ma lipo est-elle defectueuse ?
Posté : 19 mai 2011, 21:30
par monk42
bonsoir à toutes et à tous,
depuis 9 mois environ , j'ai acheté un hunter esky qui vole bien mais voilà que ces jours-ci, il ne veut que faire du raz-motte et n'arrive plus à dépasser les 15cms du sol.
niveau controle mecanique tout est ok, poids, réglages ok, mais niveau électronique, me manque un peu de méthode de controle. alors voilà ma question :
ma lipo esky de 2s m'indique une tension correct d'environ 8volt : niveau tension c'est ok mais malgré sa tension normale, peut-elle etre tout de meme defectueuse.
j'ai aussi un esky fp2 qui ne voulait plus aussi décollé, pourtant sa lipo m'indiquait une tension correcte de fonctionnement et pour vérification, je l'avait branché sur le hunter que je venais d'avoir, et là aussi, il n'a pas pu décollé,
donc malgré la lipo avec une tension correcte, malgré l'indicateur du chargeur ne m'indiquant pas d'anomalie, la lipo me parait avoir tout de meme un souci,
comment se controle donc une lipo
merci à vous, bonne soirée
Re: ma lipo est-elle defectueuse ?
Posté : 19 mai 2011, 22:20
par Fredico
idée comme çà:
trim de gaz, voie des gaz qui n' a pas son amplitude max ?
essayer de vérifier voltage de la lipo en fonctionnement voir si elle ne s' écroule pas .
mais le fait que tes deux lipo soient" naze " me fait penser quand même plus a un problème venant plus de la radio
j' espère que cela t' aidera
Fred
Posté : 20 mai 2011, 08:39
par jprdragon
Une lipo 2S , devrait te donner une fois chargé 8,4 volts . Il faudrait que tu mesures la tension de chaque element.
Dans ton cas , si la mesure de 8 volts est precise , tu peux avoir un element a 4,2 volts et l'autre a 3,8 volts, qui indiquerait qu'il soit mort .
Maintenant si ce n'est pas le cas , regarde du coté du moteur .
Posté : 20 mai 2011, 13:17
par monk42
salut à vous chers amis,
tout d'abord merci d'avoir pris 5mns pour essayer de m'aider.
dans tous les cas, je vais tout de même recommander des lipos esky.
je pense que le problème vient de là. (constat faite avec ma lipo du fp(bonne en tension) mais qui n'avait pas fait décoller le hunter que je venais d'acheter).
la tension par contre de 8v est approximative, mais si je comprends bien, malgré
le voltage de bon, il se peut que ma lipo soit tout de même defectueuse?
je contrôlais la tension à la connectique normale rouge, mais pour contrôler chaque
élément, comment s'y prendre sans tout décortiquer la batterie?
merci, a+ chers amis, bon WE.
Posté : 20 mai 2011, 13:21
par jprdragon
Le controle de la tension d'un accu Lipo se fait au 1/10 de volts pres . Il te faut un multimetre numerique .
Pour controler chaque element , tu peux le faire par la prise d'equilibrage .
Posté : 20 mai 2011, 20:01
par monk42
merci pour ta réponse, bonne soirée a+
