Gaui 500X, le grand frère du 330X
vacherin
Re: Gaui 500X, le grand frère du 330X
Message par vacherin » 20 sept. 2012, 16:38
Merci, j'ai cru être un brin marteau !
Codialement
VACHERIN
Jesteme
Message par Jesteme » 21 sept. 2012, 18:50
bonjour pour moi premier decollage en gaui 500 , il reste plus que prendre la bete en main , celas me parait pas mal stable par contre obliger de debrancher le fil vert car je n'arrive pas a regler a la radio pouvez vous me donner les valeurs que vous rentrer dans le menu gear merci
Actamac
Message par Actamac » 04 oct. 2012, 22:22
Bonsoir à tous, j'ai également craqué pour le 500x il y a qq temps en lisant vos posts et du coup je finalise le montage avec une carte AQ50D pour le moment avant de passer sûrement plus tard à un kit Dij Naza. Je suis équipe avec une Hitec Aurora9 et un récepteur minima6T. J'espère pouvoir voler sous peu :-)
pvilfr
Message par pvilfr » 16 oct. 2012, 13:51
@jesteme et @actamac : alors ils volents ces 500X ? :p
Blog F330 : http://www.F330.fr
Image DJI F330 + Naza V1 GPS
Image HITEC Aurora 9
Image Graupner Ultra duo plus 45 + Lipo Hyperion / Turnigy nano-tech 3S 2200mA
Jesteme
Message par Jesteme » 17 oct. 2012, 12:13
Bonjour oui sa vol maintenant j attend un NAza qui vas être prochainement monter dessus ii n y a pas de problème pour la compatibilité avec l électronique du gaui 500 d' après les membres du forum je devrait avoir un meilleur vol je vous tiendrait au courant viendra ensuite le temp de monter une nacelle et une camera et toit sera parfais
Actamac
Message par Actamac » 18 oct. 2012, 23:48
Bonsoir à tous,
pas facile en ce moment de trouver du temps pour finaliser le montage...la famille ça occupe pas mal B) B)
j'ai galéré pas mal de temps pour que les moteurs démarrent enfin en faisant ce qu'il faut pour armer la carte....en fait mes branchement sur le récepteur n'étaient pas bon et au début je penssait que c'était mon récepteur qui n'était pas reconnu via l'aurora9...bref aujourd'hui ça marche !
Ensuite je voulais absolument pouvoir fixer mon gaui 500x sur le train jakub 155mm...j'ai donc joué de la dremel pour percer la plaque de fixation d'un autre train : celui d'AlwareRC et j'ai enfin pu assembler e tout ! test ce week-end donc ! c top car pas mal de place pour les batteries mais également pour plus tard....le matos FPV.
je joins une photo de la bête avec la nacelle crane 2 et la gopro posé dessus (d'ailleurs vous la fixez comment pour ceux qui ont cette nacelle ?)
Actamac
Message par Actamac » 21 oct. 2012, 14:28
Y à plus personne sur cette partie du forum ?
peaudouce
Message par peaudouce » 21 oct. 2012, 15:32
Sur ma crane, la gopro est fixée sans le caisson, directement sur la plaque avec du velcro. J'ai simplement collé du ruban adhésif pour miroir pour amortir les vibrations. L'objectif est protégé par une lentille que l'on trouve chez studiosport.
J'ai commandé des hélices en carbone équilibrées, dès que j'ai un peu de temps, je teste.
@Actamac, tu pourras me dire si ton système filtre bien les vibrations ?
330 naza et un TBS Discovery en naza .MX16 , gopro3 , fatshark dominator , tx immersion rc 600 en 5.8 .
QAV 400 arrivé , topissime
https://www.youtube.com/user/dronefpv?feature=mhee
Actamac
Message par Actamac » 21 oct. 2012, 18:29
peaudouce : ok je l'ai fixé comme ça aussi mais avec du double face rouge 3M...a tester donc... je ne savais pas qu'il y avait une lentille de protection...J'irais voir.
coté vibratio je vous ferais un retour dè que je peux faire un premier vol test...dure avec la famille don. peu de temsp et pas encore eu l'ocase de tester
Actamac
Message par Actamac » 23 oct. 2012, 14:36
Hello Peaudouce, hello à tous les pilotes et heureux propriétaires d'un Gaui500x...
Test ce midi en face du boulot :
bon ben pour le moment ça ne décolle pas ! il se met à vibrer dès que je monte les gaz... à mon avis suffit d'ajuster le gain sur l'AQ50D...pas méchant je pense...
Par contre au niveau des commande ce n'est pas ça du tout....sur mon aurora9 j'ai les gaz à droite (Mode2). j'enclenche bien les moteur en activant le stick de gauche, pareil pour les stopper...par contre en mettant du gaz j'ai l'impression d'avoir la profondeur sur l'axe horizontale du stick droit et l'aile sur l'autre stick...le PB c'est que j'ai essayé de changer les voies mais ensuite impossible d'armer les moteurs....qq'un peu m'aider pour une config en mode2 ???
dernière chose j'ai l'impression de ne pas avoir suffisament de gaz pour décoller.....mauvais étalonnage des ESC ? vous confirmez ?
jeff82
Message par jeff82 » 23 oct. 2012, 16:19
Le mode 2, c'est les gaz à gauche, non ?
La 1ère chose à faire c'est de bien re-vérifier les branchements sur la FC et sur le récepteur. (attention à la numérotation des moteurs qui différent souvent entre la notice de la FC et la notice du 500x).
La 2ème chose à faire est de bien vérifier l'orientation des hélices.
La 3ème chose à faire, c'est de recalibrer tous les ESC un à un directement sur le RX radio.
Sur un aq50d il suffit de positionner la vis gain à moitié pour commencer et ça suffit généralement.
Si ca ne fonctionne pas encore correctement il faut (re)-vérifier les réglages sur la radio.
Ne pas voler avec la gopro tant que le le quadri ne vole pas correctement. C'est évident !
Plus tard, la gopro peut être fixée uniquement avec un scratch sur le support de la nacelle. Je pense avoir posté une photo ici même.
Jeff
Futaba 8FG Super, Gopro HD
Actamac
Message par Actamac » 23 oct. 2012, 18:18
Hello Jeff82.
Tout d'abord oui je suis en mode1 (gaz à droite) et non en 2 comme cité dans mon post. désolé.
Mes moteurs sont branchés en fonction de la notice en ligne de l'AQ50D donc dans un ordre différent du branchement avec le GU344...exactement comme ddans les schémas postés ici sur le raccord moteurs/AQ50D donc ça pas de pb.
les hélices respectent la notice du GAUi pour les Helices A et B. Pour le moment je le règle et vol avec les hélices du kit. lettrage A/B apparent (vers le ciel donc).
Je vais recalibrer les ESC ça ne coute rien...
par contre je ne doit pas avoir une bonne correspondance concernant l'attribution des voies.
peaudouce
Message par peaudouce » 23 oct. 2012, 23:17
Pas grand chose à ajouter dans la réponse de Jeff. Sinon que le fait qu'il vibre me fait penser aussi à des moteurs ne tournant pas dans le bon sens. Il m'est arrivé d'être sûr d'avoir mis les moteurs dans le bon ordre pour m'apercevoir d'une inversion...
filoux
Message par filoux » 24 oct. 2012, 11:08
:blink: ...par contre je ne doit pas avoir une bonne correspondance concernant l'attribution des voies.=> :rolleyes: C'est ce qui m'est arrive quand je suis passe de la "MERDE" de GU344 a la TMF PRO qui n'ont pas les meme attribution de moteur ! ;)
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI :D
Actamac
Message par Actamac » 24 oct. 2012, 20:52
Hello à tous,
bon par acquis de conscience j'ai revérifié mes branchement des moteurs sur la FC et c bon je ne me suis pas trompé les branchements sont corrects !
Mon probleme viens surement de l'attributions de voies sur l'aurora9 comme je le disais ! et eégalement vérifier le sens de rotations des .
Actamac
Message par Actamac » 24 oct. 2012, 20:55
qqu'un aurais une config equivalente AQ50D+Aurora9 mode1 ?
filoux
Message par filoux » 24 oct. 2012, 21:01
Desole j'ai une T14MZ .........
Envoye de mon iPad2 utilisant Tapatalk HD
Actamac
Message par Actamac » 27 oct. 2012, 22:19
Bonsoir à tous,
bon...pas de test de mon gaui avant 1 semaine...je suis en vacances dans le sud et vu le vent je ne l'ai pas emporté comme je l'avais prévu au départ...
peaudouce
Message par peaudouce » 07 nov. 2012, 09:50
Pour info , je vends une nacelle crane2 pour le 500x dans la section petites annonces ..
Actamac
Message par Actamac » 24 nov. 2012, 20:32
Bonsoir à tous...
bon j'ia vérifier l'attribution des voies et c'est toujours pas ça....mes hélices tournent toutes dans le même sens... :(
donc je pense que c'est au niveau du modèle de sélection sur la radio que je doit avoir un binz...hélicoptère ou avion ??? et si avion quel type de modèle ?
pvilfr
Message par pvilfr » 25 nov. 2012, 11:40
Bonjour Actamac, je n'ai pas d'AQ50D mais j'ai une Aurora 9 et je peux te confirmer que le sens de rotation des hélices n'a rien à voir avec la télécommande. Regarde plutôt du côté de ton AQ50D.
Actamac
Message par Actamac » 25 nov. 2012, 14:42
Ok mais déjà tu as quel type de modèle pour l'aurora9 ? Avion ?
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 25 nov. 2012, 21:33
Inverses deux des fils de chaque ESC commandant les moteurs incriminés ;)
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Image Salles (33)
Image URSUS XL pour le FPV
Image600X Rabbit inside pour le FPV
Image635X Quad Spider style pour le FPV
Image FUTABA 6EX
Actamac
Message par Actamac » 29 nov. 2012, 18:18
Forcément une fois les deux fils inversés des 2 moteurs en cause ça marche beaucoup mieux ! Merci à tous pour votre aide
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 29 nov. 2012, 19:48
Cool ;)
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
Jesteme
Message par Jesteme » 29 nov. 2012, 21:48
Bonjour et bien le mien il vole je paufine les reglage mais pas facile et vus le temps c est galère mais on garde espoir de revoir le soleil
Actamac
Message par Actamac » 30 nov. 2012, 12:04
Pareil pour moi c OK niveau fonctionnement mais je n'ai pas encore pu le régler en vol vu le temps extérieur
Jesteme
Message par Jesteme » 30 nov. 2012, 19:00
bonjour j ai voler cette apres midi mais une question comment savoir si il est bien regler ,il y a t il un moyen de le savoir merci .
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 30 nov. 2012, 19:55
Tu te sens à l'aise avec?
Il ne dérive pas en stationnaire sans vent?
Les commandes répondent au poil?
Si oui, c'est bien règlé :)
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
Jesteme
Message par Jesteme » 30 nov. 2012, 21:39
Il dérive un peu quand je fait un stationnaire sur la droite et en avant mais je n arrive pas a le corriger sauf en trimant
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 01 déc. 2012, 10:44
calibrage accéléromètres ;)
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
Jesteme
Message par Jesteme » 01 déc. 2012, 11:33
bonjour et comment le regle t on je debute en multi merci
Bilou34
Message par Bilou34 » 01 déc. 2012, 15:36
Sur le Naza tu ne peux pas...
Je viens de me monter un F330 et moi aussi je dois un peu trimmer pour ne pas qu'il dérive un peu... Sûrement le CG decallé... C'est pas grave.
Jesteme
Message par Jesteme » 01 déc. 2012, 16:15
Ok merci mais pour les reglage s est comme on le sens mais on le règle en mode atti ou Manu car ppur l instant je vole en atti car en Manu s est chaud pas très contrôlable
Bilou34
Message par Bilou34 » 01 déc. 2012, 22:42
Mets un peu d'expo en manuel... Il faut être doux sur les commandes.
Actamac
Message par Actamac » 02 déc. 2012, 10:14
Avez vous une méthode ou plutôt une astuce concernant la fixations des hélices ? Juste les serrer à fond ou bien mettre un peu de frein filet sur. Le cône Ali à visser une fois l.helice en place ?
Jesteme
Message par Jesteme » 02 déc. 2012, 21:40
Bonjour au début j avais le même problème j'ai résolu celas après avoir mis les hélices je serre avec un clef plate l écrou et depuis que je fait comme celas plus de problème avant je prédait les écrou en vol
Actamac
Message par Actamac » 08 déc. 2012, 10:13
Merci Jesteme,
j'ai suivi ton conseil et ça a l'air de tenir...a tester lors de mon premier vol roujours pas effecrué
peaudouce
Message par peaudouce » 09 déc. 2012, 22:35
ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas sorti le gaui. Du jellow :( , mais j'ai ajouté sous la crane 2 une petite plateforme achetée sur la baie qui quand j'aurai trouvé une solution pour bien la fixer semble apporter une amélioration.
http://www.youtube.com/watch?v=cOlg_mWzdrk[/video]
Now
Message par Now » 10 déc. 2012, 00:30
ça fait un bail que je n'étais pas venu sur ce fil ou j'ai fait mes débuts...
Voila ma première vidéo en FPV avec le GAUI (et première tout court en fait, soyez indulgents)
http://www.youtube.com/watch?v=-brjJz8- ... e=youtu.be[/video]
GAUI 500 X - DJI Naza - GPS - FPV - Cam PNJ HD50 - MX12 V2 Hott
Retourner vers « 500X »
