DX6i programmation d'un MIX, la logique?
Posté : 29 avr. 2011, 11:24
par djinn
bonjour a tous,
je n'ai pas bien saisi la logique de programmation d'un mix sur la DX6i, je souhaiterais que quelqu'un m'eclaire.
Sur mon blade MSR j'ai recopié un parametre MIX ressemblant a celui ci
attention ceci est un exemple mais pas les valeurs appliquée a mon MSR:
Mix 1 :
ELEV ACT -> RUDD
RATE D + 43% U + 59%
SW ON TRIM INH
le principe etant de donner plus de tour a l'AC lors d'une forte poussee des gaz pour eviter la toupie
Bien que dans la doc, j'ai compris que le premier (RUDD) est le maitre, ELEV ACT, l'esclave,
je ne comprend pas la signification des valeurs en % de D et U
D= ?
U=?
sur le terrain , j'ai testé aleatoirement les 2 valeurs mais je n'ai pas bien compris faute de reaction flagrante
Djinn
Re: DX6i programmation d'un MIX, la logique?
Posté : 29 avr. 2011, 12:37
par nemezyx
Déjà au niveau du Mixage, tu choisis ce que tu souhaites càd Throttle, Rudder, Pitch...Et selon ce que c'est, il y a U=UP; D=DOWN ou alors L=LEFT ou R=RIGHT...
J'espère avoir été claire, sinon bah hésites pas
Posté : 29 avr. 2011, 13:13
par djinn
c'est clair, ca fait avancer le schmilblik
Posté : 29 avr. 2011, 14:06
par nemezyx
Youpi yah alors
Edit: Protestation mon Avatar à disapear!!!
Posté : 29 avr. 2011, 14:14
par kraoc
je suis ce post...
parce que devoir compenser l'AC lors d'un coups de gaz c'est pénible et des fois pas automatique comme "réflexe"
surtout quand tu vol en extérieur avec un peu de vent et que tu dois contrer aussi le vent...
Posté : 29 avr. 2011, 14:22
par djinn
alors pour ces histoires de %, que faut il comprendre?
est ce que, par exemple
Mix 1 :
ELEV ACT -> RUDD
RATE U + 50% L + 100%
SW ON TRIM INH
signifie une valeur de 2 pour 1, c'est a dire 2 fois plus de reaction RUDD (100%) pour une course normal de ELEV (50%)?
Djinn
Posté : 29 avr. 2011, 14:55
par den
elevator c'est la profondeur, pour les gaz il faut utiliser throttle ou alors le revo mix qui combine uniquement gaz et AC
Posté : 29 avr. 2011, 15:02
par djinn
ok
Je suis au travail. pour faire plus simple, ce soir je vais mettre mes reglages actuels dans ce post, histoire de parler d'action /reaction concretes
Posté : 29 avr. 2011, 15:16
par den
ce n'est pas (plus ?)quelque que l'on utilise souvent surtout entre gaz et AC. je crois plutôt qu'il va te faloir procéder par expérimentation.tu mets 10 % et tu vois ce que ça donne puis de bonds de 10% pour augmenter le mix ou diminuer par bonds de 2% (?)
Posté : 29 avr. 2011, 18:00
par SmallLama
on peut faire un MIX mais le gyro il sert aussi a ça, si ton AC ne suis pas la montée des gaz peut etre qu'il faut augmenter un peu le gain ???
Posté : 30 avr. 2011, 11:36
par djinn
SmallLama a écrit :on peut faire un MIX mais le gyro il sert aussi a ça, si ton AC ne suis pas la montée des gaz peut etre qu'il faut augmenter un peu le gain ???
sur blade MSR, tu as raison. C'est le gain gyro de la DX6 qui resoud le probleme
j'avais mis gyro 100% et il partait en toupie un peu
j'ai mis gyro 50% et il compense tres bien
donc le MIX ne sert pas a compenser la prise de tours rapide
je suis allé recherché le reglage de MIX precis que j'ai appliqué au MSR via DX6
Aussi à essayer quand tu fais des figures un peu raides. Ca évite qu'il se balance en fin de courbe...
MIX1
Activer le Rudder -> Elevator mix
Rudder rate D: +32% Elevator U: +39%
Trim désactivé.
Pour info le lien sur lequel j'ai recopié mes reglages est
ICI, et il fondtionne tres bien sur mon MSR
Donc, Den en effet ce n'est pas dans les MIX que je vais trouver une compensation
Ca relance donc ma question a propos de la logique du MIX.
voici les parametrages de MIX pour mon HB CP3
ce MIX a pour fonction de transposer le fonctionnement le l'AC de la radio d'origine a la DX6:
RUDD > GYRO ACT
RATE D +100% U +100%
SW ON TRIM ACT
Ici, c'est donc une correspondance de 1 pour 1, si je comprend bien le MIX ferait un re routage d'une voie pour un servo d'origine vers une nouvelle voie.
J'ai donc compris pour l'AC du MSR qui n'a rien a voir avec MIX mais plutot GYRO
mais quelqu'un peut il me detailler le MIX du MSR cité en
, est ce que ca veut dire qu'un coup d'AC le nez du MSR?
merci de vos reponses
Djinn
PS: ya une hecatombe d''avatars en ce moment <_< le mien vient de décéder
Posté : 30 avr. 2011, 12:17
par kraoc
je n'arrive pas à trouver pil poil les appellations sur ma DX7...
mais en même temps je ne me suis jamais penché sur sa programmation et la notice doit être dans un carton à la cave (gros travaux en cours...)
si quelqu'un avait les réglages adaptés à la DX7 ou des explications je suis preneur
en attendant je vais fouiller google
Posté : 30 avr. 2011, 18:26
par kraoc
J'ai trouvé une vidéo sur youtube qui présente les réglages issus d'un document...
J'ai donc repris la vidéo et refait le document.
C'est dispo sur mon blog:
http://olivier.cybride.net/post/2011/04 ... de-mSR-DX7" onclick="window.open(this.href);return false;
(en pièce jointe)
J'ai juste du mal à piger l'ensemble des réglages.
J'ai juste inversé le GEAR par rapport au document d'origine pour activer le DR en passant le GEAR sur 1
Bon pour le moment j'ai testé le tout uniquement un intérieur et ça marche plutôt bien...
Posté : 01 mai 2011, 07:32
par SmallLama
pour le HBCP3 tu as un mix car il y a une inversion de voies entre le Rx Esky et le Tx Spektrum, c'est pour cela que tu dois transposer une voie sur une autre.
pour ton MSR, ce que tu veux faire c'est associer la voie GAZ et la voie RUDD, ce qui ce faisait ya 20ans quand les gyro n'existait pas.
exemple de mix sur ma DX7
THRO > RUDD ON
RATE : (+ ou - suivant le sens) 20%
0%
SW ON
OFFESET 0
tu mets + ou - suivant le sens de compensation
tu mets un valeur plus elevee si cela ne compense pas assez.
Posté : 02 mai 2011, 23:48
par djinn
un peu galere pour poster en ce moment
SmallLama a écrit :ya 20ans quand les gyro n'existait pas.
THRO > RUDD ON
0%
SW ON
OFFESET 0
ok, alors si j'essais de comprendre ce reglage signifie:
les gaz sont "maitre", si on deplace le stick gaz, l'AC va agir a 1/5e de sa valeur?
Meme si je me trompe c'est la logique qui m'interesse.
Comment lis tu ca, SmallLama?
Djinn
Posté : 03 mai 2011, 08:29
par kraoc
j'ai
posté des réglages sur un postà part...
vos avis sont les bienvenus !
Posté : 04 mai 2011, 06:29
par SmallLama
djinn a écrit :un peu galere pour poster en ce moment
THRO > RUDD ON
0%
SW ON
OFFESET 0
Djinn
traduction :
les gaz "THRO" sont maitre", si on deplace le stick gaz:
de 0% a 50% du stick des gaz, l'AC ne bouge pas
de 50% a 100% du stick des gaz, l'AC va de 0%(50%) a 20%(100%)
ce que tu peux faire pour bien comprendre, tu actives le mix et tu vas sur le monitor des voies, tu bouges les gaz et tu vois en directe ce qui ce passe sur les differentes voies.
Posté : 04 mai 2011, 09:58
par djinn
un grand merci SmallLama
