Problème de pas : helico en statio même manche en haut !!
Posté : 19 mai 2011, 18:44
par beubeu_la_buche
J'ai un soucis qui est survenu depuis quelques vols.
Sur des figures 3D, lorsque je fais une ressource, parfois le 600 perd d'un seul coup sa pêche.
Sur la ressource, même en mettant le manche de pas en haut, l'héli reste en statio, c'est pour le moins surprenant et flippant
Après 2 ou 3 secondes de statio, il retrouve sa pêche et en un coup de pas, il est satellisé !!
C'est la première fois, que je tombe sur un tel problème, et j'avoue que je n'ai pas trop de piste pour l'instant.
Si vous avez déjà eu ce soucis ou si vous avez des hypothèses pour solutionner mon problème, je suis preneur
Merci d'avance.
Nico.
PS :
hélico : T-rex 600N , FBL beastx (tête align), servos cycliques : Align DS610 ; moteur : yamada YS56.
Re: Problème de pas : helico en statio même manche en haut !
Posté : 19 mai 2011, 18:51
par ysnr36
Le moteur qui s'écroule ou un problème electronique ?
Posté : 19 mai 2011, 19:09
par bucks
ummmm... ta deja tenté une mise a jour /reset du beastx ?
Posté : 19 mai 2011, 19:38
par Yoy24
YO
Certaines amorces de serrages peuvent produire ça (moteur qui semble réguler et repart)
c'est un truc que j'ai deja vue en 2tps mais pas en modélisme...
Sinon la théorie du PB electro peut être possible (voir l’allumage)...
Puis si pas tout ça ben j’essayerais un autre carbu (ou nettoyage a fond de fond)
mais ce que je dit c'est général car je n'est pas les connaissances nécessaire en 2tps de modélisme
Posté : 19 mai 2011, 19:40
par Yoy24
Oui pour ce qui est de l'electro embarqué (beastx).... ben je suis plus la...........................
Posté : 19 mai 2011, 19:43
par Yannick9584
as tu checké tes servos s'il n'avaient pas trop de jeux ou au sol en mettant un doigt sur le plateau cyclique les servos ont du mal a compenser la force du doigt ?
Posté : 19 mai 2011, 19:56
par beubeu_la_buche
Yannick9584 a écrit :as tu checké tes servos s'il n'avaient pas trop de jeux ou au sol en mettant un doigt sur le plateau cyclique les servos ont du mal a compenser la force du doigt ?
Penses-tu que les trois servos lacheraient en même temps ?
Posté : 19 mai 2011, 19:57
par beubeu_la_buche
bucks a écrit :ummmm... ta deja tenté une mise a jour /reset du beastx ?
Un problème du beastx pourrait survenir d'un seul coup comme ça?
Posté : 19 mai 2011, 19:58
par beubeu_la_buche
ysnr36 a écrit :Le moteur qui s'écroule ou un problème electronique ?
Je pencherais plus pour un pb d'électro car le moteur ne semble pas perdre ses tours...
Posté : 19 mai 2011, 20:55
par Blinderrrrr
Salut! je vais surement m'avancer mais si au sol ton pas varie correctement et que tu ne perds pas de tours en vol......
C'est le MB
Posté : 19 mai 2011, 20:59
par LongChair
J'ai vu ce genre de comportement sur une machine recemment. Le porbleme venair des butees a billes. Sans l'action de ces butees, les pdp frottent des que l'helico prend des tours. A l'arret on ne remarque rien
Posté : 19 mai 2011, 21:34
par beubeu_la_buche
Les butées à bille, c'est quoi?
EDIT : Ha oui, les roulements à bille dans les pieds de pâle ? Si c'est ça, je viens de les changer !!
Posté : 19 mai 2011, 22:23
par manulight
Posté : 20 mai 2011, 00:29
par Oli
LongChair a écrit :J'ai vu ce genre de comportement sur une machine recemment. Le porbleme venair des butees a billes. Sans l'action de ces butees, les pdp frottent des que l'helico prend des tours. A l'arret on ne remarque rien
Un rève
Posté : 20 mai 2011, 00:42
par DanRZ
Salut, sinon tu es alimenté comment ?
Tu as un régulateur ( 2in1 Align ? ), tu es en "direct" lipo 2S (
) ou tu utilises une NiMH (
Parce que ça peut aussi être une chute de tension des servos, et ils n'ont plus assez de jus.
Peut être que ta lipo ou ton accu est en fin de vie ou mal chargé ...
Posté : 20 mai 2011, 07:52
par beubeu_la_buche
DanRZ a écrit :Salut, sinon tu es alimenté comment ?
Hello, j'ai un reactorx et une lipo outrage 2S.
J'ai vérifié avec une autre lipo, même soucis donc je peux éliminer la thèse des lipos
Ca m'aurait arrangé que ce soit ça <_<
Posté : 20 mai 2011, 07:53
par beubeu_la_buche
Ouep mais par sécurité, je vais encore vérifier ce soir après le taf
