esc castle ice creation demarrage failure
Posté : 16 mai 2011, 22:17
par guyom
apres un crash, Au demmarrage l esc castle ice creation clignote rouge et ne sonne q une fois, le recepteur ne clignote pas et rien ne se passe les servos ne bouge pas...
Savez quel peut etre le probleme?
Re: esc castle ice creation demarrage failure
Posté : 16 mai 2011, 22:55
par chamois06
Cela m'est arrivé sur un crash avec un ICE75A.
J'ai repris la procédure d'apprentissage de "end-points" décrite par Rollus dans son tuto en oubliant pas d'utiliser une courbe de gaz linéaire (0, 25, 50, 75, 100) lors de la procédure.
Mon ICE75A que j'avais déjà classé HS a re-fonctionné comme avant
Pierre
PS: mon analyse, qui n'est qu'une supposition, est que lors de crash avec un blocage du rotor il y a un surconso qui déclenche la protection du ICE pour ne pas cramer.
Posté : 16 mai 2011, 23:58
par guyom
Merci chamois06
J n ai pas trouvé l aprentissage des end point mais en faisant un aprentissage de la radio (bindé) ca c'est mi a refonctionner
par contre j avai un servo bloqué et maintenant il ne monte plus aussi haut que les autre peut etre es ce la qu il faut refaire un aprentissage sinon je vais peut etre le demonter pour voir si y a pas un probleme
enfin on verra ca demain parce qu ca fai 3 h que je suis dessus et il est tard <_<
Posté : 17 mai 2011, 09:11
par chamois06
guyom a écrit :Merci chamois06
J n ai pas trouvé l aprentissage des end point............
En regardant quelques messages plus bas tu aurais trouvé:
viewtopic.php?f=47&t=24996
et sur le site Heli4:
http://www.heli4.com/article668.html
Les controleurs ICE ont un principe de fonctionnement différent des autres controleurs:
- sur un contrileur "X" on apprend au controleur les positions du manche "gaz" de la radio: position basse et position plein gaz .
- avec un controleur Phoenix ICE c'est l'inverse c'est sur la radio que l'on programme les position arrét et gaz max du controleur.
Mais Rollus explique très bien cela dans son tuto
guyom a écrit :...........mais en faisant un aprentissage de la radio (bindé) ca c'est mi a refonctionner
Le controleur n'a aucune influence sur les servos dès que l'appairage est correctement fait entre récepteur et émetteur (au cas où ;) , appairage se traduit par bind en anglais ;) ). Soit l'appairage et correct et les servos fonctionnent soit il est pas fait et aucun servo ne bouge, mais en auun cas un mauvais appairage modifie une course de servo.
Ne démonte pas le controleur tu ne pourrais rien y faire sauf le détruire .......
Cordialement
Pierre
Posté : 17 mai 2011, 09:27
par guyom
ok merci
mais je parlais de demonter le servo
sinon oui du coup je me suis un peu penché sur les reglagle de l esc ca peu toujours servir , comme j avais eu l helico d occase tous monté j'avais sauter cette etape.
Je vais continuer les reparation j'espere pouvoir tester tous ca dans la journée
