régler sont gyroscope telebee ou autre turnigy
- akrapovic73
aprés avoir tous essayé pour régler mon gyroscope telebe voici la méthode qui ma permis d'avoir un anti couple digne de ce nom.
voila , je suis très content de ce gyro il tient bien le cap meme en marche arrière ,looping no probléme
- fixer la rotule en bout de palonnier pour favoriser la vitesse de réaction du servo.( le plus loin du servo)
controler que les sub trim soit a 0
trim a 0
fin de course a 100%
ceci sur les voies de l'anti couple et sur la voie du gain
fixer le palonnier sur le servo de tel sorte qu'il soit le plus perpendiculaire possible au servo ( essayer tous les palonnier vendu avec le servo)
régler le gain sur la radio en mode conservateur de cap sur 50% pour l'instant.
passer en mode normale (0 %) de gain
régler la position du servo sur le tube de queue pour que le coulisseau de commande d'anticouple soit au milieu de sa course
passer en mode conservateur de cap
régler le dual rate (fin de course ) sur le gyro avec un petit tournevis plastique , en étant a fond d'anticouple sur le manche de la radio.
faite un essai en mode hl
si l' anticouple tangue de gauche a droite diminuer le gain
si l’hélico pivote dans un sens rectifier avec le trim (très important de ne pas utiliser le sub trim)
poser l'helico débrancher sa batterie et reporter la valeur de trim dans les autre mode idlup
si l' anticouple et trop réactif pour vous , diminuer le dual rate dans la radio
Modifié en dernier par akrapovic73 le 21 juin 2011, 17:23, modifié 1 fois.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: régler sont gyroscope telebe ou autre turnigy
