Alim Meanwell sur Ebay: Affaire ou Arnaque ?
Posté : 27 avr. 2011, 00:06
par MaYeuT
Bojour à tous,
Je souhaite m'équiper prochainement d'un DUO3 et de l'alim qui va avec, et je suis tomber sur une annonce ebay qui me parrait trop belle pour être vrai, qu'en pensez vous? Contre facon?
http://cgi.ebay.com/SE-600-24-Mean-Well ... 2eb428d24b
La même alim mais chez un autre marchand, le prix est déjà plus logique:
http://cgi.ebay.com/MEANWELL-MEAN-WELL- ... 19be76a29e
Merci d'avance
Re: Alim Meanwell sur Ebay: Affaire ou Arnaque ?
Posté : 27 avr. 2011, 07:36
par jerome nimo
sachant que j'avais pris ma 24V 15A pour 40$ environ...le prix de la premiere me parait logique..
mais a ta place, je verrais plutot pour prendre deux alim mise en parralele ou série (2*12V 30A ou 2* 24V15A..)
Posté : 27 avr. 2011, 13:11
par MaYeuT
Ce qui m'inquiète c'est l'écart de prix.
Sinon que m'apporterait de plus deux alim?
J'ai déja une 15V 16A que je compte garder.
Posté : 27 avr. 2011, 23:34
par jerome nimo
2 alims ?
moins cher surtout...et si tu en as une qui lache, ça se change...donc 2 fois moins cher en cas de panne..
c'est le seul avantage ;)
Posté : 28 avr. 2011, 22:52
par MaYeuT
Oki
Je préfère la simplicité d'une alim unique.
J'ai demandé au vendeur si c'était des originales et à ce qu'il dit elles le sont, il en achète beaucoup c'est pour ca qu'il a de bon prix.
Je pense que je vais en prendre une, une fois que j'aurais capté si avec 600W c'est mieux de l'avoir en 15V ou en 24V :)
En tous cas merci pour ton aide Jerome ;)
Posté : 29 avr. 2011, 06:38
par jerome nimo
si ton chargeur le peux, 24V ;)
tu boufferas moins d'ampere en entrée (moins de chauffe), tu le feras moins "travailler" pour charger du 6S (casi pas besoin de remonter la tension) etc...
En plus, pas mal de chargeur ont leur puissance max que sur 24V en entrée (type E-charger etc..)
Posté : 29 avr. 2011, 12:58
par MaYeuT
Dans ce cas je vais partir sur une 24V alors, encore merci pour ton aide ;)
Je posterais un petit retour sur l'alim des que je l'aurais, le vendeur à l'air serieux donc ca devrait bien ce passer (suis pas fan d'ebay).
Posté : 29 avr. 2011, 14:54
par titou17
Que penser de cette alim, elle semble pas mal pour le prix en restant dans la marque MeanWell
Je demande cela aussi car je vais surement partir sur un Hyperion EOS 1420i NET3....?
MeanWell-500W-24VDC-Power-Supply
Je viens d'envoyer un mail au vendeur, car le prix est plus que correct et frais de port compris...?
Posté : 29 avr. 2011, 17:18
par Riva8406
C'est pas mal en effet, mais pour les FDP j'en doute car si tu lis le descriptif, ce serait gratuit uniquement pour les US. ;)
Attendons la réponse du vendeur.
Posté : 30 avr. 2011, 19:01
par MaYeuT
Oui elle est pas chère, mais déjà 600W c'est juste j'ai peur que 500W ne soit trop léger.
Il me semble que les alim ne peuvent pas se mettre en série mais je n'en suis pas sur, quelqu'un peut confirmer ou infirmer?
Posté : 01 mai 2011, 08:44
par Riva8406
A priori, en série si mais c'est vrai qu'à la base c'est pas prévu pour. Il faut surtout parfaitement dimensionner les cables.
Par contre, pas de parallèle avec ce genre d'alim. Là il faut vraiment des alims pour. ;)
Posté : 01 mai 2011, 12:01
par MaYeuT
Merci Richard,
Je vais éviter la bidouille alors.
Pis je me connait, si ca me plait qu'à moitié dans deux mois je rachète une seule et unique alim qui fera la même chose que des MW en série :wacko:
Sur le post du super duo Fred RX conseil l'alim maxamps 24V 1150W, elle à l'air fiable et le rapport prix/puissance est top, je pense que je vais partir la dessus finalement, comme ca je serais tranquille pour un bon moment.
Posté : 03 mai 2011, 21:14
par MaYeuT
Finalement c'est bien une alim maxamps qui donnera à manger à mon 0720i, c'est le meilleur rapport prix/puissance que j'ai trouvé (merci Fred ;) ), l'avenir me dira si l'écart de prix est justifié.
Posté : 07 mai 2011, 16:50
par titou17
J'avais oublié de poster la réponse du vendeur sur Ebay pour l'alim... ;)
Thanks for your interest in our
auctions. The shipping cost via USPS Priority Mail International would be
$50.00 to France. This is the cost of shipping only and does not include
item price or import fees. You will need to email us after purchasing the
item and before submitting payment so we can enter the correct shipping
cost and service in the invoice.
If you have any questions, please feel
free to contact us.
Kind regards,
Doug Deals
12510 Trails
End
Leander, TX 78641
(512) 933-0081
(512) 873-0745
fax
Donc pour 76 tout compris vous avez une Alim MeanWell-500W-24VDC, cela reste plus que correct...
Pour ma part je viens de commander 2 Alim de serveur, total de puissance 24V pour 47A (1100W), pour un total de 67€...
Je vous file le lien du truc et des explication pour la mise en service.... très simple.... ;)
HP DL380 G4 Power Supply DPS-600PB B
Le tuto : Convert HP server power supply for RC use
La source sur RC groups...A 24V power supply from two 12V power supplies
