emetteur futaba t10 cg
Posté : 24 juin 2011, 16:44
par didigr974280677
bonjour à tous et à toutes,
je vient de m'acheter une 10 cg et j'ai comme un petit probleme avec mes courbes de gaz et de pas
voilà je vous explique quand je vai sur la page de coube de pas, je mets mon manche des gaz au centre , il est au centre de la courbe jusqu'ici tous va bien mai voilà quand je déplace le manche pour allez chercher le +5 je me rend conte que la droite sur la courbe se déplace ver la gauche et que normalement elle devrait se déplacer ver la droite
quelqu'un parmi vous fane du modele réduit pouriez vous svp me donner une solution a ce petit problème :(
Re: emetteur futaba t10 cg
Posté : 24 juin 2011, 17:17
par Yoy24
YO
Je dit ça comme ça...(je connais pas du-tout cette radio :p )
Serait il possible que cela soit lié avec un quelconque "REVERSE" sur la voie des gaz ?
Si non considérer la phrase précédemment cité comme nulle et non-avenue :lol:
Posté : 24 juin 2011, 23:15
par chamois06
J'ai une Futaba FF9, j'ai cnstaté que pour avoir les gaz à zéro manche en bas et les gaz à fond manche en haut il me fallait inverser la voie gaz. L'inversion faite ma courbe de gaz était" à l'endroit"
J'avais une Dx7 avec des récepteurs Spektrum sur 3 aéronef, quand j'ai pris la FF9 elle était équipée d'un module 8 voies spektrum. Par rapport à la Dx7 j'ai du inverser toute les voies pour que mes aéronef (hélico, avion, planeur) réagissent correctement.
Pierre
Posté : 25 juin 2011, 07:38
par PaPaYoU
Sur ma T8FG de Futaba j'avais le même problème donc reverse voie correspondante et on enlève les pales pour essayer (je sais je suis lourd mais il m'est arriver de faire un reverse voie de gaz au lieu de voie du roll !)
