Questions de noob lipos
laurentjeuxlille
Message par laurentjeuxlille » 12 juil. 2011, 14:16
Voila, voila,
debutant, quelques questions sur les lipos :
- Sont elles compatibles entre elles (fonctionnent elles toutes sur différents modeles) ? Mes ilpos de nine eagle solo pro sont elles sompatibles sur un walkera (qui utilise des lipos 1 1200 mah par exemple).
- Peut on mettres des lipos avec plus de mah pour obtenir une plus grande durée de vol ou plus de reactivité ?
Merci à vous.
manulight
GAYnille
Re: Questions de noob lipos
Message par manulight » 12 juil. 2011, 15:38
Hello
laurentjeuxlille a écrit : - Sont elles compatibles entre elles (fonctionnent elles toutes sur différents modeles) ? Mes ilpos de nine eagle solo pro sont elles sompatibles sur un walkera (qui utilise des lipos 1 1200 mah par exemple).
Elles sont "compatibles" entre elles à partir du moment ou tu as a minima la meme tension => tu peux utiliser une lipo 3s 2000 mA sur un appareil qui utilise une 3S 1000 mA la différence c est le poids et la est ce que l appareil peut le supporter ?? ;)
laurentjeuxlille a écrit : - Peut on mettres des lipos avec plus de mah pour obtenir une plus grande durée de vol ou plus de reactivité ?
Donc j ai repondu en partie a la question au dessus. Pour la partie réactivité => c est le nombre de "C" que peut délivrer le pack qui va changer la donne => plus tu as de "C" plus tu pourra avoir des appels de puissance important...
Pour finir dans la notion de compatibilité => si tu pense prendre un élément d une lipo "PIERRE" pour la monté avec un élément d'une lipo "PAUL" je ne saurais te dire si cela est faisable .. je dirais oui a partir du moment ou les 2 éléments ont les memes cara en terme de "mA" et de "C"
Bonne journée
MAnu
laurentjeuxlille
Message par laurentjeuxlille » 13 juil. 2011, 10:17
Merci pour ces explications, donc tant qu'on utilise une 3s sur un appareil conçu pour du 3s ca marche.
Reste la question de la connectique ?
Lumaflap
Message par Lumaflap » 13 juil. 2011, 10:30
laurentjeuxlille a écrit :Reste la question de la connectique ?
Vaste question... Chaque modéliste a fait son choix et c'est forcément le meilleur :p
On peut quand même dire que sur le marché des petites (lipos 3S jusqu'à 1A), c'est le JST qui domine. Pour les plus grosses, on a les T-Deans qui ont dominé le marché pendant longtemps, puis HobbyKing est passé sur les XT60 donc les deux formats se tirent la bourre. Il y a aussi les bonnes vielles prises bananes dorées utilisées par pas mal de modélistes.
Bref c'est une question de choix par rapport à la machine utilisée et ta source d'approvisionnement en lipos, voire tes talents de soudeur ;)
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
