Page 1 sur 2
reglages beastX 450 pro
Posté : 20 mai 2011, 19:37
par cedjen
bonjour a tous,
voila depuis une semaine je n'arrive pas regler mon hélico avec ce module.
il fait la danse du ventre en translation rapide, j'ai baissé le gain il le fait en amplitude et j'ai augmenter il le fait rapidement
j'ai racourci les palonniers refait les reglage(tous) 4 fois géometrie entiere, changé de pales,et rien n'y fait.
configue:
servo MKS DS 470
ac servo MKS8910 a+
pales RJX
moteur scorpion 2221-8
contro scorpion 45A bec 4A 5volts
radio futaba 6EX 2.4GHz
merci de votre aide ;)
Re: reglages beastX 450 pro
Posté : 21 mai 2011, 06:04
par steph66
Salut Cedjen.
Peux-tu en dire plus sur ton hélico ?
A-t-il déjà volé en flybar sans beastx avec la même config ?
quel pignon / courbe moteur utilises-tu ?
Quelle mousse as-tu pour le beastx ?
Mets nous des photos de ton installation, et une vidéo du problème :D
Posté : 21 mai 2011, 09:01
par cedjen
salut ,
oui il a déja volé en flybar , en pignon j'ai un 14T , une courbe moteur plate a 95% et pour la mousse c'est celle d'origine.
je pense pas que ce soit la mousse, sinon je le ressentirai sur les autres axes aussi .
je vais faire des reglages ce matin en jouant sur la compensation d'autocabrage et le potar 1 en meme temps et si ca donne rien je ferai une petite vidéo.
Posté : 21 mai 2011, 09:07
par cedjen
Posté : 21 mai 2011, 10:56
par den
J'ai recensé toutes sortes de sources de perturbations gyro sur ce post, cela peut peut-être te donner des idées :
viewtopic.php?p=9582572#p9582572
Une mousse épaisse a tendance à amplifier les problème si elle est trop souple, car le gyro répond au mouvements propres du boitier qui bouge sur sa mousse. Peut-être essayer quelque chose de plus fin ou brider le boitier à l'aide d'un collier ?
Posté : 21 mai 2011, 13:16
par eric 37
les gaines près du module ne peuvent elles pas engendrer des vibrations parasites ?
Posté : 21 mai 2011, 15:13
par cedjen
pensez vous que le fait que l'hélico soit pas équiibré et penche en arriere joue sur ce probleme?
je vient de l'équilibrer en rajoutant 90GRS devant c'est énorme!!!!
Posté : 21 mai 2011, 22:38
par cedjen
bon beh ca venait de l'équilibrage , mais quand meme, gain presque au mini et compesation d'autocabrage presque au maxi .
faut pauffiner tout sa car je le trouve moins precis que le 3G
Posté : 21 mai 2011, 23:06
par Patrick74
Tu rigoles là :o
J'allais te répondre que c'était une piste l'équilibrage. Mais il y a aussi tes gaines. Les gaines ont tendance à durcir et alourdir le câblage. Le pire avec les tien c'est que tu les laisse pendre au beastx. La mousse d'origine je la trouve beaucoup trop molle. Met du 3M ;)
Redis-nous ...
Posté : 21 mai 2011, 23:13
par cedjen
que veut tu dire par pendre?
Posté : 21 mai 2011, 23:37
par Patrick74
Ben les câbles sont rigidifiés avec la gaine. Avec les vibrations et ondulations, ces derniers pourraient amplifier le phénomène et les transmettre au beastx. Je te conseillerai d'attacher plus correctement tes câbles pour éviter qu'ils se baladent comme ça et de ne pas venir si proche du beastx avec la gaine (qui rigidifie le cablage et transmets les vibrations). Tout en laissant un max de liberté aux câbles proche du Beatsx.
Ca serait plus simple avec une photo ou un dessin -_- mais là je sais pas comment faire dans l'immédiat.
Posté : 21 mai 2011, 23:59
par cedjen
ok je comprend bien
Posté : 22 mai 2011, 11:44
par cedjen
bon et bien désolé de vous décevoir mais cemodule fonctionne toujours pas correctement!!
un peu de vent et hop ca recommence c'est histoire et la l'équilibrage est bon donc aucune escuse.
Posté : 22 mai 2011, 13:52
par Patrick74
Il te reste plus qu'à revoir ton installation --> refaire le câblage et changer de mousse -_-
Et repartir sur des paramètres de config conseillés sur la doc...
Posté : 22 mai 2011, 17:04
par eric 37
Je pensais également la même chose pour les gaines et la mousse a aussi une grande importance. Su l'hélico du copain, on avait pas mis de mousse beast X, mais de la 3 m je crois et l'hélico vibrait. Changement de mousse, plus rien vol nickel.
C'est vachement sensible.
Posté : 23 mai 2011, 16:52
par cedjen
alors changement de torque tube, de pignons, de roulements , de cablage,d'axes,de mousse, restet du beastX ,reglage complet, baisse de la fréquence servos de cyclique.
et test dans 1 H :unsure:
Posté : 24 mai 2011, 08:08
par cedjen
bah rien ca fonctionne toujours pas !!!
personne a cette configue ?
Posté : 24 mai 2011, 09:52
par cedjen
voici mes reglages:
A:bleu
B:200Hz (servo MKS DS 470)
C:760us(servo MKS DS 8910A+)
D:333Hz ( servo d'AC)
E:ok
F:rouge
G:réglé a 0°
H:120°
I:violet
J:6° au poil en LED bleu
K:+11°/-11°
L:limite a 12°aileron et prof LED bleu dans les 2 cas
M:rouge
N:rouge
A:regler dans les neutre au swashplate
B:sport
C: tres élévée
D:moyen
E:2
F:éteint
potard 1: a 10H30
potard 2: a 9H
potard 3: a 9H v
Posté : 24 mai 2011, 13:02
par Patrick74
Bon déjà il y a un truc qui me choque.
Ton potar 1 est sur 10h30 :blink:
et tu pleurs car ton hélico fait la danse du ventre :wacko:
C'est bien écrit dans la doc à 9h ça correspond à 100%, ce qui donne de bon résultat --> Eventuellement réduire ce gain pour les hélico 250 et 450 !
Posté : 24 mai 2011, 13:14
par cedjen
j'ai essayer toutes les positions déja et a 10h30 c'est la ou l'hélico dandine le moins
Posté : 24 mai 2011, 13:19
par cedjen
et je pleur pas je constate , j'ai déja monté pas mal d'hélico pour les autres et je pense pas etre un novice dans le reglage .
un truc quime turlupine mais je sais pas si c'est moi qui me fait cette impression.
au premiers pack l'hélico a l'air de pas trop bouger mais ensuite une fois le contro chaud ca recommence , c'est possible ca?
Posté : 24 mai 2011, 13:37
par Patrick74
Oui heu désolé pour ce terme pas très correct -_- ct pas méchant hein :rolleyes:
Il faudra envisager de faire une p'tit video...
Marcel est qu'en même le plus à même de te dépanner.
Posté : 24 mai 2011, 13:57
par cedjen
ou je vais faire une vidéo , et marcel suis aussi mon probleme mais la il est coincé aussi et ma dit d'abandonner et qu'il me le rembourse , mais je veut pas lacher l'affaire moi avec cette configue ca fonctionne forcement
Posté : 24 mai 2011, 15:37
par Patrick74
Bon ben, y a un truc que tu peux essayer.
Tu disais que ça te le faisait pire au 2ème accus... alors c'est peut-être les servos qui chauffent un poil de trop :unsure:
Recommencer les réglages en diminuant les fréquences des servos. Pas trop bas non plus.
et essaies en remettant le gain vers 8h
Je dis ça comme ça... (par ce que tu veux pas lâcher l'affaire :p )
Posté : 24 mai 2011, 22:26
par cedjen
bon je vient de voir un soucis sur mon helico , en fait lors des reglages de limite plateau j'avait pas vu que le palonnier de celui de profondeur venait en butée sur le boitier en déplacement arriere tandi que les 2 autres servos continuait leurs courses.
je sais pas si ca va joué sur quelque chose si les reglages etait fait en avant .
Posté : 25 mai 2011, 10:19
par eric 37
bonjour,
je viens de reparcourir la notice pour essayer de comprendre ton problème mais tout à l'air bon. Pour les gains je ne sais pas.
Par contre, j'ai vu que si tu modifie le débattement d'un servo, il faut recontroler le pas à la fonction L pour que ça soit toujours bleu.
Posté : 25 mai 2011, 10:53
par cedjen
slt oui mais pour le moment j'ai modifié aucun débattement tout est d'origine.
je fais dans l'ordre neutre servo ,6°,pas maxi mini,limites plateau .
et je le refait a chaque modif soit de palonnier,reglage des 6° ou neutre plateau
Posté : 25 mai 2011, 17:48
par steph66
cedjen a écrit :bon je vient de voir un soucis sur mon helico , en fait lors des reglages de limite plateau j'avait pas vu que le palonnier de celui de profondeur venait en butée sur le boitier en déplacement arriere tandi que les 2 autres servos continuait leurs courses.
Salut Cedjen, as-tu réglé ton problème de servo qui bute ?
As-tu vérifié si ton plateau monte et descend horizontalement ?
Et fais nous une vidéo :D
Comme Marcel te propose de reprendre le beastx, supposant qu'il peut avoir un défaut, tu devrais lui-demander de te le remplacer et retester tout avec un neuf ?
Personnellement, le beastxv2 marche nickel sur mon 450 pro. Le rotor tourne entre 2500 et 3000 t/min, et je n'ai pas ton effet 'nage du dauphin'.
As-tu controlé tes servos : pas de jeu excessif ? Sous tension, ils bloquent bien quand tu essaies de faire bouger les palonniers ? J'ai déjà eu des servos sans jeu, mais ils ne supportaient aucun effort, je les bougeais de qqes mm avec le doigt sur le palonnier ...
Courage !
Posté : 25 mai 2011, 19:35
par cedjen
des dampers trop mou , un moyeu de rotor qui tourne pas rond ca joue forcement aussi dessus non?
c'est la seule chose que j'ai pas changé et les damper me semble tres mou , mais le moyeu pas sur , pas facile de voir ca a l'oeil .
Posté : 25 mai 2011, 20:25
par mguw
Salut Cedric,
je viens de tomber sur ton topic, tu aurais du me mettre un lien avant. <_<
De ce que je vois, les gaines qui partent de partout, ca va pas, imagine le vent des pales qui se prend dedans ca peut que faire bouger le module.
sinon effectivement une video me semble indispensable pour progresser sur sujet, parce que ta config avec un réglage par défaut ca marche.
sinon, tu ne m'as pas répondu sur les butée a bille éventuellement a l'envers ou les chapes dures ?
Marcel
Posté : 25 mai 2011, 20:42
par cedjen
oui les cables je les ai rangés apres la remarque de steph66 et enlevé la tresse pret du beastX , sinon oui mes butée a billes sont dans le bon sens sinon ca ce monte pas .
Posté : 25 mai 2011, 20:44
par cedjen
sinon pour le topic je voulait pas trop te déranger et peut etre trouver la solution grace au experience des membres du forum. dsl :unsure:
Posté : 25 mai 2011, 22:09
par cedjen
aahhhhhhhh j'ai peut etre trouver le probleme..
en démontant et oui j'aime ca je regarde mes pignon de torque tube et je m'apercoit que l'alésage avec les crans n'est pas centré par rapport au diametre exterieur, ce qui fait tourner te torque exetrique et doit donc par ce fait faire bondir l'ac ou crée un mouveùent de bond au niveau du nez .
et pas de bol j'ai du tomber sur une mauvaise serie car mes 6 pignon neuf sont pareil!! y'en a même c'est fou le truc
Posté : 26 mai 2011, 12:08
par Twister37
T'aurais du prendre un HK ! lol
Ludo aurait été content^^
Non sérieux cedjen c'est pas une bonne affaire ton clone de 450 pro.... -_-
Posté : 26 mai 2011, 13:24
par cedjen
oui ba du coup il est full align maintenant
Posté : 26 mai 2011, 15:15
par cedjen
allé ptite vidéo de ma cause de panne a mon avis
http://www.youtube.com/watch?v=-fmDKfD2g1M
Posté : 26 mai 2011, 15:48
par Twister37
hannnn comment tu maltraite ton torque tube :wacko:
MDR.
Posté : 01 juin 2011, 22:47
par Dany Boy
Hé ben Cédric,c'est pas gagné ton affaire. <_<
Par danse du ventre,que faut il comprendre? :unsure:
Il fais des bonds quand tu est en ligne droite a pleine vitesse? :huh:
Je dirais qu'avec ma config(HS65MG au cyclique) il a tendance a l'amplifier avec les pales RJX carbone.J'ai pu comparer suite a un crash avec des pales bas de gamme carbone qui étaient beaucoup plus lourdes.
Je n'ais jamais pu avoir quelques chose d'hyper stable a pleine vitesse,il rebondi toujours.
Donc si tu as sous la main d'autre pales,fais un test pour voir les réactions.
tu peu aussi baisser le gain cyclique(potar 1) afin de trouver un bon rapport stabilité/arret cyclique net.
Voila comment j'ai réussi a avoir quelques chose de pas mal. ^_^
Bon courage pour la suite ;)
Posté : 01 juin 2011, 22:52
par cedjen
ok merci l'a j'ai trouver des pales plus lourdes et moins d'avance
Posté : 01 juin 2011, 22:53
par cedjen
oui il fait des bonds en ligne droite a pleine bourre et en cas de vent de face aussi
