DF4 full brushless avec electronique Walkera
Posté : 29 juin 2011, 15:03
Je recherche quelques informations sur les récepteurs Walkera.
En effet, j'ai un DF4 modifier avec l'aide des tutos d'Heli4 : Moteur principal en brushless (avec l’électronique de base...), ac direct drive brushed . La dernière modification concerne la tête de rotor, j'y ai mis celle en alu du 4G1B.
L'helico vol plus ou moins bien car la gestion de l'anti-couple se fait via le module de Jonathan06http://www.heli4.com/article501.html, qui fonctionne très bien mais ne me permet pas de régler convenablement mon ESC.
J'ai mis le DF4 de coté et maintenant j'ai une radio 2801-pro.
Je compte rénover mon DF4 pour le mettre en Full Brushless, donc changer l’électronique pour le contrôler avec la 2801-pro.
J'avais l'intention d'utiliser le récepteur 4 en 1 de l'Ufly, le RX-2435 :
-il fonctionne avec des battery lipo 7.4V
-il communique en 2.4Hz
-il a un gyro intégré
-il contrôle d'origine un brushless sur le moteur principal.
Le problème vient de l'anti-couple. Le 4en1 contrôle un servo sur l'Ufly.
Et la question: cette voie peut-elle contrôler un esc pour le moteur anti-couple ou obligatoirement un servo?
Y a-t'il un autre 4en1 qui pourrait convenir ( avant de me résigner à utiliser un récepteur 4 ou 6 voies de Walkera + un gyro) ?
Une autre question: pour les autres servos d'origine du df4, qui sont analogiques, dois-je les remplacer par des numériques?
Merci de partager vos points de vue.
