Problème Dynam Vortex.
Posté : 31 mars 2011, 16:13
par remygallet
Bonjours à tous !
Voilà je possède un petit Birotor coaxial Vortex produit par dynam.
Donc classique avec une Lipo de 800mah Ect...
Mon problème est le suivant: Il ne décole pas.
Batterie a fond pourtant.
Alors j'ai un peu trifouiller ayant des bases grâce a ma voiture 1/10 éléctrique.
Et la je remarque que si je tournes les pales du dessous l'arbre lui ne tourne pas.
Alors je remarque que cet arbre fait tourner ces pales uniquement grâce au forces de frottement alors que les pales du haut elles sont bien fixer a l'arbre donc pas de soucis des que je mes a fond, les pales sont a fond.
Je vais faire un récapitulatif en Image pour illustré:
Donc le Birotor en question.
Les Secondes pales.
Remarquez que le bloc qui soutien les pales sur l'arbre est coulisser sur l'arbre et serrer sur l'arbre en vissant sur l'arbre (aucun trou ni encoche)
Donc l'arbre n'entraine pas vraiment les pales.
Et apparemment il peu voler ;)
http://www.youtube.com/watch?v=WZUx0MkCQzw" onclick="window.open(this.href);return false;
Si quelqu'un peu venir a ma rescousse.
Merci :)
Rémy
Re: Problème Dynam Vortex.
Posté : 31 mars 2011, 17:21
par jprdragon
Tu dois avoir deux moteurs et deux arbres . A toi de voir si un moteur est grillé , si une des deux courones est desseré de son arbre , etc...
Posté : 01 avr. 2011, 19:32
par remygallet
Merci de ta réponse ! J'ai trouver et j'ai effectuer mon premier vol :wub: !
Il y avais deux trou mais fallait les trouvés
Rémy
Posté : 12 août 2011, 10:42
par PeF
Effectivement, sur la photo on peut voir que le plateau cyclique est déboité, de plus le "support de pales" ne doit pas être fixé correctement, ceci est sans doute du au fait que l'axe d'entrainement du rotor inférieur n'est plus d'origine (peut être un lamaV3),plus court, de plus, les trous de centrage ne sont pas situés au même endroit.
Ou alors, l'axe du rotor supérieur est plus long que celui d'origine, pour éloigner les pales....
Mais il y a un truc, c'est sûr
