Gaui 500X, le grand frère du 330X
jeff82
Re: Gaui 500X, le grand frère du 330X
Message par jeff82 » 17 sept. 2012, 17:18
vacherin a écrit :Ok et merci beaucoup il vole en semi-automatique et en automatique mais en mode manuel il se couche devant ou sur le coté impossible de le faire décoller sachant que nous avons respecté la procédure sans toucher au gain ! autrement nous avons un récepteur OPTIMA 7 HITEC qui reste allumé constamment rouge normal sachant qu'il a deux leds? Car nous avons rien trouvé sur le sujet .
Encore une fois je vous remercie pour vos judicieux conseils.
Bien à vous
VACHERIN
Je n'ai peut être pas tout suivi. Mais tu as quel contrôleur pour parler des modes semi-automatique, automatique,et manuel ?
Futaba 8FG Super, Gopro HD
vacherin
Message par vacherin » 17 sept. 2012, 17:39
jeff82 je plaisante of course n'empêche qu'il m'est impossible de faire décoller HERCULE c'est le nom de mon GAUI 500 hélices ok controleurs calibrer un par un etc................. rien à fond sur la manette des gazs mais scotché sur le plancher des vaches depuis 15 jours...........alors fiable c'est sur je risque pas le crashounet.....
BIen à vous
pvilfr
Message par pvilfr » 17 sept. 2012, 18:32
@Vacherin : j'ai eu le même problème et c'était les hélices qui était à l'envers :D
Il faut vérifier le sens de rotation des hélices : horaire et anti-horaire.
Du coup elle souffle vers le haut et effectivement ont a beau pousser les gaz et il reste bien cloué au sol.
Si tu as une vidéo que l'on regarde... :p
Edit : @jeff, bingo j'ai vérifié les inclinaisons et il y en avait une de décalée de quelques degrés :blink:
C'est rectifié et il ne tourne plus sur lui même. Alors là chapeau jeff, je n'aurais jamais pensé que cela soit aussi précis à régler. En plus j'avais mis des graupner de 9", c'est trop rapide. Je suis repassé en 10" dji et c'est bien mieux (en attendant de refaire mon stock de graupner 10").
Blog F330 : http://www.F330.fr
Image DJI F330 + Naza V1 GPS
Image HITEC Aurora 9
Image Graupner Ultra duo plus 45 + Lipo Hyperion / Turnigy nano-tech 3S 2200mA
vacherin
Message par vacherin » 17 sept. 2012, 19:07
Cher ami,j'ai bien vérifié l'air souffle bien vers le bas, demain je ferai une vidéo mais j'avoue je n'y comprends plus rien.....
merci et bien à vous.
VACHERIN
Dehas
Message par Dehas » 17 sept. 2012, 19:33
Controle bien le sens des moteurs.
vacherin
Message par vacherin » 17 sept. 2012, 19:46
Merci mais c'est fait concernant le sens horaire ou anti-horaire peut-être un problème de calibrage des moteurs, je suis perplexe pour pas dire au bord du burnout avec HERCULE c'est son blaze, maintenant il est vrai que nous l'avons pas fait bénir pas le pape !
Mais toutes vos remarques suggestions sont les bien venues.
Cordialement
VACHERIN
jeff82
Message par jeff82 » 17 sept. 2012, 20:36
pvilfr a écrit : Edit : @jeff, bingo j'ai vérifié les inclinaisons et il y en avait une de décalée de quelques degrés :blink:
J'ai aussi essayé les 9" et effectivement les moteurs tournent beaucoup plus vite pour assurer un stationnaire. Je suis revenu au 10" sans trop avoir insisté.
jeff82
Message par jeff82 » 17 sept. 2012, 21:00
vacherin a écrit :jeff82 je plaisante of course n'empêche qu'il m'est impossible de faire décoller HERCULE c'est le nom de mon GAUI 500 hélices ok controleurs calibrer un par un etc................. rien à fond sur la manette des gazs mais scotché sur le plancher des vaches depuis 15 jours...........alors fiable c'est sur je risque pas le crashounet.....
BIen à vous
je répète ma question, tu as quoi comme FC (naza je ne pense pas, GU-INS ?). Le problème vient surement de l'étalonnage de la FC avec ta radio.
vacherin
Message par vacherin » 17 sept. 2012, 21:40
je confirme gu-ins..."Le problème vient surement de l'étalonnage de la FC avec ta radio..." faut faire quoi ? si vous avez la bonté de me donner une explications je vous en serai éternelle reconnaissant !
Par avance merci
VACHERIN
vacherin
Message par vacherin » 17 sept. 2012, 21:42
j'oubliais ma radio est une AURORA 9 HITEC au cas ou...........
VACHERIN
jeff82
Message par jeff82 » 17 sept. 2012, 21:50
Une âme charitable t'aidera surement car je ne connais ni le GU-INS, ni ta radio. Désolé !
pvilfr
Message par pvilfr » 18 sept. 2012, 09:16
J'ai aussi une aurora 9 et j'ai eu le gu-ins.
Déjà sur le gu-ins il y a une procédure d'étalonnage des ESC. Gaz a fond avant la mise sous tension et après voir plus haut sur ce poste pour les bips.
Pour le gu-ins, il faut augmenter le gain et le z-gain. Par défaut il sont réglé a 50% : augmenter a 70% et faire un essai.
vacherin
Message par vacherin » 18 sept. 2012, 11:40
Merci pvilfr j'ai fait les deux procédures d'talonnage des ESC, en respectant les bips puis bips de validation comme vous me l'avez décrit dans un post un peu plus haut rien....Par contre pour les gains j'ai pas encore touché la chose j'ai bien vu les potards sur le gu-ins mais par la télécommande je ne sais par ou attaquer la chose !
Pour le reste hélices sens de rotation des moteurs branchements des ESC, moteurs tout semble ok........
Bien à vous
VACHERIN
pvilfr
Message par pvilfr » 18 sept. 2012, 13:24
Vacherin,
Pour les ESC il faut bien attendre le bip long et 2 bips courts pour baisser les gaz.
Fais nous une petite vidéo de la procédure d'étalonnage ainsi qu'un essai de décollage pour voir comment il se comporte après ça . Sinon, je regarde ce soir comment j'avais paramétré les voies sur l'aurora 9. Je ferais quelques photos de la télécommande. ;)
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 18 sept. 2012, 13:38
Ainsi tu recalibres tes ESC par défaut... C'est souvent par cette solution que les problèmes s'envolent et les quadri aussi :D
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Image Salles (33)
Image URSUS XL pour le FPV
Image600X Rabbit inside pour le FPV
Image635X Quad Spider style pour le FPV
Image FUTABA 6EX
vacherin
Message par vacherin » 18 sept. 2012, 13:46
Ok je vais faire deux petites vidéos petit 1 calibrage des ESC et une décollage même si le terme me semble peut appropiré !
Bien à vous VACHERIN
vacherin
Message par vacherin » 18 sept. 2012, 16:48
Et voilà je soumets à vos yeux et autres oreilles une vidéo calibrage des ESC et une vidéo je décolle pas vraiment....!
http://www.youtube.com/watch?v=ipwTu2tqmaM&feature=plcp calibrage des ESC
http://www.youtube.com/watch?v=hjEZR1aahHM&feature=plcp décollage vers nul part...............
Je vous remercie d'avance pour vos observations.
cordialement
VACHERIN
DanRZ
Message par DanRZ » 18 sept. 2012, 19:00
Salut, on dirait qu'il a un souci de "neutre" ... :huh:
Une remarque, montes tes moteurs sans "tilt", moteur bien à la verticale et sans angle de décalage.
Tout du moins essayes sans cet angle de moteur ...
Aussi, si tu as un problème de puissance, tu as forcément un soucis de transmission de puissance.
Soit tes lipos ne suivent pas : Voir le voltage pendant la poussée ...
Soit ton alimentation a un soucis et ne transmets pas bien l'ampérage : Mauvaise soudure ???
Soit tu as un ou plusieurs moteurs HS ...
Je comprends ton agacement et je compatis. Bonne chance ;)
Modifié en dernier par DanRZ le 18 sept. 2012, 19:19, modifié 1 fois.
vacherin
Message par vacherin » 18 sept. 2012, 19:04
Je vais l'emmener à lourdes au pied de la grotte.........................merci.
Bien à vous
VACHERIN
Jesteme
Message par Jesteme » 18 sept. 2012, 20:37
bonjour je suis nouveau sur les multi mais sur la video du decollage j ai remarquer que le support que tu mes en dessous les attaches de celui ci ne sont pas placer tous au meme niveau sur les bras du 500 donc si celas reagit comme un helico tu est dejas mal equilibrer .
vacherin
Message par vacherin » 18 sept. 2012, 20:42
Certes mais je l'ai déjà fait voler dans cette configuration sans blème......................
Suivant
Bien à vous
VACHERIN
jeff82
Message par jeff82 » 18 sept. 2012, 20:52
Tu rentre en programmation des ESC.
Le calibrage des ESC se fait l'ESC directement branché sur la voie des gaz de la radio. C'est ce que tu fais ou tu as laissé l'ESC relié au GU INS ?
Normalement tu devrais entendre juste après voir connecté la batterie, manche à fond, la petit musique d'initialisation suivi d'un bip plus long. Juste après ce bip long il faut abaisser le manche pour entendre les 2 bips.
Sur ta vidéo on entend pas le bip long après la petite musique. C'est comme si le contrôleur ne détecte pas que tu es gaz à fond. Il rentre alors en programmation (1 bip, 2 bips, 3 bips, ...) pour modifier les paramètres du contrôleur ( timing, ...).
1) bien faire l'étalonnage, l'ESC relié directement sur la voie des gaz sur le récepteur.
2) sinon vérifier le réglage de la radio ( mode avion, pas de traval adjust ou équivalent HItec, ...)
fred57920
Message par fred57920 » 18 sept. 2012, 20:59
Avec mon GU-INS, je faisais la calibration des ESC tous ensemble branchés sur le GU-INS et j'ai jamais eu de soucis. Cependant, dans le doute, une calibration individuelle ne peut pas faire de mal.
vacherin
Message par vacherin » 18 sept. 2012, 21:07
JEFF82 bonsoir j'ai fait le calibrage directement branché sur la voie (3) des gaz du récepteur, radio mode avion ok, sur la vidéo décollage je sens bien que la puissance se barre vitesse grand V................Mystère misère. Je vous remercie pour votre avis.
Bien à vous
PS : de toutes façons le GAUI 500x semble avoir pas mal de problème de conception
simontiny
Message par simontiny » 18 sept. 2012, 21:46
je ne suis pas d'accord avec toi, le gaui 500X est une très bonne machine. ton pb est d'ordre électronique, c'est pas pareil.
Ton module gaui a-t-il une procédure de calibration? Si c'est le cas, refait là.
Essayes un moteur et esc sur le récepteur, sans passer par le module, tu verras si c'est un pb de module ou de couple moteur /esc.
Au pire, si tu passes vers LA VERPILLIERE, je peux te donner un coup de main...........
bon courage :)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 18 sept. 2012, 22:51
Taurais pas touché à l'expo de la radio (CH3) par hazard?
Ta calibration des ESC est bonne ;)
T'as testé avec une autre Lipo?
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
vacherin
Message par vacherin » 19 sept. 2012, 07:06
4x4LOLOLAB j'ai testé avec une autre lipo même chose, pour répondre à votre question la voie gaz du récepteur c'est bien ch3 non ? c'est là dessus que je branche mon moteur que j'ai débranché du GU-ins .............j'ai faux ? Par contre pas touché l'expo....je le jure !
Bien à vous
VACHERIN
vacherin
Message par vacherin » 19 sept. 2012, 07:16
Simontiny oui mon module à une procédure de calibration qui me semble pas au top en tout cas sur mon GU-ins? un coup sur deux la calibration n'est pas conforme à la notice, j'explique une fois fini le mode automatique ne doit pas clignoté ben si il clignote vert au lieu d'être fixe ou alors sensor reste rouge.......
"Essayes un moteur et esc sur le récepteur, sans passer par le module, tu verras si c'est un pb de module ou de couple moteur /esc." sur la vidéo les moteurs ont été calibrés à la mano, j'ai pas vraiment vu la différence, la seule chose de notable c'est lorsque je débranche le fil vert du récepateur optima 7 il y a un tout petit petit petit mieux..........
bIen Bien
VACHERIN
jeff82
Message par jeff82 » 19 sept. 2012, 10:06
Il n'y a pas de problème de conception du GAUI 500x. Le problème vient à mon avis soit de la config de ta radio, soit du réglage du GU INS ou des 2 combinés. <_<
vacherin
Message par vacherin » 19 sept. 2012, 10:30
Bonjour je voulais parler des détrompeurs capots moteurs et les bagues à l'intérieur du chassis sans parler des filetage en plastique qui sont raids mort après deux serrages, autrement bien.................sachant que lorsque l'angle voulu n'est pas respecter ça merdoie !
Concernant le blème qui m'occupe je sature grave ...............! et vous remercie.
Cordialement
VACHERIN
pvilfr
Message par pvilfr » 19 sept. 2012, 11:32
@Vacherin : Voilà la programmation de mon HITEC AURORA 9 pour le 500X.
Attention, je suis en mode 3 et les voies ne sont pas forcément affectées de la même façon.
Évidement faire correspondre à votre module de réception.
Sur la doc du GU-INS :
Blanc/Rouge/Noir = AIL (AIL)
Rouge= ELEV (PRO)
Orange = THRO (GAZ)
Jaune = RUDD (DIR)
Vert = FLAP (mode de vol = Manuel / Stabilisé / GPS) => affecté à un inter 3 positions.
Bleu = GEAR = Retour point de départ
Noir = AUX2 = Support de la caméra
Voilà ce que cela donne (sur le GU-INS voie 1 débranchée, je faisais des tests) :
Programmation HITEC AURORA 9 :
Pour la limite des courses, tout mettre à 150%.
J'avais mis les gaz à 105% mais bien laisser 150% :
vacherin
Message par vacherin » 19 sept. 2012, 12:01
Merci pour le moment mon AURORA 9 est en anglais mais comme........il semble pas y avoir grand chose de commun, je pense que je vais aller voir le goret qui m'a vendu la chose !
Je vous tiens au courant à très bientôt et merci
VACHERIN
jeff82
Message par jeff82 » 19 sept. 2012, 12:09
vacherin a écrit :Bonjour je voulais parler des détrompeurs capots moteurs et les bagues à l'intérieur du chassis sans parler des filetage en plastique qui sont raids mort après deux serrages, autrement bien.................sachant que lorsque l'angle voulu n'est pas respecter ça merdoie !
Cordialement
VACHERIN
En l'occurrence ce n'est pas ce qui empêche ton GAUI de voler ^_^
vacherin
Message par vacherin » 19 sept. 2012, 12:32
Je suis d'accord avec vous le problème n'est pas celui là, j'en conviens, c'est juste cheap !
SALUTATIONS
vacherin
Message par vacherin » 19 sept. 2012, 18:31
pvilfr je reviens vers vous au passage j'ai commandé l'Hitec HPP 22 pour avoir la version française de ma radio et les mises à jour, mais j'ai cherché et pas trouver " la limite des courses..." comme indiqué sur vos photos, du reste j'ai trouvé des valeurs différentes à certains endroits! Sachant que ma radio a été réglée à la base par un pro ...........
Ma question la limite des courses se trouve ou dans le menu ?
Par avance merci, bien à vous.
VACHERIN
pvilfr
Message par pvilfr » 20 sept. 2012, 08:30
Pour les fins de courses, le menu s'appel : EPA ( End Point Adjustment).
Pour faire un test je te conseil de créer un nouveau model sur ta télécommande. Tu prends avion et tu laisses toutes les valeurs par défaut. Après tu as juste a parametrer les voies.
Bon courrage.
vacherin
Message par vacherin » 20 sept. 2012, 11:46
Bonjour et merci j'ai bien trouvé l'onglet EPA? quand il se trouve ouvert j'ai entre pharenthéses ( END POINT ADJUSTment) qui correspond me semble-il à "Réglage de fins de course " mais rien sur (limite de course)......!
Les photos de ma radio chapître EPA
[imghttp://cjoint.com/?BIulPcNVw0S][/img]
[imghttp://cjoint.com/?BIulQ1QuUsU][/img]
Sur ce point j'ai pas saisi, vraiment désolé............
Bien à vous
VACHERIN
vacherin
Message par vacherin » 20 sept. 2012, 11:49
boulette............
vacherin
Message par vacherin » 20 sept. 2012, 12:02
http://imageshack.us/a/img29/9242/epaso.jpg
http://imageshack.us/a/img507/4342/p1050816.jpg
Encore désolé, je vais finir par passer pour le boulet du forum !
VACHERIN
pvilfr
Message par pvilfr » 20 sept. 2012, 15:48
Oupss, effectivement j'ai confondu le menu.
En faite il s'agit du menu T.Limit (travel limit ) disponible a partir de la version 1.8 du logiciel de l'aurora 9.
Si la télécommande n'est pas à jour, il n'y a pas d'incidence et il faut rester sur le menu EPA. <_<
Retourner vers « 500X »
