DEX ou le quadri étanche...
Posté : 20 juin 2011, 16:17
par Titantitof
Salut a tous....
Bon ben decidement les quadris ca devient une obsession...
Je viens donc vous présenter un de mes projets commencé, il y a déjà un petit moment et non fini.
Il sagit d'un quadri étanche, capable de se poser sur l'eau et même d'y evoluer tout en pouvant en repartir...
Voici la frame :
Sortant un peu de l'ordinaire, il faut avoir une bonne dose d'imagination pour fixer tous les éléments...
On est parti pour les photos :
Place au montage des moteurs...
Tout d'abord un petit scotch double face qui permet de tenir la croix de fixation moteur.
Croix mise en place pour la marquage au crayon à bois :
Marquage fait et prés a être percé :
Les trous sont effectués à la dremel à 3 mm :
Je n'ai pas trouvé de tige fileté à 3 mm donc j'ai fait avec des boulons de 3 mm
Je rajoute 2 ecrous pour garder un peu d'espace libre, car j'utilise le principe de fixation du scellement chimique.
Mais rien ne vous empeche de directement visser dessus avec des vis placo.
Le produit qui va bien pour le scellement, directement dans les trous et sur le filetage.
On met tout en place et on laisse lecher 2H
2 heures plus tard on met un peu de frein filet sur les vis qui fixe le moteur sur la croix en métal...
Attention, du bleu, car avec le rouge, plus rien ne bouge....
L'espace créé par les 2 ecrous laisse place à de petits amortisseurs fait à partir de durite essence trés souple qui perment :
1 - d'amortir les vibrations
2 - de créer un espace suffisament haut au cas ou l'eau passerait dessous.
Un ecrou nylstop fixe le tout.
On refait 4 fois la même opération
J'ai fixé les supports moteur en force sur les bras du quadri, pour celà je rajoute une surcouche de scotch renforcé...
Et voilà, c'est plustot pas trop mal parti pour un début.
La suite dans un prochain numéro...
Re: DEX ou le quadri étanche...
Posté : 20 juin 2011, 16:41
par Towcat
les entretoises souples ne sont pas très utiles honnêtement... surtout pour l'eau > les moteurs BL marchent TRES bien dans l'eau... la preuve ^_^
http://www.youtube.com/watch?v=dnM4bCdk-jw[/video]
en revanche tu vois les trous de passage des fils, tu peux mettre du silicone en cartouche, que tu peux toujours arracher en cas de nécessité ;)
paske un contro, là pour le coup faut pas d'eau (mon hydro avait pris feu à cause d'une goutte)
le chassis Dexx, j'avoue que j'ai failli craquer... :rolleyes: :lol:
je préfère infiniment l'araldite bleue, plus délicate du fait des 24h de séchage, mais incomparable en tenue avec la rouge...
je crois que Dexx met des vis à bois directement sans se prendre la tête...
Posté : 20 juin 2011, 20:39
par Titantitof
Towcat a écrit : tu peux mettre du silicone en cartouche, que tu peux toujours arracher en cas de nécessité ;)
Oui oui c'est prevu, mais j'en suis qu'au début, mais effectivement silicone a ce niceau et aussi autour des bras là ou il s'emboite...
Il a déjà volé pour voir ce que celà donne. Je compte le passer en 4S
Posté : 20 juin 2011, 20:59
par Towcat
wouahouuuuu 4S ça va donner ! :p
on veut des vidéos hein !?
Posté : 20 juin 2011, 21:08
par Titantitof
Promis, mais j'y suis pas encore, celui là, je prends tout mon temps pour le faire et aussi les finances.
Je finis mon Quadrix avant... et ce vent me saoule...
Posté : 20 juin 2011, 21:09
par Towcat
yep moi c'est plus la flotte et un TX vidéo défectueux qui me cloue le quad... :(
Posté : 22 juin 2011, 10:42
par vincenzo
Superbe...j'adores ce châssis. :wub:
Peux tu nous rappeler ou on peut se le procurer, j'avoue que ...ça me démange grave, mais bon je vais déja finir de reconstruire mon quadri et le faire voler avant :D .
En tout cas, continue ce petit post, moi j'adhères!
Posté : 22 juin 2011, 11:08
par Titantitof
J'ai pris contact par mail avec le gas qui tient ce site :
http://www.kkmulticopter.com/
Mais j'ai cru comprendre qu'il ne vendait plus à l'unité car ca lui coute trop cher, il recherchait donc des revendeurs, ou de la vente en gros du style minimum 10 frame. De plus le delais d'attente c'est considérablement agrandi, on passe à 5 semaines d'attente.
Pour ma part j'ai passé commande le 15 avril et je l'ai recu fin avril.
Mais mes oreilles ont entendu qu'il va bientot y avoir un revendeur made in french d'ici 4 à 5 semaine, donc attente...
Voilou
Posté : 15 août 2011, 22:54
par milliotseb
Je sais que beaucoup de gens doivent le savoir mais les chassis dex semblent vendus par fpv4ever
http://www.fpv4ever.com/98-dexmodels
Pas mon budget mais idee interessante
