Nouveaux firmwares chez MK !!!
Posté : 31 mars 2011, 12:54
par khead19
Voila les nouveaux firmwares MK avec les fonctions présentées il y a peu:
http://www.mikrokopter.com/ucwiki/fr/Firmware-0.84" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec une nouvelle fonctionnalité trés interressante pour le calibrage du compas !
Re: Nouveaux firmwares chez MK !!!
Posté : 31 mars 2011, 20:43
par Boomslang
Peu de temps pour moi en ce moment, mais merci pour la new Claude, "j'examinerai" ça bientôt...
Posté : 31 mars 2011, 22:51
par fifipolaire
Merci Claude de nous avoir averti. Je crois que je vais mettre ce weekend à profil. En plus c'est ma première mise à jour. Peut être que j'aurai des question à te poser dans les deux jours qui viennent. En tout cas une bonne nouvelle qui arrive plus tôt que prévu.
Posté : 31 mars 2011, 23:34
par Adreakor
Merci Claude pour ces infos !
Je viens de tout lire mais si j'ai bien compris, ça devrait être possible d'envoyer un POI à la NC, d'activer le Carefree et ainsi on peut voler en focalisant le MK vers le POI. Ce qui serait monstrueux pour faire des beaux cadrages sous différents angles sans quitter la cible.
Et dans ce cas, si on pousse le manche pour le faire avancer, il se dirigera vers le POI où qu'il soit. Ce qui peut entrer en confusion si on se trouve de l'autre coté du POI. C'est un coup à prendre mais si ça marche,
Je vais essayer d'essayer ça ce week end qui s'annonce plutôt très bien du coté du nord des Alpes
Ricky
Posté : 01 avr. 2011, 06:34
par khead19
Pas de quoi messieurs, j'ai juste transmis la nouvelle, il est vrai que les nouvelles fonctionnalités sont plaisantes, hormis le fait qu'il va falloir acheter une autre NC et un GPS mais bon ça m'a l'air de valoir le coup.
Posté : 01 avr. 2011, 06:39
par khead19
une autre démonstration du "follow me" :
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/VideoAbspielen?id=150" onclick="window.open(this.href);return false;
un MK qui en suit un autre (pensez à bien vérifier l'attache de la lipo):
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/VideoAbspielen?id=147" onclick="window.open(this.href);return false;
et comment fabriquer le système permettant le follow me ou le POI autonome(la version française du wiki ne l'explique pas ):
http://www.mikrokopter.com/ucwiki/en/FollowMe" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 01 avr. 2011, 06:46
par Francoisd
Le firmware est chargé, reste à essayer
Faudra juste que je comprenne vraiment le nouveau principe de calibration et le mode carefree mais bon, suis pas plus con qu'un autre
Posté : 01 avr. 2011, 20:49
par fifipolaire
Pourquoi, une nouvelle carte NC Claude?
Comment procède t'on pour une mise à jour. Est ce qu'il faut que je débranche la NC et la MK3Mag et le GPS et de brancher le câble sur le port de la FC ou est ce que c'est inutile et je laisse le câble sur le port de la NC?
Y a t'il une opération particulière comme mettre un cavalier à quelque part pour la mise à jour?
Après la mise à jour, est ce que je perds tous mes réglages?
J'ai lu sur le site MK, mais j'avoue qu'il manque quelque images illustratives et il gagnerait en étant plus claire car les explications s'adresse au habitués ( ce qui est inutile). Est ce qu'il y a un site plus explicite?
Wouais, je sais, vous allez dire que je suis un bleu de grande envergure. mais c'est la première fois que je le fais, alors je prends toutes les précautions possibles.
Posté : 01 avr. 2011, 21:21
par khead19
Une nouvelle carte NC ?!!! c'est seulement si tu veut fabriquer le système autonome de suivi par le MK: je m'explique, tu peut effectivement utiliser un POI sur une carte de googlemap pour dire à ton MK ce qu'il doit "surveiller", mais tu peut aussi simplement fabriquer un module qui emetra un signal gps que ton mk suivra partout (en plus pas besoin de PC sur le terrain)! jette un oeil aux vidéos dont j'ai mis le lien(un vrai toutou à sa mémère le MK
Pour fabriquer ce module il te faut : un carte NC avec un firmware spécial et une carte gps(plus un lipo pour alimenter le tout) ainsi qu'un module Wii32. Le lien que j'ai donné explique comment faire.
Pour les mise à jour j'ai toujours tout laisser branché et ça marchait . Moi je perdais mes réglages, mais comme ils étaient sauvegardés ils me suffisait de les charger et puis hop c'était tout
Posté : 02 avr. 2011, 00:27
par Francoisd
Lorsque j'ai fait la mise à jour, je n'ai pas eu à refaire les réglages, j'ai juste refait la calibration du compas par sécu (ayé j'ai compris ce point là
Reste à bien comprendre le carefree
Posté : 02 avr. 2011, 08:42
par khead19
le carefree est assez simple à comprendre, le seul bémol de cette fonction c'est: si tu est habitué à voler normalement ça peut etre trés déroutant, par contre c'est une fonction extra pour faire un panoramique en vidéo !
Posté : 02 avr. 2011, 13:59
par Francoisd
Est-ce que tu peux détailler un peu si ça ne t'ennuies pas stp?
Posté : 02 avr. 2011, 14:58
par khead19
Bien sur.
De toute évidence tu n'est pas un pilote débutant, donc quand tu fait voler un de tes engins tu fait attention à l'avant et à l'arrière de l'appareil afin de savoir comment agir sur les sticks suivant comment tu vole avec ton appareil face vers toi ou a l'opposé(inversion des commandes !). Le mode carefree fait disparaitre l'avant et l'arrière de façon trés simple: en se basant sur le compas électronique !!
Ainsi quand tu enclenche cette fonction ton MK n'a plus d'avant et d'arrière, tu peut agir tant que tu veut sur le lacet et orienté comme tu veut le "devant" de l'engin, lorsque tu pousse les stick vers l'avant l'engin s'éloigne de toi et vers l'arrière il se rapproche, de même lorsque tu pousse le stick à droite et bien ton engin va à droite que son devant soit vers toi ou à l'opposé !
En fait quel que soit l'orientation du MK tu n'as plus besoin d'inverser les commandes !! le stick à gauche propulsera tout le temps le MK sur ta gauche et inversement. Il en va de même pour la commande avant/arrière qui éloignera de toi l'engin si tu pousse le stick vers l'avant.
J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications !
Posté : 03 avr. 2011, 11:09
par Francoisd
ok, donc en fait, ça facilite le pilotage mais à condition qu'à aucun moment il ne te passe au dessus de la tête quoi si j'ai bien compris...??????
Question complémentaire (un peu beaucoup HS ok, mais bon). Le Wi32, j'arrive pas à trouver d'info ou de lien vers des sites de vente ou autre, t'aurai quelque chose là dessus? on peut éventuellement continuer par MP pour éviter de trop polluer....
Posté : 03 avr. 2011, 12:38
par khead19
Te prend spas la tête le HS est une coutume ici
Pour le wii32 tout simplement chez mikrokopter :
https://www.mikrocontroller.com/index.p ... 27a4bf44e3" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 03 avr. 2011, 23:21
par titeuf007
cette fonction carefree fonctionne avec une simple carte fc 1.3 ou faut avoir la navi?
Posté : 03 avr. 2011, 23:33
par yoyo13
khead19 a écrit :Bien sur.
Petite précision attention , il est impossible de faire des virages dans se mode , et la carte mémorise "l'avant virtuel" le "Cap"du Mk quand on arme les moteurs donc en fait tu ne pourras aller en avant /arrière ou gauche /droite que en suivant le "CAP" de départ
Et pour le Carefree il faut obligatoirement le compas magnétique
Posté : 04 avr. 2011, 06:20
par khead19
Tout a fait, c'est une fonction potentiellement interessante pour un débutant ou pour faire du panoramique, le reste du temps elle l'est moins.
Il faut effectivement le compas, donc la Navi-Ctrl.
