EMBRAYAGE LYNX
GégéPilote
EMBRAYAGE LYNX
Message par GégéPilote » 27 mai 2011, 20:31
Salut à tous.
Alors voilà. Je créé ce petit sujet afin que tous puisse pêcher ou donner des infos, des retours d'expérience, avec le systeme d'embrayage Lynx.
Pour ma part, j'ai utilisé la masselotte, la garniture, et le support Alu .... Lynx.
J'ai , pour ma part, été un peu décu. Certe, en Lynx, ca marche vraiment trèèèèèèèèèèèèèèèès bien. Ca accroche parfaitement bien quand on utilise la garniture et la masselotte Lynx :wub: .
en revanche... la garniture s'use vraiment très vite. Voici une de mes cloche avec garniture Lynx apres juste 10L de nitro passé sur mon Trex700
Vous noterez aussi ... l'usure autour du roulement , de la cloche :unsure: . Et bien ca, c'est le 2eme problème que j'ai eu. La cause ? , et bien c'est ca :
A gauche, une masselotte neuve. Et à droite, celle que j'utilisais.
Le roulement oneway, à bougé. Il est remonté de son logement.... et tournait dans la masselotte. Ce qui a bouffé l'alu de la cloche :wacko: .
Je m'en suis rendu compte, lorsque, au terrain, j'ai voulu démarrer le bousin pour faire un vol.... impossible de démarrer. Ca tournait dans le vide.
La simple compression de mon YAM91SRS, arrivait à faire que en demarrant, le roulement oneway de la masselotte tournait dans son logement :rolleyes: .
Avec ca, j'utilise le support Alu Lynx d'embrayage. Reference LX0036 pour Trex700.
C'est un upgrade vraiment très bien. Il permet sont démontage rapidement, et sans avoir besoin d'écarter les flancs de chassi :) . En revanche, les vis fournies.... l'emprunte pour la clé... foire assez facilement. J'ai remplacé les vis par des CHC standards de class 12.9 :)
En conclusion :
Point positif :
- Garniture facile à monter. Très bien ajustée en longueur.
- Forme de la masselotte, qui fait qu'elle s'écarte sur une grande partie et donc assure un accrochage sans faille dans la cloche lors du vol. Même sur de trèèèèèèèèèèès forts appels de collectif.
- Elle parait très résistante aussi... comparé à la masselotte Align , qui à tendance à casser un peu trop facilement pour pas mal de pilote.
Point négatif :
- L'usure trop rapide de la garniture.
- Dans mon cas, l'ajustage du roulement dans la masselotte (montage pas assez serré, ou manque de bloque roulement)
- Visserie Lynx (qui foirent trop facilement)
Voilà, mon retour sur le system d'embrayage Lynx. :)
Image Orne(61)
Re: EMBRAYAGE LYNX
Message par Oli » 04 juin 2011, 14:50
Je mettrai une photo moi aussi !
Ma masselotte n'avait plus du tout de garniture :( En pleine compet, j'ai eu 15min pour changer l'embrayage ! EXIT je suis repassé sur de l'align !
LA masselotte elle commence à se déformer :(
Bref ....
GégéPilote
Re: EMBRAYAGE LYNX
Message par GégéPilote » 04 juin 2011, 14:54
La masselotte Lynx se déforme avec une cloche garniture Align ? c'est ca ?
Bon, moi de mon coté, j'ai remonté une cloche avec garniture ALign, et une masselotte QuickUK.
En spare, je prépare une cloche avec garniture Align, et une autre cloche avec garniture Lynx pour mon embrayage lynx neuf.
Vais y mettre tout ca dans ma caisse de terrain au cas où :)
Image Orne(61)
Re: EMBRAYAGE LYNX
Message par Oli » 04 juin 2011, 14:57
Non c'est à force de prendre chaud à niquer les ganitures (2 au total !) Bah elle a du se déformer.
Je la remonte quand même sur ma garniture Align verte, elle va pas mal.
GégéPilote
Re: EMBRAYAGE LYNX
Message par GégéPilote » 04 juin 2011, 15:07
Tu l'as chopé où cette garniture verte ? je trouve pas ca sur le net. :mellow:
Image Orne(61)
Riva8406
Re: EMBRAYAGE LYNX
Message par Riva8406 » 04 juin 2011, 17:09
Arrêtez de polluer et virez-moi ces PUANTS !!! :p ^_^ :D
Et faites pas commes les Allemands => passez au TOUT Nucléaire ! :D :lol: :lol: :lol: :ph34r:
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Re: EMBRAYAGE LYNX
Message par Oli » 04 juin 2011, 17:23
Trop puissant pour moi le nucléaire mon ptit père :)
Et quand je vois ces deux derniers jours, j'ai crammé 15L pour un nombre de vol conséquent en 90. Le tout sans rentrer chez moi et en sauvage sans EDF... C'est à dire que sans groupe electro ou centrale nucléaire portative et 10 packs, mission impossible :p
J'ai quand volé un peu en elec, mais c'est vraiment trop violent pour mes pauv' neurones :)
N'entrons pas dans le début :)
@GG
En achetant une cloche chez fastlad j'ai recu une avec la garniture verte.
J'ai trouvé cette garniture au détail je ne sais plus où. Cf la réf sur le site Align.
A noter que les outrage ont la même garniture.
Retourner vers « Carburant / bougie / Démarreur / Divers »
