honey bee sur dx6i
honey bee sur dx6i
Bonjours
j'ai acheter un recepteur compatible dsm2 et j'ai demontè le 4 en 1 pour recuperer le 3 en 1 comme indiqué dans l"article sur le recepteur esky-j'ai branché comme indiqué:gaz sur thro et ac sur rud en respectant bien les polarité et bindé -recepteur fonctionne tout s'initialise- servo ok mais pas de rotation des moteurs-si je debranche le gyro les moteur tournent mais pas de gyro-j'ai tout essayer meme de monter un autre recepteur dsm2 car j'en avais acheter 2 -rien a faire-pour essai j'ai remonté le 4 en 1 d'origine et la tous fonctionne mais ce n'est pas avec ma dx6i
merci de vos reponses
- djembe
Re: honey bee sur dx6i
bonjour BB13 j'ai lu sur le forum consacré au HB V2 une histoire comme ça de mémoire je crois qu'il faut passer par la voie aux1 qui correspond au pas et mettre la radio en mode avion à vérifier sur héli4 ça doit être vers les pages 40 et quelques de ce sujet .Moi aussi la dx6i me tente bien en tout cas dès que j'arriverais à maitriser cet oiseau en peu plus qu'en stationnaire
En espérant que cela t'aide
A++
A++
Rocbaron , 43 ans , Var
DX8 Phoenix V4 IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
- tramsou02
Damien \ Laon (02) \ 33 ans
FP : Honey Bee FP V2 Brushless et DirectDrive a l AC
CP : HK-450GT CCPM (en remontage)
Radio : DX6i Mode 2
Simu : Phoenix (meme au boulot, oups pas bien ca!)
Radio : DX6i Mode 2
J'ai exactement ce montage
mais pas un ar6100 mais un recepteur acheter chez hobby king et il se bind parfaitement
- tramsou02
tu peux nous faire une photo de ton montage?
Radio : DX6i Mode 2
Radio : DX6i Mode 2
j'ai remonté pour l'instant le esky d'origine et il marche tres bien-donc on peux eleminer un pb sur le gyro en lui meme-pense tu que le fait que ce n'est pas un ar6100 pose un pb voici les recepteur que j'ai essayé:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Port.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iver_.html
- AdrienG
Désolé de ne pas répondre à ton problème, mais je voudrais savoir ce que peut apporter de spektrumiser son Honey bee FP, car j'hésite à le faire.
Adrien
Adrien
75- Adrien, 21 ans
Birotor: Lama v3
FP: Honey Bee FP V2, Compy 300 FP
CP: MCP-X
Avion: Elektro Junior S
Birotor: Lama v3
CP: MCP-X
tous simplement que j'ai une housse de transport que j'ai acheter et j'ai trois helico un birotor un fp et un cp
le birotor et le cp sont piloté avec la dx6i et le fp avec sa telecommande d'origine;mais je n'ai pas la place dans la housse pour la telecommande du fp donc c'est juste un question pratique-puis en etant honnete la dx6i est destiné a memorise 10 modele alors autant l'exploiter-figure toi qu'avec toUs ce que j'ai lu sur la facon de spectrumiser mon honey bee-ce matin j'ai fait un cc et j'ai griller le 4 en 1 donc biIan je l'ai recommandé .
a excuse moi -au niveau du fonctionnement et du pilotage avec la dx6i il y a aucune difference par rapport a la telecommande normale-biensur grace a lA DX6I tu peux regler beaucoup de choses mais ca c'est soutout vrai pour un pas variable meme je dirai que c'est indispensable pour regler correctement tes courbes ect...moi perso sur le birotor je me suis amusé a monter un inter commandé via la dx6i pour allumer un kit eclairage c'est sympa-et puis je le sert tout le temps du chronometre integré ca me permet de connaitre l'autonomie de vol-en bref je n'ai qu'un conseil:si tu peux n'hesite pas a acheter une dx6 ou dx7 ou meme une dx8 selon tes moyens et sourtout des recepteurs adapeté a tes besoins pour avoir tout ton parkflyeur piloté avec la meme telecomande-d'ailleur moi dés que je recois mon 4 en 1 neuf je reessaie la modif !!!!
- AdrienG
Merci pour ta réponse. J'ai déjà une dx6i pour mon mcpx et mon planeur. C'est vrai que c'est un peu plus pratique de tout avoir sur la même radio. Je pense que je vais investir comme toi dans un OrangeRX. J'attend tout de même tes retours sur ta modification.
Bons vols
Adrien
Bons vols
Adrien
75- Adrien, 21 ans
Birotor: Lama v3
CP: MCP-X
Birotor: Lama v3
CP: MCP-X
ok bien jusqu'a maintenant c'est pas concluant je te tiens au courant d'ici une semaine maxi je sais que avec le recepteur spectrum ar6100 ca fonctionne il y a pas de raison que ca fonctionne pas avec celui la mais bon a suivre
ce matin j'ai realisé le montage identique aux photos ci dessus avec le AR 6100 spectrum et pb les moteurs ne tournent pas
seule les servos fonctionnent-je doit avoir un pb de reglage de la DX6I je ne vois que cela car lorsque je debranche le rud les
moteur tournent mais pas de facon normale.des que je rebranche les moteurs ne tourne plus
Alors on est d'accord pour le mode helico avec plateau 90° tous les mixages inactif sauf le gyro
quelqu'un voit une solution ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- SmallLama
on ta deja donné la reponse, avec la DX6 -> mode AVION et tu branche les GAZ sur AUX1.
