Posté : 22 juin 2006, 00:26
par loulou88
Salut a tous
Tout neuf sur le forum , je tiens d abord a vous saluer pour votre partage du "savoir voler" en helico.
Je viens donc de recoir mon dragon fly 4 tout beau tout neuf !
Avant de faire le grand pas sur la bete, je voudrais d abord faire du simu fourni avec .ouis mais.... impossible de faire reconnaitre la radio(d origine) par ce maudit xp!
Jai donc parcouru le forum de long en large ,essayer de desinstaller et de reinstaller come je l ai vu, demarrer arreter enfin toujours au meme point,impossible de mettre tout ça en route!
Si une ame genereuse pouvais me sortir de ce petrin ce serais cool car j avoue etre patient mais la je seche!!!
Merci d avance !
Posté : 28 juin 2006, 17:03
par saitek
pfffffffffffffffffffff moi pareil, impossible de faire joujou avec le simu.
Comme toi j'ai XP, j'ai l'impression que c'est ca qui fais ch..........
Je continue à chercher, aussitôt que je trouve , je te préviens, pense à moi si tu trouves avant !!!!
Posté : 28 juin 2006, 18:36
par saitek
Bon ca y'est j'ai trouvé !!!
pffff, donc voici comment je m'y prend !
Au départ avant tout je branche ma télécommande sur le PC avant de mettre le PC en route ( je positionne la télécommande sur " on " )
Ensuite je démarre le PC et je lance "Tru-Flite 3D"
dans la rubrique " Réglage de l'emetteur " J'effectue les réglages ( une fois pour toute ) et je sauvegarde.
Ensuite je lance la simulation pleine fenêtre et j'appuie sur le " S " du clavier ( du PC
sans oublier de mettre les gaz à moitié........ et là ....... ca pète
J'm'éclate ( pour de vrai !!!!!!! )
Envoie moi un email si ca va pas
j'y r'tourne !!!
Posté : 28 juin 2006, 20:40
par loulou88
Salut!
Et ben en fait c est que je ne peux meme pas parametrer quoique ce soit car lorsqu il me signale qu il n a pas detecter l emmeteur je n ai pas d autre choix que de fermer la fenetre!!mais bon je vais essayer ta methode je te tiens au courant!
Merci et bonne soiree !
Posté : 29 juin 2006, 08:51
par DAL
A vrai dire, je ne suis pas certain (je suis même sùr du contraire) qu'il soit nécessaire de brancher le recepteur avant d'allumer le pc.
En revanche, il est impératif de brancher correctement le recepteur et de l'alimenter (avec des piles suffisament chargées ou sur secteur).
Ensuite, il faut lancer, plusieurs fois (au moins 2) l'appli. Dans ce sens ça devrait fonctionner. Je n'ai pas encore réellement vérifié mais il me semble que mettre la commande des gaz au mini est nécessaire.
Bon courage !
Posté : 29 juin 2006, 09:06
par flyingman10
Pour le simulateur fourni avec le DF4, il faut utiliser PPjoy ... C'est un programme qu'il faut demarrer avant de lancer le simu, et le laisser tourner ... Il sert a "decoder" le signal de la radio de façon a le rendre comprehensible par le PC sous XP...
Lancez une recherche google avec "ppjoy" et vous aurez plus d'infos, ainsi que des liens pour le charger...
Cordialement,
F.
Posté : 29 juin 2006, 10:06
par galegu
En effet il faut brancher la telecommande avant de lancer le jeu qu'il faut redemarrer par la suite deux ou trois fois !
Par contre je suis sous XP et des que je change la résolution d'affichage du simulateur mon PC reboot ! En 800*600 c'est vraiment crado !
Posté : 29 juin 2006, 15:17
par DAL
Dans les options de rendu, tu peux choisir entre OPEN GL et directX. Tu dois avoir l'open GL qui merde... Ou l'autre !
Posté : 28 juil. 2006, 18:47
par saitek
Je suis à la recherche d'un p'tit conseil !!!!
Je faisais tranquillement du simu ( Tru Flite 3D ) subitement j'ai perdu le contrôle de l'hélico qui s'est mis à tomber .
Bon , je me suis dit , " ca bug ! " j'appui de nouveau sur la touche " S " pour redémarrer l'hélico s'est mis à monter en tournant pour se crasher.
J'ai répeter la manip mais pareil !!!!
Je suis retourner dans le menu pour séléctionner " plein écran " ... pareil.
Je suis repassé par le raccourci et là toujours le même message d'erreur :
L'adaptateur de l'emetteur n'est pas reconnu.
J'ai donc réinstallé depuis le CD-ROM mais toujours pareil.
Le simu a fonctionné pendant un mois, quelqu'un a t'il déja rencontré ce problème ???
Merci de votre aide
Cordialement
Posté : 28 juil. 2006, 20:24
par saitek
La solution est trouvée !!!!
Le bloc piles était dessoudé sur une patte à l'arrière, j'ai du trop forcer lorsque j'ai remplacé les piles, l'émetteur fonctionnait à moitié de sa charge !
En fait ce qui m'a trompé, c'est que lors du dernier remplacement, le bargraph était à moitié ( voyant de charge ! ) lorsque j'ai remplacé les piles il s'est retrouvé dans la même position, j'en ai déduit que le voyant de charge était factice ( erreur grave de débutant )
En se déchargeant l'émetteur n'était plus reconnu par le simu !!!
Tout est rentré dans l'ordre !!
Désolé pour le post inutile !
Cordialement
Posté : 28 juil. 2006, 21:31
par GAMBFRED
Pas si inutile que ça !!!
On en apprend tous les jours et même des années aprés...
Bons vols !!!
Posté : 04 déc. 2006, 02:21
par carolebn
J'ai acqueris un DF4 que je vais recevoir.
Quelles piles faut il ?
Est ce que l on peut y mettre des accus ?
MErci
Posté : 04 déc. 2006, 02:22
par carolebn
MErci
Posté : 04 déc. 2006, 19:04
par carolebn
Je me suis mal exprimé.
Les piles dans la commande, peut on mettre des accus spéciaux.
Posté : 04 déc. 2006, 20:13
par pologaz
il faut 8 piles 1.5 v type aa,classique,tu peu mettre aussi des piles rechargeables
Posté : 04 déc. 2006, 20:16
par pologaz
dans true fly 3d, quelle configue faut-il pour se reproché le +du df4 d'origine ?
MERCI
Posté : 04 déc. 2006, 21:29
par opacho 08
http://www.heli4.com/article94.html" onclick="window.open(this.href);return false;
après ça ressemble beaucoup plus au df4
bien que, en vrai je trouve que c'est quand même beaucoup plus dur ^^
