Discussion/FAQ sur le Nine Eagles Solo 210A
- Picardu57
Je n'ai pas trouvé de topic parlant exclusivement de ce petit coaxial, le Nine Eagles Solo 210A, alors j'en ouvre un où vous pourrez trouver des informations et poser des questions sur cet oiseau.
C'est mon premier hélico (j'ai un Solo Pro en BNF en commande ) et je souhaite partager mes impressions.
Tout d'abord, voici les spécificités techniques extraites du site officiel : http://www.nineeagle.com/product_view.asp?pid=35
Model No.: NE R/C 210A
Rotor Diameter: 7.40''(188mm)
Overall Length: 8.39''(213mm)
Weight: 0.95oz(27g)
Power System: ∮6mm Motor*2pcs
Battery: 1-cell 3.7V 110mAh Li-PO
Quelques liens utiles :
Une FAQ complète sur le modèle http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1378250
Le manuel officiel http://www.nineeagle.com/pdf/210A%20Ins ... Manual.pdf
Lien vers les pièces détachées en provenance d'Ebay Hong-Kong (je commande tout ici, réception en 15 jours) http://shop.ebay.fr/i.html?_sop=15&_sac ... ine%2B210A
Voici une vidéo que j'ai fait de mon hélico en vol :
http://www.youtube.com/watch?v=-sWotIKGTLc[/video]
Mes impressions :
Je commence déjà par le point négatif : la fragilité de la barre de Bell, elle doit être en fibre de verre ou carbone je ne sais pas trop et c'est beaucoup trop fragile . Elle casse assez facilement juste au niveau des poids.
NE 210A Flybar
La barre continue à l'intérieure du poids, celle ci est collée. Si votre barre casse à ras du poids, retirer la partie plastique qui couvre le poids cela vous permettra de retirer le restant le barre à l'intérieur. Avec de la colle cyano, recollez les poids au bout de la barre qui se retrouve 1cm plus courte par coté. Votre hélico perd un petit peu en stabilité mais gagne en vivacité. Un choix qui me convient.
J'ai lu sur le net que la barre de barre du walkera lama2q3 est 100% compatible sans modification, elle est plus longue que la barre d'origine et en métal ce qui évite la casse trop rapide. J'en ai fait la commande sur Ebay, on verra bien à la réception!
Lama2 Flybar
Pour le reste, il est vraiment solide, après toutes les gamelles qu'il a mangé, il vol encore parfaitement! Lors de mon achat, j'ai opté pour la version mallette alu avec 2 batteries, un chargeur secteur, un tournevis, un jeu de pale inférieure et supérieure. Un vol dure environ 7 minutes avec les batteries d'origines, sachez que les batteries 120mah de la version pro sont compatibles, j'en possède 3, le vol dure un peu plus longtemps.
J'ai commandé en avance un jeu de moteur et une barre de queue, les trois barres de bell que j'avais commandés sont déjà cassées (parfois juste en touchant la couette c'est pour vous dire la fragilité!). Je vous conseil de juste commandé une barre ou deux, en fait le reste des composants et très solide, et en cas de casse de la barre, suivre l'explication que j'ai donné plus haut.
La commande est pas mal, on peut la passer de mode 1 à mode 2 en 30 secondes en bougeant tournant l'antenne à l'arrière. Elle propose deux mode : débutant et avancé, le choix se fait en appuyant sur le joystick de droite. En mode débutant, les translations et rotations sont moins vives ce qui évite de le mettre droit au mur dès les premiers vols. Vous passerez rapidement en mode avancé ...
J'espère vous avez renseigné sur ce petit modèle sympathique et que les possesseurs de ce joujou viendront mettre leurs impressions .
Weight: 0.95oz(27g)
Mes impressions :
NE 210A Flybar
Lama2 Flybar
E-Flite Blade 200 Sr-X RTF
- Picardu57
Petite mise à jour avec une photo du solo 210A équipé de la barre de bell en métal du walkera lama2q3
La biellette s'adapte en longueur et le tout se clip sans modification
Il est beaucoup plus stable, je vous recommande l'installation!
Re: Discussion/FAQ sur le Nine Eagles Solo 210A
elle est beaucoup plus résistante cette barre de bell après test ?
- bleep
c'est quoi cet hélico le walkera lama2q3 je le trouve nulle part?
Nine Eagle Solo Draco * Blade 120sr * MS Composite Mini Swift et Citabria * Spectrum dx6i
Au v des photo c'est une barre de lama 2 tous simplement je pense http://www.google.fr/search?hl=fr&q=lam ... 08&bih=779
- bleep
en effet flo90 elle est a 2,55€ chez miracle-mart je m'en prendrais une à ma prochaine commande pour l'instant j'ai 5 b2b d'avance ca devrait le faire pendant qq temps
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2594
moi j'ai de la chance pour l'instant elle s'ejecte direct ! Et si jamais j'ai trouvé une astuce pour la réparer.
Bon j'ai pris cette barre de bell pour tester et elle est beaucoup trop longue donc elle tape contre les pales du bas ! Mais on doit pouvoir la réduire assez facilement car les poids coulisse dessus. En attendant je reste sur l'officiel qui n'a toujours.pas casser pour moi !
- manulight
- GAYnille
On a ouvert une sous section au droit de laquelle vous pouvez poster vos plus belles photos et vidéos de vos Birotors.
Un volontaire pour démarrer le sujet "Photos et vidéos de vos Nine Eagles Solo 210A"?
Suivez les liens : viewtopic.php?f=158&p=9767176#p9767176
Et merci d'avance!!
Et merci d'avance!!
