Rodage YS91 SRS (problème résolu)
Posté : 16 juin 2011, 09:07
Salut à tous les possesseurs de ce magnifique moteur qu'est le yamada YS91 SRS.
Magnifique certes mais capricieux et exigeant mais il le vaut bien !
Bref, voilà le problème :
- Première chose : il a énormément de compression : c'est plutôt une bonne nouvelle mais du coup, j'ai beaucoup de mal à le démarrer (le démarreur align coince) au point que je suis obligé de légèrement dévisser la bougie.
- Deuxième chose (plus inquiétante) : après le premier démarrage, je vérifie la température au ralenti. Après à peine une minute, 102 °C !!
De plus, le moteur fait un bruit vraiment aigu et semble cogner.
Je me suis donc dit, il est réglé trop pauvre au niveau de la vis de ralenti.
Ce qui semble se confirmer par le fait que lorsque je monte les gaz, le moteur s'étouffe (le pointeau principal étant réglé bien gras)
Dernière chose, j'ai mis de la durite dubro (diamètre intérieur 2 mm) mais il me semble qu'elle est trop fine à l'intérieur.
Pour les possesseurs de ce moteur, pouvez-vous me donner vos réglages de vis de ralenti pour le rodage ?
Merci beaucoup d'avance.
