Gaui EP 200 v2 FES
crashtest
Gaui EP 200 v2 FES
Message par crashtest » 25 juin 2011, 22:37
j'envisage de me monter un EP200 v2 FES pour pouvoir voler devant chez moi (environ 400 m²) ou en salle l'hiver. La config que je prévois c'est :
- EP200 FES v2 + moteur kv5600 + ESC Gaui 18A
- beastx v2 + satellite spektrum (sans récepteur donc)
- servos mks ds470 pour le cyclique
- servo mks ds470 aussi pour l'anticouple
- LiPos : soit en 2S 800 mAh qui étaient sur mon birotor (elles ont 3 ans 1/2, pas mal de cycles, je ne m'en suis pas servi depuis presque 2 ans, bref j'y crois qu'à moitié), soit en 2S 800 mAh neuves, soit en 3S 800 mAh.
Que pensez-vous de cette config ? Est-ce que quelqu'un a déjà quelque chose de similaire ?
Crashtest
Image Blade mcx
Image Trex 450 pro FBL, AR7200bx, mks ds470 cyclique, align 520 ac
Image Gaui X2 Beastx v3, align 410 cyclique, mks ds470 ac
Image HK250 FBL Beastx v3, mks ds470 cyclique, align 420 ac
Image v120d02 FBL Beastx v3, 2S, TGY-1290P cyclique et AC
Image Blade mCPx
Image EFlite blade mQX
Image quadri chassis Turnigy Talon v2, APM 2
Image char à voile RC classe 1
Image MX-12 41.020 MHz et 41.170 MHz, DX7 mode 2
ancien padawan de Francoisd, ancien padawan de Baboon
milliotseb
Re: Gaui EP 200 v2 FES
Message par milliotseb » 26 juin 2011, 12:34
Je vous conseille si vous le pouvez de prendre un hurri 200 normal et de mettre la nouvelle tete flybarless GAUI(le swashplate lock est inclus dans la tete ce qui evite qu'il bouge). Je viens de regarder et c'est vrai que la nouvelle tete est hors stock dans pas mal de magasins (la reference est G-203698) Donc dans ce cas, vous avez un pris interessant sur le FES, rien à dire.
Sinon, le GAUI X2 vient de sortir chez flying hobby. ça peut etre une solution interessante. Il faut 319dollars soit 50% de plus que le 200FES. Pour le moment, pas encore de combo avec le Mikado miniVtabi customisé pour GAUI, lui serait interessant.Bien sur le point critique est les pales 255mm sur celui ci car il y a pas d'alternatives aux pales GAUI dans cette taille (enfin, si deux autres mais il faut poncer les pieds de pales)
Prenez une tete de rotor FES 2 blades (G-203705) et des boulons hexa 2*10mm G-842010 (car c'est elles qui font axe de rotation pour les portes pales sur rotor FES premiere version) Aussi des axes principaux (G-203224)
Le train carbone est aussi frequemment recommandé (G-203681). Celui en plastique n'est pas si rigide que ça.
Pour le Beast, n'oubliez pas l'adaptateur pour satellite de BeastX
Pour les lipos 800mAh 2S, il faut au moins 25-30C (ce qui limite un peu le choix dans les premies prix).
Sinon, pas d'autres remarques. apparamment, il n'y a pas de bons retours sur le tail servo holder en metal (le plastique est moins cher en cas de casse) idem pour le swashplate guide metal (idem il est moins cher de changer le swashplate guide plastique que le plateau cyclique en cas de crash) Je dis ça car moi j'ai achete les deux et lu les retours aprés :(
Pour les pales sur le 200FES, beaucoup de gens utilisent les Align 205D. Les plastiques GAUI sont bien pour debuter en FB mais je sais pas ce qu'elle valent en FBL
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
crashtest
Message par crashtest » 26 juin 2011, 13:07
merci pour cette réponse complète. Je vais regarder en détail tous ces points. Pour le X2 j'avais regardé mais c'est vrai qu'il est quand même pas mal plus cher, probablement à cause de la nouveauté. Pour les lipos, donc exit celles de mon ancien birotor (10C et elles sont vieilles; ça servira peut-être juste pour les réglages du beastx).
Crashtest
Image Blade mcx
Image Blade mCPx
crashtest
Message par crashtest » 27 juin 2011, 12:01
après pas mal de recherche, il semble que la tête G-203698 ne soit dispo nulle part :( Je me demande si la 207031 qui semble être un upgrade pour le EP255 pourrait aller (?). Elle semble ressembler pas mal et a la même taille de rotor (3x83.5mm)... La tête d'origine est vraiment mauvaise ? Est-ce que c'est jouable de partir sur le FES et changer la tête après ?
EDIT : je suppose que les pieds de pales de la tête 207031 est prévue pour des pales d'EP 255, mais est-ce que les pieds de pales sont différents entre le 200 et le 255 ? Si c'est le cas (probablement je suppose vu que ce ne sont pas les mêmes pales), est-ce que c'est possible de remettre les pieds de pales du 200 sur la tête du 255 ?
Crashtest
Image Blade mcx
Image Blade mCPx
crashtest
Message par crashtest » 27 juin 2011, 23:52
J'ai trouvé 3 servos MKS DS 470 d'occasion sur les petites annonces du forum, mais du coup il me manque un servo d'AC. Le MKS DS 470 semble être un bon candidat, mais je ne trouve de dispo nulle part :( Il faut que je trouve une alternative, dans le pas trop lourd (9g) et qui marche bien en servo d'AC avec le beastx...
Crashtest
Image Blade mcx
Image Blade mCPx
milliotseb
Message par milliotseb » 28 juin 2011, 13:22
Je pense pas que la tete FES soit si mauvaise que ça (verifie juste regulierement que le swash lock est bien fixé)
Sinon, oui la tete 255 fonctionne aussi sur 200 (une fois changé les pieds de pales)Trouvé les pieds de pales n'est pas aisé non plus.
Faites une recherche sur google allemagne (j'ai trouve au moins 4 fournisseurs de ds470 avec du stock)Genre celui là (un des plus cher mais qui fait le plus pro)
http://www.heli-design.com/webshop/inde ... ervos.html
crashtest
Message par crashtest » 28 juin 2011, 13:33
pour les pieds de pales je pensais remettre ceux fournis d'origine avec l'EP 200 FES, tu crois que ça marche ? Je pense que je vais partir sur le kit FH EP 200 FES et changer la tête par la suite.
T'es sûr que Helidigital a les ds470 ? Je viens de voir sur leur site, mais ils mettent qu'il n'est plus en stock :( Vraiment pas facile à trouver ce servo... Le ds450, lui, est dispo mais il est moins rapide (il semble avoir plus de couple et être moins rapide), donc moins bon pour un servo d'AC.
EDIT : je vais peut-être me rabattre sur le Ino-lab hg201hb qui semble assez rapide et pas trop lourd.
Crashtest
Image Blade mcx
Image Blade mCPx
crashtest
Message par crashtest » 28 juin 2011, 19:16
Ah, je viens de regarder sur heli-design, effectivement, le mks ds 470 a l'air d'être en stock :) Ça va pas être facile pour moi pour commander vu que je ne comprends pas grand chose à l'allemand... Je vais regarder s'il y a d'autres références sur d'autres sites allemands. Merci pour la piste :)
EDIT : par contre les frais de port, ça calme : 19 euros :( il y en a pour presque aussi cher de servo que de port... J'ai aussi, en suivant ton conseil (j'ai cherché un moment pour trouver comment on faisait une recherche sur les sites allemands avec google ;) ) trouvé un autre site qui l'avait : toprc.de ; là par contre, il semble que ça soit expédié depuis Hong-Kong...
Image Blade mcx
Image Blade mCPx
crashtest
Message par crashtest » 28 juin 2011, 20:28
Je viens de faire la commande d'un MKS ds 470 sur toprc.de... Ils proposaient un envoi gratuit (par China post) mais j'ai quand même pris l'option "registered" pour 4$ de plus. Du coup ça me revient à peine plus cher que si je l'avais commandé en France. Merci donc milliotseb pour cette piste :)
Image Blade mcx
Image Blade mCPx
crashtest
Message par crashtest » 28 juin 2011, 22:54
Ça y est, je viens de commander l'EP 200 FES en "free shipping" chez flying hobby :) ya plus qu'à attendre...
Image Blade mcx
Image Blade mCPx
milliotseb
Message par milliotseb » 29 juin 2011, 03:25
Oui helidesign semblait le plus pro mais le cout allait avec ;) Toprc j'ai jamais teste mais tu nous dira
Bonne reception dans 10-15 jours alors
crashtest
Message par crashtest » 29 juin 2011, 12:17
je viens d'avoir un mail de Flying-Hobby pour me dire que le EP200 n'était plus fabriqué par GAUI et que donc ils n'en avaient plus :( je suppose qu'ils se concentrent sur le 255 et le X2 maintenant. Ils m'ont proposé du coup une ristourne sur le 255 mais en flybar, du coup je leur ai demandé s'ils pouvaient me faire plutôt un prix sur le X2...
Crashtest
Image Blade mcx
Image Blade mCPx
milliotseb
Message par milliotseb » 29 juin 2011, 14:18
Ah c'est une info importante ça
Je pense que pour les pieces ça ira toujours pendant quelque temps car les pieces de gaui 100(2006) se font de plus en plus rare mais sont toujours dispos
Enfin, perso, je pense qu'ils aurait du garder au moins le 200 flybar (c'est une super machine pour concurrencer le trex 250) et lancer le X2 en flybarless (en arretant le 255). Apparamment ils le font pour le 425 (modele premier prix pour ceux qui veulent debuter en classe 500)
J'ai trouve un 200 FES mais 209 euros (en allemagne). Infinity hobby est aussi hors stock de pas mal de 200 mais ils ont un 200EX flybar (chassis noir) à 209 dollars et la nouvelle tete 200 est à 73 dollars(avec swahsplate mais je sais plus si la tete flybarless s'adapte sur la swashplate d'origine) donc le total est proche du X2. Un choix difficile. Demande leur si ils ont une idee de la date de sortie d'un combo X2 avec le mini vbar gaui (si ils en ont une idee)
Cela explique peut etre aussi pourquoi j'ai pu trouver deux kit 200SE pas en promotion il y a quelques mois.
crashtest
Message par crashtest » 29 juin 2011, 14:53
Ils me proposent le X2 à 309$ (215 euros), kit+moteur+ESC soit donc 10$ de moins que le prix affiché sur leur site, et frais de port inclus (enfin je suppose). Ils ont aussi des kits de 200EX, mais uniquement en combo avec gyro, servos, etc. C'est quoi la différence entre le SE et le EX ?
Pour la combo X2 + mini vbar, je vais leur demander si ça t'intéresse, mais j'ai déjà un beastx (je l'ai acheté sur les petites annonces dans le forum il y a quelques jours). Je ne connais pas les avantages/inconvénients du mini vbar sur le beastx, mais ayant déjà un beastx sur mon 450 je le trouve vraiment bien.
C'est vraiment dommage effectivement si Gaui arrête le 200, car ayant déjà un 450, j'ai peur que le X2 soit finalement assez proche en taille. Je cherchais vraiment un hélico plus petit mais qui marche bien en flybarless pour pouvoir voler dans des espaces plus petits (gymnase, dans mon jardin, etc).
Crashtest
Image Blade mcx
Image Blade mCPx
crashtest
Message par crashtest » 05 juil. 2011, 16:43
J'ai finalement commandé le X2. Flying Hobby a fait un geste commercial suite à la petite bourde qu'ils avaient fait sur l'EP 200 FES, je l'ai donc eu à 215 euros (kit+moteur+ESC) frais de port inclus, correspondant donc à une ristourne de 10$ par rapport au prix affiché + les frais de port offerts.
Je ne jette pas complètement l'éponge sur l'EP 200 FES, d'autant que je viens de voir que la tête de rotor 203698 est à nouveau dispo chez Flying Hobby, donc si je vois passer un EP 200 d'occase ou en neuf en promo de fin de série, je pense que je le prendrai.
Crashtest
Image Blade mcx
Image Blade mCPx
crashtest
Message par crashtest » 07 juil. 2011, 11:50
milliotseb a écrit :Oui helidesign semblait le plus pro mais le cout allait avec ;) Toprc j'ai jamais teste mais tu nous dira
a priori je ne recommande pas trop toprc.de. J'ai passé ma commande pour un servo MKS DS 470 le 28/06 et depuis je n'ai pas eu de nouvelles. La commande est toujours marquée avec un statut "pending". J'ai envoyé un premier message via le formulaire de contact sur leur site web mardi dernier et je n'ai pas eu de réponse de leur part. J'ai envoyé un autre message par mail hier et je n'ai pas eu de réponse non plus. Je pense que si je n'ai pas de réponse d'ici la fin de la semaine je vais lancer un litige paypal :(
Crashtest
Image Blade mcx
Image Blade mCPx
milliotseb
Message par milliotseb » 07 juil. 2011, 20:06
Ah oui ca craint pour toprc
Pour le 200, j'ai mis une remarque dans l'autre topic (pour info, je rentre en france debut aout donc si je le ramene a cette occasion, ca fera moins cher de port) le but etait de faire un trainer et un scale md500 mais les deux ne sont toujours pas montes. Et j'ai eu un soucis de voiture cette semaine donc je vais peut etre devoir alleger les etageres de mon appart ;)
Regarde sur les sites annonces peut etre que des gens vont s'en separer (je regarde toujours sur ebay DE donc je vois un 200v2 pas trop cher, je te dirais)
crashtest
Message par crashtest » 07 juil. 2011, 20:42
oui le 200 ça pourra peut-être m'intéresser :) je surveille les petites annonces de ce forum, mais pas tellement d'autres. Il y a une personne sur le forum qui m'a proposé un ep 200 mais il ne m'a pas encore confirmé.
Je vais voir aussi ce que donne le x2. Je pense que je vais apprécier. En tout cas tu peux me faire signe si tu vends un de tes 200 ou si tu en vois passer un sur ebay.de.
Sinon j'ai finalement eu une réponse de toprc cet après-midi. Ils m'ont dit qu'ils avaient envoyé le servo. Ça a pas l'air super sérieux quand même comme mag, j'ai payé 4$ de plus pour avoir un envoi postal "registered" mais ils ne m'ont pas envoyé de numéro de suivi. En plus sur leur site, ma commande est toujours marquée "pending". Bref, j'aurai peut-être bientôt la surprise de voir arriver le servo dans ma boite aux lettres, ou pas...
Crashtest
Image Blade mcx
Image Blade mCPx
Fredico
Message par Fredico » 03 août 2011, 20:24
petite info , gaui n' arrête pas la fabrication du gaui 200, mais juste de certains de ses modèles :
cf: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=326500
donc pas d' inquiétude pour les pièces...
TDR pyro 700-52 6s low rpm :wub: :wub:
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s :) :p
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
elofix
Message par elofix » 26 sept. 2011, 21:34
2 vidéos vues sur Helifreak du gaui assez impressionnantes :
La 1ere fait assez fin de soirée un peu arrosée :D
http://www.youtube.com/watch?v=h9vx_Rw1 ... r_embedded[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=lSujBS-W ... r_embedded[/video]
Image Logo 600se
Image Extra 330SC, Playmo Jet, Janveu, Optima, Calmato sport, Specter v2
Ma page perso
crashtest
Message par crashtest » 27 sept. 2011, 22:07
effectivement ça a l'air de le faire :) Je me demande ce qu'ils ont comme config pour faire ce genre de trucs.
Crashtest
Image Blade mcx
Image Blade mCPx
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 28 sept. 2011, 00:17
Je pense qu'ils ont juste une 3s :)
elofix
Message par elofix » 28 sept. 2011, 09:53
Ca marche déjà très bien en 2s avec le moteur à 5600kv :D
Image Logo 600se
Ma page perso
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 28 sept. 2011, 10:34
Je suis d'accord avec toi, le mien était en moteur 5600 kv aussi :)
Ca ouiiiiinait bien :lol:
Retourner vers « EP 200 »
