moteur pour hk250
Posté : 31 mai 2011, 14:04
par jeanc365
bonjour,
je voudrais connaitre quel moteur mettre sur un hk250, chez hobby king de preference .
je ne vois rien d aproprié dans les outrunner pour un 250 en 3s
moteur 3s (11,1V)
merci d avance.
jean
Re: moteur pour hk250
Posté : 31 mai 2011, 14:11
par den
quelqu'un avait posté être satisfait de celui-ci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14741. l'axe est en 2,5 apparement et il doit donc supporter le 3S.
Posté : 31 mai 2011, 15:38
par jeanc365
salut den,
je l avais vu celui-la mais je ne l avais pas retenu car c est marqué 2s 7,4 volts
de plus il marque qu il faut un ESC de 30A alors que sur le rex 250 ce n est qu un 15, il y a qq chose qui cloche
Posté : 31 mai 2011, 16:19
par den
En 3S du coup, tu débites moins d'ampères,
Mais j'en sais pas plus, j'avais juste bookmarké ce moteur au cas ou quand j'avais vu les appréciations.
Posté : 31 mai 2011, 18:07
par Riva8406
C'est celui-ci qu'il faut en 3S sur un 250 :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8144
Mais assez gourmand et perso j'ai donc préféré y mettre ce contro :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9484
Posté : 31 mai 2011, 18:17
par Yoy24
Lire les com des utilisateurs de ce moteur (au debut),
juste en dessous du descriptif HK...
Posté : 31 mai 2011, 23:20
par jeanc365
merci a tous,
riva8406; tu voles avec des accus 850 mah avec ton 250 ?? cb d autonomie ??
j avais bien vu aussi ce moteur mais j avais eu peur des 4200kv pour 3400 kv le moteur align
quelle config as tu (pignon, courbe gaz pas)
Posté : 01 juin 2011, 11:39
par Riva8406
Alors c'est sur mon Hurricane 200, en 3S 850 mAh et avec un pignon de 12 dents si je me souviens bien pour envrion 4mn de vol.
Le T250 tourne en 3400 avec un pignon de 15 dents d'origine ce qui fait 4250/4600 tours environ (y'en a même qui utilisent le 16 dents pour avoir 4500/4900 tours). Avec le 4200 et un 12 dents (vendu chez HK aussi), tu es sensiblement dans la même plage avec 4200/4500 tours et si tu veux tourner encore plus vite tu mets un 13.
Posté : 01 juin 2011, 22:57
par jeanc365
ok merci bien
