y a 6 ans 250 Euros .
Posté : 19 juil. 2011, 13:02
par Mat.
J'ai vraiment les mégas boules
Le mien est un faux
Acheté sur leboncoin soit disant tout neuf sorti d'un magasin, j'ai fais confiance au vendeur visiblement modéliste
A réception la boite n'était plus scellée et donc je pense que le gars savait ce qu'il vendait !! c'est naze
Je vous rassure vous ne le retrouverez pas en vente sur le net je trouve ce genre de démarche tellement petite
Je vais investir dans un Align
Posté : 19 juil. 2011, 13:12
par Gasoil4ever
Mat. a écrit :J'ai vraiment les mégas boules
Le mien est un faux
Salut Mat'
T'as pas une p'tite photo ?
Tu n'as pas dit qu'il marchait bien avec un servo digital ? Les faux ne marchent pas du tout, ils ont un boulon à la place du capteur gyroscopique d'après ce que j'ai compris.
Posté : 19 juil. 2011, 13:51
par Mat.
Il marche mais du coup je ne sais pas comment fonctionne un GY401 puisque je croyais en avoir un
Voici la photo,
J'ai payé via Paypal et je viens d'ouvrir un litige pour contrefaçon
Posté : 19 juil. 2011, 14:25
par Yoy24
Yo
Pfuuuu...pas cool
Dit tu peut nous donner le lien de l'annonce sur le boncoincoin ci tu l'as toujours...
apluch
Posté : 19 juil. 2011, 14:33
par den
le problème est que beaucoup en ont acheté et revendu sans même savoir que c'étaient des contrefaçons.
Sur FH, quelqu'un a remboursé les acheteurs après s'être rendu compte de ce qu'il vendait(il en avait acheté un lot de trois et les revendait ne s'en étant jamais servi).
Cela ne veut pas dire non plus qu'il fonctionnent forcément mal. Ce doit être l'électronique d'un des nombreux clones de ces servos,assan, kds, HK ou autre certains fonctionnant parfaitement et d'autres présentant souvent une petite dérive en HL(chose que l'on retrouve aussi sur les originaux).
Vu que l'on trouve maintenant un GA250 avec capteurs mems pour 10$ qui fonctionnera souvent aussi bien, si ce n'est mieux qu'un 401 original, je pense qu'il faut oublier les Gy 401 et assimilés "à pas cher", et même les chers d'ailleurs
Posté : 19 juil. 2011, 17:17
par Mat.
Je crois malheureusement que tu as raison ! Je vais oublier le 401 , je n'aurais jamais l'occasion de l'essayer mais trop risqué, la preuve ! Le pire c'est que le mien ne marche pas trop mal, j'ai un peu de dérive en mode normal (je n'utilise pas le HL) mais je mettais ça sur le compte de mon servo un peu fatigué.
Pour le même prix j'avais un GP780 chez Flying Hobby
Posté : 19 juil. 2011, 17:43
par Mat.
YOY24 a écrit :Yo
Pfuuuu...pas cool
apluch
L'annonce n'existe plus, c'était un particulier !!
Edit : L'histoire fini bien je viens d'être remboursé par le vendeur, il se moque de récupérer le gyro et me laisse le soin de le mettre moi-même à la benne ! C'est ce que je vais faire car c'est tout ce que ça mérite et je vais me mettre en quête d'un vrai gyro
Je prends quoi ?? 401 non merci, GP750 introuvable, GP780 ???
Posté : 19 juil. 2011, 19:47
par Jordan83
Posté : 19 juil. 2011, 20:16
par Mat.
Merci pour le lien
Je suis en cours de transaction avec Maïck du Forum pour un GP750
Posté : 20 juil. 2011, 14:50
par protm
Du coup, tu peux virer le "GY401 Futaba" de ta signature...
Les GP d'Align sont vraiment très bons! J'ai un GP780 avec un InoLab HG-D261HB, depuis 8mois, aucun problème, ça verrouille du tonnerre!
Posté : 20 juil. 2011, 15:08
par Mat.
Cool j'aurai presque la même config !!
En espérant que les chinois ne vont pas se mettre à faire des clones du GP
Posté : 20 juil. 2011, 16:05
par den
Ben, le GA 250 à 10$ donné en lien par Jordan en fait tout à fait office et avec succès
Posté : 20 juil. 2011, 17:29
par Mat.
Oui mais la on ne cherche pas à nous vendre un prétendue GP750 ou GP780 maquillé
Mais c'est vrai que ma remarque est mal tournée !!
j'aurais du dire contrefaçons
