probleme servo nacelle
- xandre56
je ne sait pas trop si je sui au bon en endroit dessolée si ce n'est pas le cas.
j'ai une problème avec ma nacelle sur mon gaui 330xs le Servo de l'axe Axe Z.
quand je le conecte(voie6) et que je suis en mode heli sur la hitec optic 6 les servo fonctionne avec les gaz plus j'accélère plus il se tourne ver le bas
j'ai donc essayer avec le mod avion est la miracle le servo fonctionne bien indépendamment sur ma commande (curseur droit et gauche).
mais le problème c'est que en mode avion je ne peut pas réglez ma courbe de gaz...
donc voila est ce que quelqu'un sait comment en mode heli utilisez la voie 6 donc le servo de ma nacelle avec le curseur droit/gauche de la commande?
Re: probleme servo nacelle
Salut! Il y a une section FPV egalement qui pourrait te renseigné, bon courage
(sur une futaba)
Il me semble que la voie 6 est dedié au servo de pas qui est lui même lié au gaz.
Regarde Ta courbe de pas en mode heli
Et de memoire la voie 4 "rudder" est piloté par le curseur gauche-droite du stick des gazs. Tu pourrais donc y branché ton servo
(sur une futaba)
92 PUTEAUX 27 ans ma page
TREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 F450 naza mlite+gps FUNCUB / Skywalker fpv T8 FG super PHOENIX
- ouiski
Il faut que tu voles en mode avion de toute façon et ce sur n'importe quel multi, pour ne pas avoir de mixage. J'ai aussi une optic6 et n'ai jamais trouvé comment attribuer cette satanée voie 6 à un switch ou un potard en mode hélico. Si tu trouves je suis preneur
- pourquoipas4
Moi aussi...ouiski a écrit :Il faut que tu voles en mode avion de toute façon et ce sur n'importe quel multi, pour ne pas avoir de mixage. J'ai aussi une optic6 et n'ai jamais trouvé comment attribuer cette satanée voie 6 à un switch ou un potard en mode hélico. Si tu trouves je suis preneur
Zoom 400
GAUI 330Xs
Futaba 7C 41Mhz
GAUI 330Xs
Futaba 7C 41Mhz
