quadris FPV dans le 35... [Dji Naza inside]
- Shadow35
Re: quadris FPV dans le 35... [OpenPilot inside]
Sur la FcWii ça le fait aussi, faut juste avoir un accéléro de branché .Towcat a écrit : et idem on voit un modèle 3D bouger en temps réel, synchronisé sur le vrai, c'est rigolo et ça change des courbes.
Sinon pour ceux qui attende la All-In-One qui n'arrive pas y'a ça http://www.ebay.com/itm/HMC5883L-BMA180 ... 3cbbb01f47 et qui est pas mal du tout. Remplace le WMP puisqu'un gyro (ITG 3200) est intégré et prend un peu moins de largeur mais plus de longueur (de mémoire).
Les curieux remarqueront qu'il éxiste la même carte avec un GPS en plus, qui me semble commence à être porté sur MultiWii (donc FcWii) mais que les résultats sont loin d'être probant.
Voilà c'était juste pour terminer ton aventure FcWii avec 2, 3 précisions maintenant place à l'open pilot que j'attend impatiement de voir en vol. D'ailleurs pourrais tu faire un ti rappel de ce que contient l'open pilot et son prix ?
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
c'est assez impressionnant à voir, vu déjà la taille du machin qui doit faire pas loin du quart de la FCwii déjà pas grosse... après y'a donc un connecteur spécifique qui intègre les prises pour la radio, vu qu'y a pas assez de place sur la carte pour les pins... ensuite nous avons les pins (les seuls) pour 6 contros moteurs, les octo sont donc pas possibles telle quelle, 2 prises dédiées dont les usages sont paramétrables dans le soft (j'ai pas encore tout découvert mais sur une ça peut être télémétrie, sur l'autre spektrum > satellite ? faut que je me plonge là dedans), et enfin la prise microUSB bien pratique qui change du bricolage de branchement de la multiwii.
j'ai dû payer 94 euros je crois, avec un connecteur à radio en rab, la qualité est un cran au dessus avec beaucoup de microcomposants et une PCB vernie, intégrant apparemment des gyros meilleurs que les mems habituels qui représentaient ze must jusque là, et des accéléros, que le péquin de base que je suis ne sait pas où ça se trouve sur la carte . Apparemment là encore l'ensemble serait nettement moins sinon pas sensible aux vibrations, en rapport avec les produits habituels...
pour résumer : moins de 100 euros, taille micro, top qualité, avec un soft impressionnant.
la version pro devrait sortir avec les gadgets habituels (GPS, baro etc) dont perso je n'avais pas forcément l'utilité...
- Shadow35
Bon bah tu as les accéléros sur ta carte pour ça que tu vois l'animation du modèle. Sinon clair que ça semble une très bonne carte, que la taille est très impresionnante. Et que j'ai hate d'avoir tes retours. Alors si t'as toujours pas pris le temps de commandé tes hélices et qu'il te manque ça pour les test, tu sais ou les trouver .
faut que je remette d'équerre mon chassis que j'ai pas réparé, y'a pas urgence cette semaine et ce week chui pris... les hélices sont parti ce matin normalement, on verra dans 8 jours si y'a urgence, merci !
- titeuf007
la question qui me turlupine beaucoups en ce moment c est vu le prix de la plupart des cartes multiwii sur le marché est il pas preferable de prendre ce combo qui au finale revient carrement moins cher et permet de jongler sur le code multiwii et le code ardu qui prends en charge,baro,gps,acc et mag..
http://item.taobao.com/item.htm?id=9130085673&
http://item.taobao.com/item.htm?id=10037091479&
un total de 840ybm soit une centaine d euro livré chez soi..
quand on compare avec ça
http://www.multiwiicopter.com/products/ ... lug-n-play
de plus amonet a reçu sa carte ardu sur le liens cité,deja tout assemblé donc aucune soudure a faire ..
perso j'en sais rien du tout, en attendant je n'ai plus de carte multiwii comme mon titre que j'ai édité y'a quelques temps déjà l'indique, mais une openpilot.
je n'ai pas de carte arduino, et je ne commande pas (encore?) sur taobao, ce qui reste particulier.
t'es donc à peu près complètement hors sujet, merci de ton intervention...
- loubeltou
Veinard, j'en veux une aussi!
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=-20.899023,55.467335
Sent from the tropics with tapatalk
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
boiboite pour carte reçue, c'est Toinos qui m'a dégotté ça
c'est zouli et super compact du coup, bien protégé et découplé du chassis car monté sur mousse double face.
en revanche j'arrive toujours pas à le faire voler, j'ai mis à jour le firmware avec la dernière version, ce coup ci il part à fond en arrière-droite, va vraiment que je m'attaque aux réglages "lourds"... vidéos et cie, quad monté sur ficelles en apesanteur...
y serait ptete temps qu'il vole quand même...
- Adreakor
J'ai hésité à en acheté une pour mon Nano mais comme c'est difficilement accessible ces temps, j'ai laissé tomber. Et les retours de ceux qui sont sur ce forum sont tout sauf convainquant par rapport aux l'image donnée au début du fabriquant.
Mais c'est malheureusement bien souvent le cas. Alors je vais tenter une Wii board.
Peut-être que tu vas passez avec du MK finallement. Ca vole bien même avec réglage de base et ce n'est plus à prouver.
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
- lebrett
Je ne souhaitais pas faire du déterrage de post (trop tard me direz vous )
J'ai la carte OP de Towcat, et ça vole très bien avec les réglages de base.
Deux points cependant :
- la version du Gui (appelé Gcs pour openpilot) que Towcat avait à l'époque a été corrigée.
- il faut lire au minimum l'équivalent de 60 pages pour appréhender le fonctionnement du code et les effets des réglages.
Lebrett
Lama V3 Xtrem
Compy Xeon FP BD dit "Xuppy"
Tricopter 4 gyros supersimple.
"Froggy's design" spider Xquad Naze32 Mwii
Mini Xquad KK board
Châssis quad Hcup en cours .. (Mwii )
Firefly XL, Sumo 3d et moult dépronades exotiques
Aile Birotor Vtol supersimple Openpilot
Radio : Futaba T7C 2.4ghz, récepteur Frsky Trf4 : ppm sum
Ca y est! J'ai plus ma tête !
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
yep je m'étais pourtant mis un peu les mains dedans en trifouillant les réglages un à un en constatant les changements (d'où mon résultat d'un truc stable mais qui tournait plus ) mais j'avoue jamais avoir eu le courage de plonger comme toi tu sembles le faire, donc quelque part ça me fait mal au fion mais je suis ravi de la transaction, au moins elle vole cette carte ! )
pour ma part je finalise l'installation sur mon Vario d'un Dji Naza et ça repart !
- vincenzo
Et c'est reparti!!
Dire que je m'amuse toujours autant avec ma fcwii de base.... Je lui ai quand même offert une robe Dji en 450, elle méritait bien ça...
Pas trop lourd le chassis Dji ? j'ai entendu que c'était un plomb quand même...
- vincenzo
Ben pas tant que ça, en fait j'arrivais finalement au même poids avec mes 4 bras alus+ ma frame. Avec ce chassis tu supprime la raccord des esc et son paquet de fils (plaque de distribution intégré à la frame), les supports moteurs, le train de Trex 500...J'arrive à 770 G à vide, sans lipo.
mmmm faudrait que je regarde combien pèse mon Vario tiens... paske je l'aime bien ce chassis Dji, mais entre la GoPro et l'OSDpro j'ai du bordel à mettre...
- vincenzo
ouias je l'aime bien ce chassis, en fait je l'ai choisi pour aborder la voltige. Tu peux lui en mettre avant de le péter, j'en avais marre de découper, percer, peindre l'alu .
Pour la gopro, j'ai testé ce week end, tu la pose sur la frame inférieur (sans le caisson, mais bon, là, elle est protégée quand même), hop, un velcro, et zou!! Je l'ai juste posée sans amortisseur, et j'ai à peine de vibration sur l'image...à peine croyable .
Derrière,, t'as la même place pour l'émetteur vidéo...
- lebrett
Les châssis en bois d'arbre, il n'y a que ça de vrai:
Lebrett
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
- vincenzo
Tiens au fait Tow, tu peux changer le titre....
Re: quadris FPV dans le 35... [Dji inside]
ah tiens ouais merki )
bon le Dji c'est de la ballouse, ça au moins c'est plug and play !
j'ai ramé avec mes contros qui s'initialisaient pas, mais j'ai sorti mon connecteur EC5 du chassis dans lequel sont les 4 contros, du coup je branche d'abord l'EC3 sur la lipo (leds+Dji) puis l'EC5 (contros) et tout ce ptit monde est content.
j'ai fait l'andouille de nuit dans mes 10m² de maison avec le mode attitude, ça n'a pas manqué il est parti par dessus ma tronche et dans la panique j'ai pété une hélice APC achetée en france à prix d'or et percé une lipo (ça c'est moins marrant)
sinon d'entrée c'est de la très grosse ballouse, j'ai bien fait d'écouter Toinos j'ai fait 2 heureux (mon acheteur de l'OpenPilot et ma pomme avec le Dji)
c'est hyper stable et sain, ça met en confiance, ce soir j'ai eu du taf en câblage mais faut que je m'attaque ENFIN après ces mois de non vols à la mise en place de la GoPro HD achetée pour ça y'a un moment...
- lebrett
Re: quadris FPV dans le 35... [Dji Naza inside]
C'est comme un Mac une Naza, ça roule tout seul.
L'altitude hold en intérieur, qu'est ce que ça donne ?
Lebrett
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
bin après ma boulette et ma Nanotech percée si tu veux j'ai arrêté les âneries pour la soirée (surtout que j'avais arraché la moitié du câblage des leds...)
nan j'ai quand même réessayé avec mes hélices Dji (avec la bague adaptateur des APC ça se met parfaitement sur un moteur standard ), suis repassé en attitude au ras de l'herbe, c'est vraiment chouettos quoi.
l'attitude est impressionnante en ressenti de stabilité, d'ailleurs avant de me vautrer comme un débutant j'ai eu le temps de voir qu'il dérivait gentiment vers la maison mais super stable
- lebrett
Quel est le diamètre intérieur des hélices Dji ? Et te semblent elles de bonne facture ? (par rapport aux APC SF par exemple)Towcat a écrit :
Lebrett
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
je préfère les APC (j'ai aussi un à-priori quand même dû à mon expérience avec ces hélices) mais elles me semblent pas mal...
le diamètre intérieur des APC semble être de l'ordre des 7.75mm, 7.9 pour les Dji > les adaptateurs sont pas coincés à mort mais ça le fait bien.
je viens de vérifier, elles sont pas mal équilibrées d'origine... sur 4 y'en a une que j'ai pas touchée, les autres avaient besoin de 3 fois rien, elles sont pas mal du tout.
- lebrett
8 mm.Ok, merci, je pourrais les tester avec mes adaptateurs E-prop graupner.
Tiens, suite aux MP échangés, j'avais évoqué le fait de faire voler ma fille avec une Naza, et bien ,vu sa stabilité, je lui ai laissé les manches de l'Openpilot .
Baptême impeccable, juste une petite frayeur au décollage ( pour papa qui se voyait déja en train de changer 2 hélices, de réparer le train et deux bras ) ,car 4 moteurs 230W , ça pousse plus que les moteurs d'un lama .
Lebrett
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
l'OpenPilot est réputée topissime, j'ai pas eu de pot et cumulé peut être les handicaps ...
étape du jour : préparation pour accueillir le matos FPV
ma fameuse double prise qui me permet de brancher d'abord le Dji puis les contros qui s'initialisent parfaitement après coup.
reste à me procurer un support autocollant de GoPro et c'est prêt à voler
- lebrett
Joli !
Ou mets tu la batterie ? en dessous ? ou bien légèrement en arrière ?
Pas de problème d'équilibrage ?
Lebrett
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
dessous, légèrement arrière, l'équilibrage est correct.
- 4x4lololab
ET???? 16 jours de silence, c'est long....
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Salles (33)
URSUS XL pour le FPV
600X Rabbit inside pour le FPV
635X Quad Spider style pour le FPV
FUTABA 6EX
Salles (33)
FUTABA 6EX
bin en fait bêtement j'avais pas les supports adhésifs pour Gopro... <_<
ils sont arrivés ce midi premiers vols ce soir
> j'adore, ça uploade
franchement les vols n'ont rien d'extraordinaire, m'enfin ce sont mes premiers vols en gopro, donc mes premiers vols filmés, et en prime mes premiers vols en Dji Naza...
ce truc est monstrueusement sain, y'avait de l'air, les moteurs tournent pas droit (vu le bruit en tout cas quand je mets plein pot c'est ce qui doit être), c'est merveilleux.
en revanche le vol Attitude doit être réglé, moi c'était pas terrible, m'enfin rien de dramatique, j'peux meme m'en passer j'affinerai.
au passage je suis plus qu'enchanté de mon TX600mW ImmersionRC, même avec une antenne de daube ça marche d'enfer
> j'adore, ça uploade
hop mes vidéos de hier qui ont uploadé pendant la nuit :
le tout premier vol FPV du Dji en GoPro
http://www.youtube.com/watch?v=RGxPP076 ... e=youtu.be
et le second vol avec le 500 de Tom dans le coin
http://www.youtube.com/watch?v=ibPQgiK0 ... e=youtu.be
- 4x4lololab
Yes, merci de nous faire partager.... ça fait plaisir, hein?
Salles (33)
FUTABA 6EX
Salles (33)
FUTABA 6EX
ça faisait plusieurs mois que j'avais pas volé quad FPV, clair que ça fait plaisir
> l'image était top, la liaison top, le Dji répond bien, grand sentiment de confiance > gros plaisir !
- lebrett
Joli baptême FPV en effet.
Lebrett
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
