Copterx 50A ESC réglages
Posté : 04 juin 2011, 10:11
par Mat.
Bonjour à tous !
Je sais que le sujet a déjà été traité plus d'une fois ! Mais je m'interroge sur quelques points qui ne sont pas très clairs et jamais traités
Voici en résumé un réglage standard de l'ESC certainement utilisé par beaucoup d'entre nous possesseurs de ce contrôleur
1: 3S
2: Auto throttle range et soft start
3: No brake
4: clockwise and Soft cutoff
5: 7 degree for 6-8pole motor
6: For most out runner motors.
remarque :
2 : trottle setting. Ici on a "autothrottle range" et " soft start" 2 options sont choisies dans la liste
Idem pour 4 "direction et cutoff" ou "clockwise and Soft cutoff" sont retenus
On est bien d'accord que lorsque l'on choisi une option en ramenant le manche au centre le processus reprend du début, alors comment être certain que la deuxième option choisie s'additionne à la première ??? en bref pouvons nous réellement cocher plusieurs cases dans une même section
ou suis-je bon pour une greffe ?
Re: Copterx 50A ESC réglages
Posté : 04 juin 2011, 12:47
par SmallLama
Mat. a écrit :On est bien d'accord que lorsque l'on choisi une option en ramenant le manche au centre le processus reprend du début, alors comment être certain que la deuxième option choisie s'additionne à la première ????
oui
Mat. a écrit :en bref pouvons nous réellement cocher plusieurs cases dans une même section
oui
Posté : 06 juin 2011, 13:25
par Sibian
J'ai moi aussi des soucis de programmation avec le ESC 50a copterX.
J'ai réglé sur soft start, mais je trouve que même comme ça, le démarrage est très brutal.
Du coup, je me demande si le soft start et le hard start ne sont pas inversés sur le mode d'emploi de l'ESC copterX.
Comment puis-je être sûr de mon réglage ?
Posté : 06 juin 2011, 14:03
par SmallLama
sur la plupart des ESC "pas cher" (comme le CX) le soft start n'est pas vraiment soft...
pour avoir un soft start digne de ce nom, il faut investir dans des contros un peu meilleur (Align, Hobbywing,Castle creation,Yge......)
pour le demarrage avec l'ESC CX, je te conseil de faire une courbe normal qui monte tres progressivement jusqu'a mi manche pour ensuite enclencher l'idle up.
si le demarrage est trop brusque tu risques d'abimer ta couronne principale.
Posté : 07 juin 2011, 11:09
par Sibian
Merci pour ta réponse.
Je vais adoucir ma courbe.
A terme, je pense changer le contrôleur de toutes façons.
En effet, j'ai déjà bouffé plusieurs couronnes : )
Le bon coté, c'est que maintenant, je démonte/remonte la couronne en un temps record !
Bon vol !
Posté : 14 juin 2011, 13:24
par djjul51
hello !
donc la meilleure solution est de faire une courbe douce ? (0-5-50-75-100 ?)
moi aussi je trouve que je soft start est aussi brutal que le hard...
avez vous d'autres solutions ?
PS: pour info, le soft start du Turnigy 40A est pas mal, meme si il vaut pas le Align, il ne détériore pas les dents au démarage !
Posté : 14 juin 2011, 14:44
par den
Ce qu'il faut c'est surtout avancer le manche de gaz très doucement au départ et arrêter d'avancer dès que le moteur se lance pour le laisser se stabiliser et ensuite continue de monter les gaz progressivement.
j'ai des courbes de gaz avec un premier point à 65, et je n'ai pas de problème en procédant ainsi avec des ESC sans soft start.
Posté : 14 juin 2011, 15:02
par djjul51
den a écrit :Ce qu'il faut c'est surtout avancer le manche de gaz très doucement au départ et arrêter d'avancer dès que le moteur se lance pour le laisser se stabiliser et ensuite continue de monter les gaz progressivement.
Même en montant très très doucement le throttle, ça démarre trop fort pour la couronne principale... :-(
Ça doit être spécifique à l'ESC CopterX
Posté : 14 juin 2011, 22:14
par djjul51
bon, même avec une courbe 0-5-50-75-100 ça démarre fort, je laisse tomber...
Posté : 07 août 2011, 18:12
par Dams38
je chercher à programmer mon ESC 50A CopterX, j ai trouvé la notice
ici
J’arrive rentrer dans en mode programmation, mais après pour rentrer dans les sous menu pour choisir par exemple le type de lypo, ben je n'y arrive pas.
En fait, quand j'entends : mélodie + un beep (type de lypo), je mets le manche des gaz à moitié, et ben ça continu, ca passe à mélodie + 2 bips...
J’ai l'impression de ne pas rentrer dans le sous menu
Est-ce que quelqu’un connait ce PB ?
Par avance merci
par Dams38
ici
Par avance merci
Posté : 07 août 2011, 21:22
par den
connais pas cet ESC mais il fau bien mettre un courbe de gaz en 0 25 50 75 100 pour que toute la plage de gaz soit reconnue.
Il y a peut-être un réglage de plage de gaz à faire aussi ?
viewtopic.php?p=9583222#p9583222
