Probleme chargeur turnigy accucell 8150
Posté : 07 avr. 2011, 08:09
par zeblade64
j'ai un soucis avec mon chargeur turnigy accucell 8150, il delire au niveau des tensions des element lipo, donc soit il surestime la tension et coupe la charge ou soit il sous estime et surcharge les elements !! Le chargeur est tout neuf !! HS ?
Re: Probleme chargeur turnigy accucell 8150
Posté : 07 avr. 2011, 09:45
par electromicro
DOA comme on dit(dead on arrival), cela arrive rarement mais c'est malheureusement possible....
Ce doit être ce modèle donc :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7523" onclick="window.open(this.href);return false;
Première question : il est alimenté par quoi en 12 volts, parce que si la tension n'est pas "raisonnablement propre" comme c'est un appareil à microcontrôleur intégré, il est susceptible de "faire n'importe quoi".
Seconde question : Il doit être possible de "resetter" le susdit microcontrôleur tu a essaye (voir la doc) ?
Sinon contacter HK, il est neuf et vont arranger cela.
Cordialement
Posté : 07 avr. 2011, 12:26
par zeblade64
j'ai une alim turnigy 14V 220w max. pour le reset je n'ai aucune doc fournie avec le chargeur... je vais les contacter pour voir ce que HK me dit.
Posté : 07 avr. 2011, 14:44
par electromicro
Donc l'alim est à priori OK.
Contacte HK et dis que tu à demandé déjà demandé conseil sur ce forum qu'il connaissent.
Cordialement
Posté : 12 juin 2012, 13:28
par guyom
bonjour
As tu trouvé un moyen de reseter le chargeur?
