Page 1 sur 2
Mini TriWii Boomerang FPV
Posté : 02 juin 2011, 10:23
par olivier30900
Lut'
Après le QuadrOliiv, gros et puissant, je tente un mini tri
Voilà la config :
ESC :
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 18-20A ESC
Moteur :
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
Carte : arduino + WMP / Finalement => FCWii powwaaa
Servo MG90S :
Servo MG90S Tower Pro - INTERMODEL
Hélice 7x3.5 :
HELICE GWS 7X3.5 - INTERMODEL
J'ai aussi pris un PCB à Yoyocopter, c'est Français, ça a le mérite d'être plus connu !
Finalement c'est une carte FCWii de FPV4EVER qui prends place à bord !
Les ESC sont surdimensionnés mais c'est les 3 restant de mon quadri qui n'était pas assez puissant, ils seront dépouillés pour être allégés.
Le but est de le monter FPV light, pour ça j'ai un TX 200mW qui arrivera avec le CL de BEVRC.
Coté cam, il me reste une RCV922 (5V) avec la connectique arrachée, il faut que je soude sur le PCB pour la tester, sinon je serai en quête d'une autre cam aussi petite ...
Tout le matériel est soit là, soit en commande, il devrait être vite monté
Re: Mini TriWii
Posté : 14 juin 2011, 15:38
par olivier30900
Re: Mini TriWii
Posté : 14 juin 2011, 15:45
par blacline
Bonne idée!
Re: Mini TriWii
Posté : 14 juin 2011, 15:57
par djinn
olivier30900 a écrit :Voilà un chassis trouvable partout, solide et pas cher
bah oui simplement geniale idée ! t'as a peine commencé que je dis deja bravo.
je suis curieux de voir ton projet evoluer maintenant
Re: Mini TriWii
Posté : 14 juin 2011, 16:08
par Towcat
aaahahahahahah !!! génial !
t'as pas peur qu'il revienne tout seul ??
Re: Mini TriWii
Posté : 14 juin 2011, 16:33
par olivier30900
Towcat a écrit :t'as pas peur qu'il revienne tout seul ??
C'est un avantage ça, quand t'a plus d'accu tu peux continuer à voler
Bon l'intégration du servo c'est autre chose, je cogite ...
Re: Mini TriWii
Posté : 14 juin 2011, 17:02
par vincenzo
Yo,
Je connaissais le châssis boomerang en quadri, mais en tri...
Hop, abonné!
Re: Mini TriWii
Posté : 14 juin 2011, 17:10
par olivier30900
Avec un seul ça confirme que c'est un peu trop souple, j'ai peur que ce soit pas terrible en vol, j'en avais pris 2 au cas où, donc voilà l'idée générale :
ESC's entre les 2.
Tx et accus dessous, et à voir pour la cam.
Reste à "penser" le servo et son articulation ...
La FCWii a l'ATmega cramé, j'en attends un autre (et une carte complète en plus).
Re: Mini TriWii
Posté : 14 juin 2011, 18:27
par Dehas
Mais tu vas chercher ses idées ou!!!!
N’empêche que c'est génial.
Re: Mini TriWii
Posté : 14 juin 2011, 18:45
par khead19
Re: Mini TriWii
Posté : 14 juin 2011, 21:00
par olivier30900
Port du casque obligatoire pendant les vols
J'ai avancé sur le postérieur
Le servo n'est pas encore fixé, il me reste à trouver une autre chape 'kivabien' !
Re: Mini TriWii
Posté : 14 juin 2011, 21:11
par tramsou02
Tout simplement genial!
Bravo
Re: Mini TriWii
Posté : 14 juin 2011, 23:25
par olivier30900
Finalement ça avance vite !
Voilà coté arrière c'est bien avancé, encore merci Totonor pour le pied de pale, il va impec
Il restera à régler la biellette pour le neutre mécanique, si j'ai bien compris il doit y avoir pas mal d'angle avec le stick au neutre ?!
Tige filetée à couper. Il reste les moteurs avant à monter et raccorder les ESC qui vont impec entre les 2 boomerang !
Découpage de frite et baston en FPV
Finalement je trouve qu'il y a pas mal de place comme il est là, ça ne devrait pas faire trop "bordelique"
Merci aussi à Fabien FPV4EVER qui me renvoi un ATmega pour remplacer celui là
Re: Mini TriWii
Posté : 15 juin 2011, 22:13
par olivier30900
Re: Mini TriWii
Posté : 16 juin 2011, 09:40
par Yoy24
YO
Super ton bidule, j’adhère...
Re: Mini TriWii
Posté : 16 juin 2011, 13:41
par alt4iir
Moi je suis fan t'as eu une super idée ! félicitations il est superbe !
Re: Mini TriWii
Posté : 16 juin 2011, 15:00
par Lumaflap
Vraiment une super idée! J'adore!
Par contre je n'arrive pas à comprendre comment tu as solidarisé les deux boomerangs...
Re: Mini TriWii
Posté : 16 juin 2011, 15:38
par olivier30900
Lut'
Lumaflap a écrit :Par contre je n'arrive pas à comprendre comment tu as solidarisé les deux boomerangs...
Tige filetée de 3mm et écrous
Au centre il y en a 3 pour tenir la carte en même temps, puis un sur chaque bras avant et 2 pour coincer le servo et tenir le tout à l'arrière. L'articulation c'est un pied de pale de 450 en alu.
Avec un peu de chance (vive La Poste
), demain je fais les essais ...
Re: Mini TriWii
Posté : 16 juin 2011, 15:41
par djinn
olivier30900 a écrit :Avec un peu de chance (vive La Poste
avec une video, oui d'accord
Re: Mini TriWii
Posté : 16 juin 2011, 15:44
par olivier30900
djinn a écrit :olivier30900 a écrit :Avec un peu de chance (vive La Poste
Ouais ben va déjà falloir que je régle cette histoire d'angle pour le moteur arrière, mais après oui ... possible
Re: Mini TriWii
Posté : 16 juin 2011, 15:51
par djinn
oui, je voulais preciser: une video via une camera sur pied par exemple, histoire d'apprecier ce projet fun et le joli son qui va avec ^^
Re: Mini TriWii
Posté : 16 juin 2011, 15:54
par olivier30900
Pfffiouuu ... Monsieur est exigeant
GoPro au sol et CCD à bord, ça devrait pouvoir fournir quelques images qui bougent
Re: Mini TriWii Boomerang FPV
Posté : 17 juin 2011, 15:51
par olivier30900
Hello !
La nouvelle FCWii reçue j'ai pris l'ATmega pour tester le tri, celui renvoyé par Fabien arrivera demain je suppose, bref, ça marche impec, a un détail près : la hauteur du moteur arrière est trop basse, l'hélice touche ma biellette :
D'où la question : est ce qu'en remontant d'1 cm ça change quelque chose ??
Posté : 17 juin 2011, 16:16
par tramsou02
ha ca me rassure
J ai cru que tout aller etre nickel des le premier montage
Peux tu nous faire une estimation du cout total de cette tres belle realisation?
merci et bon courage pour la modif de ton moteur arriere!
Posté : 17 juin 2011, 16:55
par olivier30900
J'ai rajouté un bout de balsa, ça va impec
Coté réglage ça y est je semble être pas mal, j'ai du un peu jouer sur les P du YAW.
Les élastiques des prop saver sont trop souple, les hélices déjantes
Je passe acheter des joints toriques plus tard.
Il est quand même plus vif que mon quad !!!
Edit : très vite et à l'arrache
http://www.youtube.com/watch?v=uYS9IgPi5e4[/video]
Posté : 17 juin 2011, 18:57
par olivier30900
Dans le 1er post
Il y a ensuite, les 2 boomerang (8€/pièce), la cam CCD basique 40€ (
Intermodel) et le TX 400mW (
FPV4EVER).
Le reste c'est que du fils de servo, des la tige filetée et des écrous !
Sans le matos FPV ça fait un p'tit tri sympa pour pas très cher
Posté : 17 juin 2011, 19:50
par tramsou02
Merci pour ta reponse, je t avoue que ca donne envie!
Posté : 17 juin 2011, 19:53
par olivier30900
Lance toi, c'est super fun ces multirotors
Je rajoute mes réglages, tel qu'il est, je le promène dans l'appart !
Posté : 19 juin 2011, 19:45
par olivier30900
Lut'
Voilà la vidéo du 1er essai dehors, pas mal de mistral aujourd'hui, mais ça ne le perturbe pas
http://www.youtube.com/watch?v=IM_xSbJPr6g&hd=1[/video]
Posté : 19 juin 2011, 20:00
par Titantitof
Ha la ciano des fois ne suffit pas, un serreflex c'est pas esthetique, mais efficace, joli vol...
Bon c'est dur de tout faire en double
Posté : 19 juin 2011, 20:03
par olivier30900
Non, juste de vis plus longue qui vont prendre le plastoc
Posté : 21 juin 2011, 01:15
par olivier30900
Posté : 22 juin 2011, 00:16
par olivier30900
Posté : 22 juin 2011, 18:14
par magikan
oui pas mal
tien regarde ce lien pour du matos et pas cher <_<
http://www.dinodirect.com/receiver-tran ... y-EUR.html
tes conseils sont les bienvenues pour le matos de ce lien
Posté : 22 juin 2011, 18:19
par olivier30900
Un copain de Montpellier vole avec du matos de chez Dinodirect, il en est content, je crois qu'il a pris cet ensemble :
http://www.dinodirect.com/Wireless-Tran ... y-EUR.html.
Perso mes Tx sont soit des Range Vidéo :
http://www.rangevideo.com/index.php?mai ... cts_id=229, soit ceux de FPV4EVER.
J'ai du 200, 400 et 800mW, le 400mW ça suffit pour 1km
Posté : 22 juin 2011, 19:32
par Syrius Vivas
Super tout ça Olivier
Effectivement il est très vif le bougre, toujours en mouvement et il grimpe rapido <_< .
Parcontre il est solide
Mais faudrait que tu commences à penser sérieusement à te poser normalement
Et concernant les obstacles passés soit tu mets des mini rétroviseurs soit tu évites de reculer
ce sentiment de liberté hein ?!!!!!!
Et tu verras avec la stabilité du quad tu arriveras même à voir si tu es décoiffé
Posté : 22 juin 2011, 19:55
par olivier30900
Oh que oui Stef, c'est énorme !!!
En moins de 30s au 1er vol c'est ce que j'ai dis aux copains.
Hier j'en ai pas trop profité, problème avec mon yaw, je l'ai refais à midi.
Je testerai ça demain midi.
C'est quand même chaud de savoir si on est arrêter ou si on glisse, enfin du moins quand on est haut, c'est pour ça que je pense que je me prendrai une cam Pixim pour améliorer la qualité dans les lunettes.
Faut aussi que je travaille les descentes, pas des arbres hein
, juste l'engin tout seul !
Je languis de remettre mon quadri en l'air aussi, ça sera plus stable, là c'est un peu sport
Posté : 23 juin 2011, 22:41
par olivier30900
Lut'
Il me faut vraiment investir dans une caméra de qualité <_<
http://www.youtube.com/watch?v=4i7dt_0Gt6g&hd=1[/video]
Posté : 24 juin 2011, 00:57
par ouiski
T'as pas une bague pour le réglage du focus ?
Posté : 24 juin 2011, 08:47
par olivier30900
Pas de bague, juste l'objectif en lui même qui règle ça, mais c'est pas le problème, je parle de qualité d'image, du 540 ou 600TVL permettrai de voir mieux ou une pixim pour ses qualités d'ajustement ...
