blade MSR ne tourne pas
Pour ne parler que des Ultra Micro Hélicos RC comme les PicooZ qui sont plus des jouets que du modelisme.
Les membres modérateurs de ce Forum ont été élus le 12.07.2008. Ils peuvent céder leur place à d'autres membres quand ils le désirent.
chris031
Débutant
Message par chris031 » 22 mars 2011, 13:35
J'ai une petite question pour les experts ou les "pilotes" de Blade MSR.
Voila lorsque je fais une translation rapide vers l'avant, si je veux tourner vers la gauche (manette de gauche vers la gauche en mode 2), il ne tourne pas, il faut que je ralentisse pour pouvoir le faire.
Es ce normal ?
Y a t il des réglages particulier ?
Avez vous aussi un comportement similaire ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: blade MSR ne tourne pas
Message par jprdragon » 22 mars 2011, 14:48
Il est beaucoup question du MSR ici, peut etre tu trouveras la reponse a ton probleme :
viewtopic.php?f=54&t=20290&p=9694463#p9694463" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=54&t=35551&p=9693491#p9693491" onclick="window.open(this.href);return false;
nemezyx
Message par nemezyx » 22 mars 2011, 15:26
Et quand tu branches ta batt., sans donner de gaz, tes servos ont bien les mêmes débattements et la même vitesse?!
Image DX6i ¤ Mode 2
Image Laon (02), 38 ans
Image DF4 ==> Volé :faché:
ImageBelt CP 2 Green ^_^
Ma Page Perso ====> Par Ici
chris031
Débutant
Message par chris031 » 23 mars 2011, 13:36
Oui les débattements sont bon par contre je viens de voir que mon servo droit coulisse de haut en bas car la tète qui tiens serre la tige n'est plus fixe... elle bouge :angry: . Je vais essayer de la bloquer avec de la colle...
Je vous tiens au courant si ca change quelque chose....
Merci en tout cas.
nemezyx
Message par nemezyx » 23 mars 2011, 14:18
Tu parles d'une petite pièces noire qui bloque la tige?!?? :unsure: Si c'est le cas, tu en dans le sachet de pièces vendu avec le microbe logiquement ;)
Si j'me plante, mets une tof du problème stp, des fois, j'ai un peu de mal... :D :rolleyes:
Image DX6i ¤ Mode 2
chris031
Débutant
Message par chris031 » 24 mars 2011, 16:34
merci, je vois ce soir si je peux le changer car la colle ca marche pas... :(
par contre je ne comprend pas "mets une tof du problème stp, des fois, j'ai un peu de mal" :blink:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 24 mars 2011, 16:47
Tu parles de la piece hexagonale qui retient l'axe du servo ?
Si c'est le cas , tu en as de rechange , sinon il faut mettre un bout de gaine de fil electrique , etc... a la place .
nemezyx
Message par nemezyx » 24 mars 2011, 20:28
chris031 a écrit :merci, je vois ce soir si je peux le changer car la colle ca marche pas... :(
:rolleyes: Alors,en l'occurence, Mets une photo, on verra mieux, mais comme j'disais plus haut, si c'est la petite,voire minuscule, petite pièce noire (hexagonale, comme nous dis Jpr, remplace ou gaine) ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
chris031
Débutant
Message par chris031 » 25 mars 2011, 10:34
je viens de changer la pièce, qui est bien fournie dans la boite (merci pour l'info), mais sa ne résout pas mon problème :(
Une info que je n'ai pas dis au début mais j'ai mis la biellette de servo dans le trou du milieu (car j'ai mis sur le rotor de queue de la colle pour ne pas avoir de problème de "décapsulage" et l'helico partais vers l'arrière).
Par contre les virages à droite pas de problème, c'est juste les virages à gauche qui ne se font pas lorsque j'avance asses vite, à l'arrêt pas de soucis non plus il tourne sans problème.
Petit Tips pour changer le "Collar de servo" ou "petite (petite.. petite.. petite) pièce noire hexagonale" :
Prendre un tournevis et mettre du scotch (simple ou double face) sur l'extrémité.
Y coller la très petite petite pièce.
L'enfiler dans l'axe, et voila c'est fait....
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 25 mars 2011, 14:00
Un petit "truc" pour faire une canopy de MSR , (c'est peut etre valable aussi pour les autres) , une fois acheté , ne pas jeter l'emballage , il est au dimension et forme de la canapy d'origine , il suffit de decouper , coller , et peindre . De meme que l'on peut refaire la derive de queue , elle est imprime sur l'emballage .
Pour ton probleme , si tu as mis dans le trou du milieu , peut etre il manque un peu de longueur a la tringlerie , voir les dimensions qui ont etaient donnés . Avec les FP , il y a toujours un cote qui tourne plus mal que l'autre .
chris031
Débutant
Message par chris031 » 12 avr. 2011, 19:47
Je sais pourquoi il ne tournais pas bien, le rotor de queue est mort....
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 12 avr. 2011, 19:56
10 euros 80 !!!
chris031
Débutant
Message par chris031 » 13 avr. 2011, 08:51
Je sais ce n'est pas très cher mais j'ai l'intention d'acheter un 4#6S ou v120d01 donc je garde l'argent pour faire cet achat.
C'est pour cela que le vends en tant que pièces dans les petites annonces.
Merci en tout cas pour vos conseils.
Retourner vers « PicooZ et autres moustiques »
